Autor Thema: Suche speziellen Kleber  (Gelesen 29589 mal)
Offline waterburn
« am: 25. Juli 2007, 17:05:57 »
ich habe folgendes Problem:
Bei einem Lautsprecherchassis hat sich die Membran vom Schwingspulenträger gelöst. Die Membran besteht aus Magnesium, der Schwingspulenträger aus Aluminium. Der Kleber den ich suche muss folgende Kriterien erfüllen:
- extrem stabil
- fließfähig
- hochtemperaturbeständig ( ~ 200°C, wenn es geht mehr)
cu
waterburn
Re: Suche speziellen Kleber
« Antwort #1 am: 25. Juli 2007, 17:40:10 »
wie war das ganze denn vorher befestigt? auch geklebt oder irgendwie gefalzt ?
für den anfang vielleicht interessant:
http://www.uhu.de/indexx.html?main=/klebeberatung/index.html
Offline waterburn
« Antwort #2 am: 25. Juli 2007, 22:56:30 »
War auch vorher geklebt, vielleicht mach ich morgen mal ein Bild.
Uhu hat leider keinen passenden Kleber im Programm, hatte da eher an irgendwas von Lotite oä. gedacht,
weiß nur nicht welcher davon geeignet ist. Vielleicht kennt ja auch irgendwer einen guten Industriekleber oder so.
cu
waterburn
edit by ML: loctite ;)
« Letzte Änderung: 25. Juli 2007, 23:01:56 von Master Luke »
« Antwort #3 am: 25. Juli 2007, 23:01:12 »
Pattex ist gut, weiß aber net obs den so hochtemperaturbeständig gibt, bis 125°C oder so hab ich da
« Antwort #4 am: 25. Juli 2007, 23:04:12 »
... hatte da eher an irgendwas von Lotite oä. gedacht...
=> dann guckst du hier :
http://www.henkel.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/8796_DED_HTML.htm
Offline waterburn
« Antwort #5 am: 26. Juli 2007, 00:21:50 »
Danke auch für den Link, nur die Produktsuche ist nicht wirklich übersichtlich, da ich für jeden Kleber das Datenbaltt extra aufrufen muss. Hatte gehofft, dass jemand nen Tipp auf Lager hat, und mir nen bestimmten Kleber empfehlen kann, aber jetzt muss ich wohl doch die Datnblätter einzeln durchgehen.
cu
waterburn
« Antwort #6 am: 26. Juli 2007, 08:35:15 »
also das alu auf magnesium sollten die meißten metallfähigen abkönnen.
fließfähig weiß ist jetz nicht wie "stark" es sein soll .. temperatur wird wohl der knackpunkt sein - die meißten dürften wohl im bereich von 150-180 aussteigen über 200 wirds eng werden -> ich würd mich bei der suche also darauf konzentrieren.
was du auch machen könntest -> deren techniker hotline (sowas haben die sicher) anrufen oder auch ne mail schreiben und dem deine anforderungen sagen.
musst ja dabei nicht sagen, dass es nur zum reparieren deines lautsprechers ist ;)
« Antwort #7 am: 26. Juli 2007, 08:48:37 »
was machstn du mit deinen chassis?
oder gehst du vom worstcase aus?
Offline waterburn
« Antwort #8 am: 26. Juli 2007, 10:03:58 »
Naja, 180° würden wohl auch reichen. Aber da die Excel Chassis nen Alu Schwingspulenträger haben, kann diese schon recht heiß werden, und damit auch die Klebestelle. Wenn dann vielleicht noch die Sonne ungünstig steht, können Temperaturen von 100°C oder mehr schonmal erreicht werden, und dann wird es mit einem Kleber der bei 125°C schlapp macht schon eng.Will eben auf Nummer sicher gehen. Dazu kommt noch, dass der Schaden vermutlich entstanden ist, weil die Klebestelle zu heiß geworden ist.
Werd mal bei Henkel anrufen, vielleicht ist da ja jemand so nett mir zu helfen.
cu
waterburn
« Antwort #9 am: 26. Juli 2007, 10:21:01 »
kontaktiere bitte mal Seas! wäre mir bei den hochwertigen chassis zu teuer, da auf eigene faust rumzukleben. welches chassis meinst du genau?
Offline waterburn
« Antwort #10 am: 26. Juli 2007, 22:38:09 »
Is nen Excel W 17 E 002. Hab auch schon dran gedacht Seas zu kontaktieren, werd ich wohl morgen mal machen. Ham im Betrieb nen besseren Draht zu Seas, als wenn ich da so hinschreibe. Wenn die mir nix empfehlen können, versuch ich es mal mit Loctite 648, der sollte eigentlich geeignet sein. Ein einschicken bei Seas lohnt sich definitiv nicht, da allein schon die Versandkosten und sonstigen Gebüren zu hoch sind. Und die Reparaturkosten kämen auch noch dazu. Mein Chef meinte, wenn der Kleber hält, sollte es kaum einen Unterschied zu vorher geben.
cu
waterburn
« Antwort #11 am: 27. Juli 2007, 07:27:54 »
wenn du das richtige loctite rausgesucht hast, spricht nichts dagegen... muss ja schliesslich nur temp.-fest und für die entsprechenden materialien geeignet sein. hoffe mal, das zeug greift nicht den rest an... oder setzt schädliche dämpfe in irgend einer art beim erhitzen frei usw.
« Antwort #12 am: 28. Juli 2007, 19:45:33 »
Jetzt komme ich das erste Mal dazu, aus dem Urlaub zu schreiben, Gruesse aus Czechien :wink:
Hatte die erste Woche hier durchgehend 36 Grad  :urlaub:
2 Topic: Wie waers mit simplem Araldit <2 Komponenten-Epoxidharz> ?
Ist bis ungefaehr 200 Grad Celsius stabil, gibts in diversen Viskositaeten, und
haelt bombig :D
Gibts z.B. auch von UHU: UHU Plus Endfest 300, haelt bis zu 300kg pro Quadratzentimeter.
Dazu auch gleich ein paar Klebetips:
Am besten so heiss wie moeglich aushaerten, bei 100 Grad ist die
Endfestigkeit schon doppelt so hoch wie bei Raumtemperatur. Ne regelbare Heissluftpistole auf knapp 200 Grad
waere ideal. Dauert dann auch nur 5 Minuten.
Insb. aus akustischen Gruenden:
Die Schwingspule mit der Membran so direkt wie moeglich <ohne Kleber dazwischen> verkleben, so dass die Verbindung
so steif wie moeglich ist.
So wenig Kleber wie nur moeglich verwenden -> groessere bewegte Masse veraendert die Parameter
des Chassis.
Gruesse,
« Letzte Änderung: 29. Juli 2007, 12:40:15 von Mr.Malik »
Offline waterburn
« Antwort #13 am: 31. Juli 2007, 23:26:23 »
Also mit dem angesprochenem Uhu hab ich die Erfahrung gemacht, dass der schon bei 100°C ziemlich weich wird. Was die Menge des Kleber betrifft, sollte das eher unerheblich sein, denn zum einen verändert nicht nur eine höhere bewegte Masse die Parameter, und zum anderen spielt ein unterschied von +-1g bei einem 17er mit Magnesiummembran keine allzu große Rolle mehr. Und 1g Kleber is schon ne ganze Menge.
Aber davon abgesehen, hab ich gestern mit Anselm Andrian von Andrian Audio telefoniert, und der Hat mir eine Firma empfohlen, die mir das Chassis wahrscheinlich zu kleinem Geld professionell reparieren kann. Leider haben die im Moment Betriebsferien, aber sobald die zuende sind, werd ich da mal anrufen.
cu
waterburn
« Antwort #14 am: 31. Juli 2007, 23:35:48 »
wie kommstn du jetzt auf anselm?
Offline waterburn
« Antwort #15 am: 01. August 2007, 08:36:58 »
Wurde mir im Klangfuzziforum empfohlen mal mit ihm Kontakt aufzunehmen.
cu
waterburn
