Author Topic: Mugga's Q6600  (Read 39261 times)
Mugga's Q6600
« on: 14. July 2007, 14:31:40 »
So hab hier mal nen Thread aufgemacht um ein bisschen was über meinen Quad und die bisherigen Erfahrungen die ich gesammelt habe zu erzählen.
Also da ich ein User bin der ziemlich viel gleichzeit macht, 3D Renderning, Photoshop und auch gerne mal ein Video encodiert, ist ein QuadCore für mich wie gemacht.
Bei 3dsMax merkt man sofort den Geschwindigkeitsschub, man braucht ungefähr nur noch die hälfte der Zeit als mit einem E6600. Auch mehrere Videos gleichzeitig zu encodieren ist ohne Probs möglich, ohne dass die Leistung einbricht. Die bisherigen Spiele sind zwar nicht für Quad-Cores ausgelegt, jedoch hat die War in Conflict Beta Version ein paar Frames mehr mit meinem Quad.
So jetzt aber zu meinem Prob mit den Temps. Bin da echt ein bissl am verzweifeln, hier mal nen Screenshot:
Idle:
Last:
Ich verstehe einfach nicht wie solche Differenzen zu stande kommen. Bisher ist der VCore noch @Stock (Glaube irgendwas mit 1,32V oder so).
Re: Mugga's Q6600
« Reply #1 on: 14. July 2007, 14:38:07 »
Meinst du die unterschiedlichen Temperaturen der einzelnen Kerne ? Mach dir keine sorgen, hab selbst im idle bis zu 6° unterschied zwischen den Kernen.
Re: Mugga's Q6600
« Reply #2 on: 14. July 2007, 14:49:24 »
Naja nicht nur die, sondern auch die vom CPU Sensor. Der soll ja eigentlich die Temp vom HS messen, also man muss ja schon 5 Grad drauf rechnen, da die Temp ja nich kälter sein kann als das Wasser. Aber selbst dann sind es noch 15 Grad Temp Differenz zwischen den Kernen und dem HS! Wo gehen denn diese 15 Grad hin? Ist dazwischen Luft?
Mir machen insgesamt die Temps zu schaffen, da ich sie ziemlich hoch finde für Stock Einstellungen. Wie soll ich da denn noch OC Betreiben?
Re: Mugga's Q6600
« Reply #3 on: 14. July 2007, 14:57:47 »
Für wasser sind die temps wirklich etwas mies. Das wird mir grad mal mit Luft angezeigt
Re: Mugga's Q6600
« Reply #4 on: 14. July 2007, 15:11:09 »
Naja also ich hatte Probs mit der WLP, da die nicht so wirklich haften wollte, aber wenn der Kontakt so schlecht wäre, dann müsste doch auch der HS Sensor höhere Werte anzeigen, oder nicht?!
Re: Mugga's Q6600
« Reply #5 on: 14. July 2007, 15:25:43 »
benutzt du die Liquid metal ? mit was hast die aufgetragen, bzw verteilt ?
Re: Mugga's Q6600
« Reply #6 on: 14. July 2007, 15:34:02 »
Jo Liquid Metal, hab die mit nem Pinsel verteilt und vorher Pinsel und HS mit Reinigunsbenzin sauber gemacht. Ging bisher bei jeder CPU ohne Probs. Aber leider wollte das Zeug nicht so wirklich auf der CPU halten, warum auch immer. Hab leider keine richtige Schicht hinbekommen. Bin am überlegen ob ich es nochmal irgendwann Versuch oder mir gleich so nen Metalpad hole, dann hab ich das Probs nicht.
Re: Mugga's Q6600
« Reply #7 on: 14. July 2007, 15:46:51 »
Du brauchst afaik ne durchgehende schicht damit es wirklich funktioniert und die metal pads sind quark. das nötige einbrennen is a bisserl kompliziert und mit wakü nicht einfach zu realisieren.
hast es schon mit normaler WLP probiert ?
Re: Mugga's Q6600
« Reply #8 on: 14. July 2007, 16:03:43 »
Und es ist ein Quad, die heißen nunmal sehr... Die Temps sind völlig normal.
Re: Mugga's Q6600
« Reply #9 on: 14. July 2007, 16:07:53 »
Naja werde es wohl nachm Urlaub nochmal probieren mit normaler WLP oder einfach nochmal schauen ob ich nun nen bissl mehr von der Metal WLP raufbekomme.
@Select
Also ich finde die für ne Wakü doch schon etwas zu hoch, hab ja andere Leute gesehen die einen haben und niedrigere Temps haben. Auch heizt sich das Wasser ja nicht richtig auf. Sind grad mal 3 Grad Luft/Wasser Differenz.
« Last Edit: 14. July 2007, 16:10:53 by Mugga »
Re: Mugga's Q6600
« Reply #10 on: 14. July 2007, 18:43:29 »
Es ist noch kein G0, oder?
Eventuell habe ich nächste Woche einen Q6600 G0 oder einen Q6400 zum testen da, mal sehen was wir dann für Tempunterschiede haben. Der G0 soll ja kühler bleiben als der B3. Der Q6400 wird zwar noch ein B3 sein, aber ist halt billiger :)
Mal sehen, was mein Geldbeutel hergibt. :D
Re: Mugga's Q6600
« Reply #11 on: 14. July 2007, 18:52:35 »
Ne is noch kein G0.
Re: Mugga's Q6600
« Reply #12 on: 16. July 2007, 19:41:06 »
Da ich den gleichen Prozzi habe sage ich dir das der ne wirklich enorme Menge Abwärme raushaut. Ich hab auch stark geschluckt als ich das erste mal die Temps gesehen habe. Jetzt hab ich nen Dual und nen Tripple BlackIce im System und die Wassertemp liegt bei 24.3°. Also kanns nur am Radi liegen. Die Temps waren mit dem Dual bei mir genauso hoch (zwischenzeitlich auch höher). Den Unterschied zwischen HS und Kernen habe ich auch deutlich bis zu 6°im Moment. Ab und zu ist die Differnz auch höher ka warum.
MFG Hell
Re: Mugga's Q6600
« Reply #13 on: 16. July 2007, 19:43:15 »
G0 tests gibts gerade bei THG
Re: Mugga's Q6600
« Reply #14 on: 16. July 2007, 20:17:05 »
Hm, gleich ma lesen, bi nma gespannt, ob ich den mit Lukü gut bändigen kann. Man gut, das ich net den Q6400 genommen habe ;)
Was wir überraschenderweise in unseren Übertaktungsversuchen feststellen konnten ist, dass mit dem G0-Stepping noch weitaus höhere Taktraten möglich sind, und das sowohl bei unserem Dual- als auch beim Quad-Core-Exemplar.
Das klingt schon ma gut  :evillol:
« Last Edit: 16. July 2007, 20:19:24 by SeLecT »
Re: Mugga's Q6600
« Reply #15 on: 05. September 2007, 10:04:31 »
Da selbst nach neuer WLP und schleifen, die Temps immer noch nicht so rosig sind, spiele ich mit dem Gedanken mir nen neuen CPU Kühler zu holen. Welcher ist ATM der Beste (Natürlich für Wakü)?
Re: Mugga's Q6600
« Reply #16 on: 05. September 2007, 10:31:55 »
@Select
Hast du wirklich 29°C im Zimmer? 3K Differenz kann ich mir bei B3-Quadcore + 8800GTX nämlich kaum vorstellen.
Die Temperaturdifferenz Idle/Last zeigt aber eigentlich, dass der Kühler seinen Job ganz gut verrichtet.
Zur Liquid Pro: Man nehme ein Stückchen Cellophan (Frischhaltefolie) über einen Finger, und massiere das
Flüssigmetall in den HS (und Kühlerboden) ein. Es muss wirklich eine einzige silbrige Fläche ergeben.
Grüße,
Re: Mugga's Q6600
« Reply #17 on: 05. September 2007, 10:38:04 »
Ja ich kann ja mal nen kleines Update machen.
Gestern ist die ArticSilver und einmal neue Coolaboratory WLP angekommen.
Ich habe dann zum ersten mal ArticSilver ausprobiert. Hatte halt nen Streifen über die CPU gezogen wie es auf der Website stand. Sprich ein WLP Streifen der über die beiden Kerne geht. Also nichts verteilt oder so, sondern einfach Kühler druff.
Danach waren die Temps auch erstmal wieder besser wie vorher mit der billig Paste die ich provisorisch drauf hatte. Aber auch gestern bei 24-25 Grad Wasser hatte ich ca. 43 Grad Kerntemp im Idle und 60-65 Grad unter Last und das bei 1,32V VCore. Die Covertemp liegt immer auf Wassertemp.
Es sind wirklich 2-3 Grad Differenz im Idle zwischen Wasser und Luft. Unter Last sind es ca. 4-5 Grad.
« Last Edit: 05. September 2007, 10:43:01 by Mugga »
Re: Mugga's Q6600
« Reply #18 on: 05. September 2007, 10:47:27 »
18K im Idle und bis zu 40K unter Last sind aber echt irgendwie zuviel. Vor allem ohne OC.
WCP hat den PQ+ auf 22K Differenz getestet - bei 150W Heizleistung, der Quad hat afair ~70W.
Wie schaut es mit dem Anpressdruck aus?
Ansonsten wurde dein HS vllt. einfach schlecht verlötet. :nixweiss:
Grüße,
Re: Mugga's Q6600
« Reply #19 on: 05. September 2007, 10:51:54 »
Also es ist ja nicht ohne OC. Er ist ja auf 3 Ghz bei 1,32V, aber der Standard liegt ja bei 1,31. Also ist der Unterschied nicht ganz so groß.
Naja dann kann ich mir auch nur echt vorstellen der der HS nicht so dolle verlötet wurde.
Vielleicht hol ich mir ja nochmal nen neuen mit G0 Stepping. Aber dann müsste ich ja meinen jetzigen noch los werden. Irgendwer Interesse?
