Autor Thema: Brauche Messwerkzeuge, Beratung bitte!  (Gelesen 36057 mal)
Offline Executer
« am: 05. Juli 2007, 08:21:10 »
Folgendes, in den letzten Jahren war ich beim Kühler konstruieren immer darauf angewießen von anderen die Maße zb der Grafikkarte zu bekommen ect. Das soll endlich mal ein Ende haben, solange sich die Kosten für Messwerkzeuge in Grenzen halten.
Habe bisher mit dem gedanken gespielt einen 15cm Messschieber und evt einen 30cm Messschieber zu kaufen. Kosten zusammen ca 35-50€
Nun aber zum eigentlichen Kern meines Topics. Ich brauche ein Messwerkzeug mit dem ich die Höhenunterschiede von zum Beispiel GPU-RAM zur GPU messen kann. So genau wie es nunmal notwendig ist. Ich denke mindestens mit 0,1mm Genauigkeit? Oder was denkt ihr wie genau es unbedingt sein muss? Das Problem ist nun das ich keine Ahnung habe woher ich so ein Messwerkzeug bekomme, bzw wie es aussehen muss ect, Hilfe bitte  :grin:
« Letzte Änderung: 05. Juli 2007, 08:31:01 von Executer »
Re: Brauche Messwerkzeuge, Beratung bitte!
« Antwort #1 am: 05. Juli 2007, 09:26:04 »
das problem ist, dass du ein um den faktor 10 genaueres messgerät benötigst. bei angepeilten 0,1mm, muss das gerät 0,01mm messen können. schlag mich net, aber das klingt schon sehr teuer.
messschieber aktionen könnte ich mir genauso bis zum lasermessgerät vorstellen... aber ich warte gerne auch auf andere vorschläge.
gruß,
ML
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Antwort #2 am: 05. Juli 2007, 10:41:35 »
« Antwort #3 am: 05. Juli 2007, 11:05:36 »
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Antwort #4 am: 05. Juli 2007, 12:41:43 »
Die teuerste Stelle wird wohl die Halterung des Mainboards sein. Schliesslich muss das Mainboard auf einer geraden Fläche aufgespannt werden da das PCB ist meist verzogen. Dann muss noch genug Platz daneben sein um den Magnethalter zu bewegen.
Ich würde eine Anreissplatte nehmen, eine billige reicht dafür vollkommen. Evtl. lässt sich auch etwas selbst bauen, falls deine Toleranzen dies zulassen:
Mess- und Kontrollplatte-400x400x50 mm
« Letzte Änderung: 05. Juli 2007, 12:44:38 von Oma-Hans »
« Antwort #5 am: 05. Juli 2007, 14:17:23 »
ich glaub  für sein Vorhaben muss die Messplatte nicht so genau sein, da würde es ein Grabstein oder eine Dickere Stahlplatte auch tun.
« Antwort #6 am: 05. Juli 2007, 14:37:46 »
...oder muttis ceranfeld
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Antwort #7 am: 05. Juli 2007, 14:50:14 »
Hast recht. Zumal die Chips eh schief aufgelötet sind. Ich würde dann aber zu Stahl tendieren. Zwecks Magnetmessstativ
Jens
« Antwort #8 am: 05. Juli 2007, 17:36:51 »
Also wenn du die Kühler nicht auf 0,001 machen willst/musst, dann reicht auch ein digitaler Messschieber. Die billigen (reichen oft) gehen so bei 15-20€ los. Wenn du aber was Feines möchtest wie Garant oder Mitutoya, dann wirds bissl teurer - da gehen die Einsteigermodelle (digital) ab 80€ los.
« Letzte Änderung: 05. Juli 2007, 17:39:57 von Fragchicken »
« Antwort #9 am: 05. Juli 2007, 18:02:39 »
@Frag: MitutoyO ;)
Ob es allerdings ein Digitalmodell sein muss? Bei der Geburt zu wenig Luft bekommen, oder weshalb sollte
ein "analoger" Messschieber nicht reichen?  :clown:
Bin der Meinung, dass ein Messschieber zur Standardausrüstung eines jeden Bastlers gehören sollte.
« Antwort #10 am: 05. Juli 2007, 18:12:50 »
In meiner Firma (Stahlbau - > Schiffsbau -> Größte Deutsche Werft -> HDW)  gehört ein Messschieber nicht zur Standardausrüstung... sondern ein Zollstock, der reicht von der Genauigkeit ;)
« Antwort #11 am: 05. Juli 2007, 18:24:15 »
oder weshalb sollte
Ich habs nicht so mit ausländischen Namen. :-)
Nunja - ich finde das ein digitaler immer soviel Zeit erspart. :-) Kurz angehalten und passt, aber ja, er kann auch einen analogen mit Nonius nehmen. :D
« Antwort #12 am: 05. Juli 2007, 18:33:56 »
Ja, schon irgendwie. Aber bei der Konstruktion eines Kühlers dürften die insg. 30 Sekunden Zeitersparnis wenig ins Gewicht fallen - die
50€ mehr im Geldbeutel aber schon  :))
@EXODOS: Naja, eure Teile sind aber auch größer - da wäre ein Messschieber mit max. 15cm wohl auch blöd.
« Letzte Änderung: 05. Juli 2007, 18:35:21 von Mr.Malik »
« Antwort #13 am: 05. Juli 2007, 18:50:02 »
och, auch beim schiff gibts sachen, die präzise gefertigt sein müssen
Offline waterburn
« Antwort #14 am: 11. Juli 2007, 00:28:41 »
Also ich bin ja der Meinung, dass eine halbwegs anständige Schieblehre für Bastelzwecke, insbesondere den Bau von Wasserkühlern, völlig ausreichend ist.
Mit 20-30 Euro sollte man absolut auskommen. Komplettkühler für GPU und ram sind ohnehin nicht ideal Aufgrund der Graka Toleranzen. Da fährt man imho mit separaten Kühlern besser.
cu
waterburn
Offline Executer
« Antwort #15 am: 11. Juli 2007, 01:29:07 »
Naja waterburn, deswegen will ich es ja ausmessen können. Dann weiss ich ja ob ich für meine Graka einen komplettkühler machen kann ;) erleichtern konstruktionstechnisch nunmal einiges, und auch optisch sieht es gleich viel besser aus wenn nicht 2-4 einzelkühler mit schläuchen auf der graka verbunden werden müssen.
Offline waterburn
« Antwort #16 am: 12. Juli 2007, 01:11:59 »
Für deine Graka kannst du natürlich nen Komplettkühler konstruieren, mein Einwand war eher allgemeiner Natur. Ist halt Geschmacksache was einem besser gefällt.
Gab irgendwo mal nen Komplettkühler, bei dem die GPU Einheit beweglich gelagert war. vielleicht wäre ja das ne Alternative.
cu
waterburn
« Antwort #17 am: 12. Juli 2007, 05:56:25 »
die Kühler die du meinst sind von Aquacomputer
Offline Executer
« Antwort #18 am: 15. Juli 2007, 01:17:53 »
Da ich bald bestellen will noch eine Frage zu der Messuhr und dessen Halterung.... Wie soll das Funktionieren? Dachte so Messuhren seien nur dafür gut um unebenheiten zb im Rundlauf einer Welle festzustellen.... Ist die Halterung so stabil und fest das sie sich nicht verstellt wenn man zb von Chip zu Chip wechselt und dabei das Messteil unten an der Messuhr dafür nach oben drücken muss?
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Antwort #19 am: 15. Juli 2007, 02:03:02 »
Sollte sie. Ansonsten wäre sie ja weniger sinnvoll.
