Author Topic: Fritz Box 3170 und Drucker  (Read 10464 times)
« on: 01. July 2007, 11:08:23 »
ich habe heute einen Drucker an meiner FritzBox installiert. Drucker in Weboberfälche erkannt mit Port 9100 müsste ich drauf kommen.
Aber wenn ich meine normale IP-Adresse eingebe: 192.168.178.1 mit dem Port dann finde ich ihn nicht.
Wo versteckt sich der lümmel  :engel:
Re: Fritz Box 3170 und Drucker
« Reply #1 on: 01. July 2007, 13:18:15 »
Also ich hab jetz den Drucker über den Fritz!Box eigenen Anschluss gefunden avm:
Aber die IP hab ich trotzdem noch nicht heraus gefunden
DH_Insane
  • Guest
« Reply #2 on: 14. August 2007, 11:12:24 »
Das mit dem avm-Port kann ich nicht empfehlen, hatte da massive Performanceprobleme.
Du musst beim Einrichten des Standard TCP/IP Ports die IP der Fritzbox eintragen, dann auf "Benutzerdefinierte Einstellungen" und die Settings dort so lassen (Port 9100 usw.)
Dann kannst Du den Drucker direkt über die Fritz-IP ansteuern.
