Author Topic: Netzteil 400-500Watt  (Read 16523 times)
Offline d43m0n
« on: 26. June 2007, 21:49:14 »
Bin ja schon länger auf der suche nach nem neuem Netzteil,
bleibe immer wieder an Seasonic hängen, nun ist die Frage reicht bei mir noch
380W? 64-3400+, 7900Gto, 1xHdd,
Mein örtlicher Dealer meinte 430 Wären nicht verkehrt. Was ich auch denke
würd auch gern das 500´ter Nehmen, wo bei mir das schon zu teuer ist.
Was mich erstaunt hat, das er von BeQuiet abgeraten hat und meinte mit Coba
wär man besser  bedient. (Beides im Laden vorhanden).
Oder habt ihr sonst noch irgendwelche Empfehlungen?
Preislich Max:70
Re: Netzteil 400-500Watt
« Reply #1 on: 26. June 2007, 21:55:35 »
ein 380 wat Netzteil müsste reichen. würde sogar haarscharf mit meinem sys funktionieren. Mein rechner zieht maximal 350 watt  aus der steckdose inklusive netzteil
Offline d43m0n
« Reply #2 on: 26. June 2007, 21:58:04 »
Und kanst du da irgend ein Netzteil empfehlen, vllt sogar Coba?
« Reply #3 on: 26. June 2007, 22:02:48 »
Schlagt mich aber muss man da nicht die Effizienz mit einbeziehen? Also ich verstehe es momentan so, dass die 350Watt von die Effe ~80% der Ursprungsleistung sind.
Bei 380Watt sind ~80% nur 304Watt.
Wenn ich falsch liege, verbessert mcih.
« Reply #4 on: 26. June 2007, 22:08:05 »
Effe mist den verbrauch aus der Steckdose(sowie alle;) ) Da kommt soweit ich das mal verstanden habe auch noch Energie "weg" die das NT verbraucht. Also verbrauchen die Komponenten im inneren eigentlich keine 350W. Auch mich bitte schlagen wenn ich da mal was falsch verstanden habe.
Achso: Ich ziehe mit dem Sys aus meiner SIG gerade einmal 356W unter Last. Und befeuert wird der Spass mit nem 380er Seasonic.
« Reply #5 on: 26. June 2007, 22:08:20 »
die 350 watt sind an der steckdose, also sind da die >80% effizienz schon drin.
empfehlen tu ich nur Seasonic oder Tagan. Was anderes kenn ich nicht.
Planst du in nächster Zeit die graka aufzurüsten ?
« Reply #6 on: 26. June 2007, 22:34:52 »
bleib bei deinem seasonic, deine kiste kommt kaum über 200watt.
und zur leistungsangabe: das ist die sekundäre leistungsabgabe excl. wandlungsverluste im netzteil, ein netzteil, welches 200w sekundär liefern muss bei 80% effizienz, zieht 200/0,8= 250w aus der steckdose
