Autor Thema: Ausverkauf - Alter Server, viele Festplatten und ne menge anderes Zeug  (Gelesen 37957 mal)
Da der alte server jetz durch den neuen ersetzt wurde gibt es einiges an Hardware abzugeben, dazu noch ein kleinen Aufräumungsverkauf, damit man beim bevorstehenden Umzug nicht soviel schleppen muss ;)
Los gehts:
Festplatten:
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16701
auf dem bild sind unter anderem:
Samsung 200GB, IDE, Typ: SP2014N, Kaufdatum 2.06.06 verkauft
Maxtor 40GB, IDE verkauft
Western Digital 10GB, IDE 3E VB
Samsung 1,6GB IDE, Fujitsu 4,3GB IDE  und
Quantum ??GB IDE zusammen 3E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16698
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16695
Netzteile
300W Netzteil, funktioniert (war bis gerade eben im Server verbaut) 15E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16647
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16644
Netzwerk Bundle zusammen 10E VB
300W Netzteil, wahrscheinlich defekt
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16722
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16719
300 Coba Netzteil, evtl defekt
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16603
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16725
250W Netzteil, wahrscheinlich defelt
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16611
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16608
FSP Group Netzteil, 235W, etwas größer als normales NT (länger), wahrscheinlich defekt
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16617
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16614
Codegen Netzteil 300W, fehlende Kabel, evtl defekt
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16623
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16620
Netzwerkkarten
von links oben an, die meißten nicht getestet
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16626
Realtek 100Mbit, Kabel für Leds angelötet, PCI 2E VB
Synergy 1Gbit, PCI, funktioniert (war bis gerade eben im Server) (evtl 2x vorhanden) 10E VB
10Mbit, ISA 1E VB
AMD-Teck 100Mbit, PCI 2E VB
AMD-Teck 100Mbit, PCI, slotblech nicht befestigt (sollte aber passende schrauben dafür in der schraubenkiste geben) 2E VB
Realtek 100Mbit, PCI 2E VB
ISDN Karte, ISA 2E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16710
MiniPCI WlanKarte für Notebook, 11Mbit, mit Lucent Chipsatz (funktioniert unter Linux) 15E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16716
Grafikkarten
Uralte ISA Grafikkarte und wahrscheinlich eine TNT2 (wahrscheinlich defekt) je 1E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16704
Kühler / Lüfter
SiletX, 80mm silet Lüfter (11db) 7E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16713
Kühler für Sockel A (war bis gerade eben im Server verbaut) 5E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16668
RAM
128MB SD Ram für Notebooks, sollte noch funktionieren 10E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16629
512MB DDR Ram, funktioniert (war bis gerade eben im Server) 25E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16686
Neu 256 MB (266er; cl2,5 von Aeneon) DDR-SO für Notebooks (mit Restgarantie > 1 Jahr) 10E VB
Prozessoren
AMD Sempron 2200+, Sockel A, funktioniert (war bis gerade eben im Server verbaut) 25E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16662
Mainboards
Elitegroup K7S5A, wahrscheinlich defekt, (IDE controller hat wohl ne Macke) 2E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16689
Laufwerke
Sony 10x CD-Brenner, frontblende hat ne Macke, wahrscheinlich defekt 1E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16683
Samsung CD-Brenner (52x?), dürfte noch funktionieren 5E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16680
CD Laufwerk aus altem HP-Notebook, funktion unbekannt 3E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16635
TEAC Notebook CD-Laufwerk, sieht optisch noch gut aus, funktion unbekannt 5E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16632
Notebook Floppy Laufwerk, sieht optisch noch ok aus, funktion unbekannt 5E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16638
Nochmal ein Notebook Floppy Laufwerk mit delle an der Unterseite, funktion unbekannt 2E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16641
Sonstiges
PCI Express 16x Riser-Karte 13E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16656
Delock Bluetooth USB-Stick 10E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16677
Parallel-Port Kabel
male-male, ca 1m 1E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16650
male-female, ca 4m 1E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16653
SCSI Kabelsatz 5E VB
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_gallery2&Itemid=27&g2_itemId=16659
Das ganze ist soweit nur mal ne grobe Liste des soweit verfügbaren (später kommt evtl noch mehr dazu, wenn wir weiter aufräumen ;) ) inkl. grober beschreibung.
Viele der Sachen sind nicht getestet, was - soweit möglich - aber bei interesse gerne noch nachgeholt wird. Das selbe gilt für genauere Infos.
Teilweise gibt es auch noch Garantie auf einige Sachen, das muss aber noch nachgesehen werden.
Die Preise folgen in Kürze, ihr dürft aber natürlich gerne schon mal sinnvolle Angebote machen.
Verkauf erfolgt natürlich als Privatverkauf ohne Gewährleistung meiner/unsererseits und zzgl. jeweils anfallende Versandkosten.
Das ganze ist ein gemeinschaftsverkauf von maxigs und vladtepes ;)
Das ganze läuft auch noch bei
Kaltmacher http://www.kaltmacher.de/viewtopic.php?p=951643#951643
Update: Preise aktualisiert
Update: Daten bei Festplatten aktualisiert, Raid-Controller hinzugefügt
Update: 2xSamsung200GB, 2xMaxtor200GB, Hot-Swaps, Raid-Controller - alles zusammen an blood farmer verkauft
Update: 160 GB samsung platte neu hinzugekommen
update: epox board verkauft
Update: 200GB Samsung verkauft an freakazold
Update: wlanrouter entfernt, 160GB platte verkauft
Update: aktuellen stand hergestellt, alles verkaufte entfernt
Update: 80GB IBM verkauft
Update: Topic aktualisiert
« Letzte Änderung: 21. Juli 2007, 10:32:44 von maxigs »
Offline pillepups
ich meld mal Interesse an ner 200 GB Hdd an. Welche ist mir eigentlich latte.
Evtl noch der 52x Brenner wenn er läuft.
Die Platte kannst aber schon mal saven wenn Du magst und den Deal als fest ansehen.
Die soll bei mir in die Videoüberwachung da habe ch bisher nur 60 & 40 GB und das ist zu wenig.
Bin aber grad sehr eingespannt so das ich nicht immer innerhalb von ein paar Minuten reagieren kann.
Was kost der versand ? 3,85 Hermes oder kannst nur mit DHL ?
Bis denn vom Sven
« Letzte Änderung: 19. Juni 2007, 22:15:36 von pillepups »
Wahre Worte
@pillepups
Brenner werde ich noch testen, wegen platte sehen wir dann - von denen will jeder was :P
Versand: mir ist generell DHL deutlich lieber als Hermes, würd ich aber auch dazu überreden lassen ;)
Melde mal Interessse an einer 200GB Samsung an.
Und vielleicht an der kleinen WD, aber der GB preis ist da ja bei 1€  :clown:
Offline pillepups
@pillepups
von mir aus auch DHL. Schneller sind die auf jeden Fall.In  letzter Zeit ja auch ganz zuverlässig.
Wahre Worte
update: topic etwas gesäubert und ersten post ausgemistet
Offline VladTepes
Greetings,
keiner mehr interesse an den anderen sachen???
wie gesagt, preise sind vb...also einfach mal bieten...
Vllt hab ich noch Interesse an einer HDD 10GB oder 40GB.
Muss aber erst noch schauen wie viel mein neuer Opteron kostet :)
funktioniert die western digital noch?
Offline VladTepes
Greetings,
jup, die ist bis zum schluss im server als system platte gelaufen...
überlege sie zu kaufen, aber der preis schreckt ab  :clown: sind die eig. inkl?
« Letzte Änderung: 28. Juni 2007, 21:40:29 von BigBear »
Offline VladTepes
Greetings,
nope...sind exkl.
na komm...ich kann dir ja noch eine von den kleineren gratis dazu geben :P
versandkosten sind so wie du sie haben willst, sprich: du kannst dir mehr oder weniger aussuchen wie, und mit wem es verschickt werden soll (nat. nur was auch möglich ist)
und an welche kleinere denkst du da?
Offline VladTepes
Greetings,
machen wir 8€ exkl, und du kriegst die 10gb wd, die 4,3gb fujitsu, die 1,6gb samsung und die quantum ;-)
Wie siehts aus mit der 40GB oder 80GB geht preislich noch was  :engel:
PS: Wegen Versand müsste normal Einschreiben per DHL für 2,20€ gehen.
« Letzte Änderung: 29. Juni 2007, 15:01:16 von Morpheus »
Offline VladTepes
Greetings,
preislich ist eher schlecht noch was zu machen, die sind eh schon an der untergrenze ^^
aber beide zusammen...hmm...naja, 23€ exkl.
dir ist aber klar, das die als einschreiben nicht versichert sind, und ich sie dann auch nicht richtige verpacken kann (also polstern)
Bin nur an einer interessiert
Eher an der 80GB
Das packchen vom Einschreiben ist ja sowieso etwas gepolstert und dann noch selber etwas polstern. Nja wenn nicht dann geht Hermes Versand?
Und wie siehts aus mit 16inkl Hermes
Offline VladTepes
Greetings,
hermes,...hmmm, ungern aber wenns sonst daran scheitern sollte dann geht auch hermes...aber was hälst von 14€ exkl.?
So ich brauch jetz 2 HDD's hab grad eine HDD von Onkel gechecked und die ist kaputt.
Die 80GB nimm ich normal sicher und die 10GB bitte mal reservieren, melde mich dann spätestens Sonntag nochmal wegen der 10GB HDD ob ich die auch noch nehme und dann reden wir übern Preis  :engel:
Wie alt sind die beiden HDD's und wie lange liefen die 24/7 ?
« Letzte Änderung: 30. Juni 2007, 11:15:00 von Morpheus »
Offline VladTepes
Greetings,
jup, liefen 24/7...die 80 ist relativ jung, die kam aus rma. (neu)
die 10er ist relativ alt, aber wie alt genau, weiß ich nicht.
