Author Topic: netzteilberatung  (Read 19112 times)
Offline blackraider
netzteilberatung
« on: 17. June 2007, 17:29:01 »
tja als ich heut meinen pc starten wollte ging nix mehr, gestern aber noch ganz normal heruntergefahren...
dachte es liegt am board das hat in letzter zeit etwas ärger gemacht also mein epox eingebaut und nun ging wieder nix. ich drücke den startknopf und die lüfter laufen aber ich bekomme keinen post screen bzw. auch keinen piep.
also hab ich mal ein altes billignt ans board gehängt und mal gestartet... nun läuft zumindest der zähler durch bei dem epox. also sollte das ganze auch booten.
meine diagnose netzteil defekt.
was meint ihr liege ich richtig?
naja heute netzteil kaputt gestern felge kaputt gefahren wird immer besser mal schaun was morgen kommt.
nun aber zum eigentlichen teil, welche netzteile sind zur zeit zu empfehlen??
es sollte leise sein aber bracht nicht so ein ultrasillent teil sein...
wenn möglich mit kabelmanagemant
tja leistung bin ich noch am überlegen, ein 550watt nt solls schon wieder sein, die frage ist nur ob ich nicht gleich eine stufe höher zugreife...
evlt. rüste ich noch auf sli um und dann weis ich nicht ob 550watt reichen hab einiges drin in meinem cube...
wirkungsgrad wenn gut ist schadet auch nicht :D
also berichtet mal.
danke schonmal.
Re: netzteilberatung
« Reply #1 on: 17. June 2007, 17:40:01 »
Ich persönlich würde dir zu einem Seasonic M12 700 raten, hat 4x pci express stecker, Kabelmanagment und ist wunderbar leise und über 80% effizienz bei 2050 und 80% uslastung
« Last Edit: 17. June 2007, 17:41:37 by efferman »
Offline blackraider
« Reply #2 on: 17. June 2007, 17:42:52 »
ich habe noch was wichtiges vergessen, und zwar habe ich ja einen cube... wie lang sind den die leitungen bei so einem kabelmanagemant nt??
habe hier gerade einen test vom seasonic m12 700watt und einem hiper 730 watt type r
hört sich auch alles garnicht so schlecht an vor allem das prinziep vom kabelmanagemant vom hiper gefällt mir jetz besser als das vom seasonic
« Reply #3 on: 17. June 2007, 17:53:37 »
mein M12 700 hat zb bei den Sata kabeln zwischen netzteil und erstem Stecker 54cm. Der rest is ähnlich lang
« Last Edit: 17. June 2007, 17:54:22 by efferman »
Offline blackraider
« Reply #4 on: 17. June 2007, 17:56:45 »
das sollte reichen glaube es wird auch eines der beiden nts die ich genannt habe entweder das hiper oder das seasonic... preislich is nur ein 10er um bei caseking grad beide im angebot...
« Reply #5 on: 17. June 2007, 18:01:34 »
wo war denn der test ?
Offline blackraider
« Reply #6 on: 17. June 2007, 18:09:46 »
« Reply #7 on: 17. June 2007, 18:22:33 »
Dankeschöön
Offline blackraider
« Reply #8 on: 17. June 2007, 20:29:24 »
nunja ich habe mich nun doch für das seasonic entschieden da ich den platz für das kabelmanagemant vom hiper nicht habe, direkt da wo die kabel angeschlossen werden ist beim cube der festplattenkäfig.
dafür wäre die kühlung beim hiper besser gewesen in meinem pc... das seasonic saugt mit dem 120er nun direkt die heiße luft von den festplatten an :(
naja ich hoffe das neue nt wird meine erwartungen erfüllen und vor allem auch den defekt beheben, nicht das doch was anderes kaputt ist.
« Reply #9 on: 17. June 2007, 23:16:14 »
auch wenn de dich schon entschieden hast....
Stresstest Netzteile @THG
wobei meine empfehlung die Liberty reihe von enermax wäre.
« Last Edit: 17. June 2007, 23:17:20 by mad1120 »
Offline blackraider
« Reply #10 on: 18. June 2007, 16:48:10 »
nunja ein stresstest des 700watt nts wäre ja auch interessant, ich beabsichtige schon eine nummer größer zu kaufen, die von thg getesteten sind ja die mainstream kost... leider. desweiteren würde ich sagen fehlen wichtige hersteller in dem test, antec und bequiet z.B. wenn noch jemand einen guten test zum seasonic m12 700 hat dann bitte hier linken...
« Reply #11 on: 18. June 2007, 19:58:41 »
700watt???
was willst´n damit betreiben? :kratz:
nen quad SLI mit vier 8800GTX????  :ugly:
mit nem gutem 500er wirst de bestens bedient sein alles andere ist rausgeschnissenes geld....
EDIT: hier ist noch nen kleines script von den meisterkühlern zur berechnung
der benötigten leistung des PC netzteils.
damit kannst ja mal schauen ob de wirklich (was ich bezweifel) nen so starkes netzteil brauchst
« Last Edit: 18. June 2007, 20:06:26 by mad1120 »
« Reply #12 on: 18. June 2007, 20:15:01 »
das problem ist nicht die Wattzahl sondern die Anzahl an 6 poligen Steckern. Bei kleineren Netzteilen sind nicht unbedingt genug Stecker dran wenn er mal SLI mit ner 88GTX fahren will. und was is schon gegen etwas luft nach oben einzuwenden ?
« Last Edit: 18. June 2007, 20:19:12 by efferman »
« Reply #13 on: 18. June 2007, 23:30:25 »
für die stecker gibts doch bestimmt adapter, oder?
und wieviel leute kennst du die sich zwei 88GTX in einen rechner rein knallen?
und wegen der luft nach oben:
eigentlich nix wenn da nicht der preis wäre.....
aber macht was ihr wollt.
Offline blackraider
« Reply #14 on: 19. June 2007, 18:25:43 »
mad, was hastn du für ein problem :D
ich kenne zufälligerweise leute die vorhaben ein 8800gtx sli zu basteln :P ich besitze auch einen 24" tft und hab mir letztens den 30" von apple angeschaut wollt ich mir fast kaufen aber das hat noch etwas zeit brach noch mehr rechenpower für so ein teil außerdem könnte der preis noch etwas fallen, was er auch sicher tuen wird.
und da brache ich unteranderem auch ein nt das nicht schlapp macht.
vor allem hält sowas ja nicht nur ein jahr, mein antec hatte ich nun um die 3 jahre brachte auch für fast alles adapter was am ende schon sehr nervig war.
und ein quad core ist in zukunft wohl nicht unrealistisch leistungsaufnahme wieder um die 100 watt wenn nicht mehr mit oc... dann ein oc sli...
zur zeit 4 festplatten (was aber noch aufgestockt wird weil ich ein raid 5 betreiben möchte bestehend aus 5 platten plus 2 raptoren als sys platten) diverser kleinkram, dann hängen noch 2 laing pumpen dran
von dvd brennern sprech ich erst mal nicht weil die ja nicht ständig ziehen...
wie gesagt ich hab lieber zuviel als zu wenig also die 700watt sind schon i.o.
außerdem hab ichs schon und auch grad eingebaut top muss ich sagen, der kabelsalat ist merklich weniger geworden, das betriebsgeräusch des pc wesentlich leiser... wusste ja das mein antec das lauteste an meinem pc ist aber das es so laut ist.
nunja hoffen wir auf ein langes leben des nt's
edit:
also mit dem rechner den mad gelinkt hat komme ich mit jetziger konfig auf 450 watt knapp... also ich würde sagen das das nicht übertrieben ist, denn das deckt sich auch ungefähr mit dem was mein wattmeter anzeigt unter vollast beim zocken bedenke aber das dabei nur ein core belastet ist dafür aber noch meine 2 tfts dran hängen die ziehen ca 100 watt... dann braucht der pc beim zocken mit einem core 350 watt. wenn der 2. noch belastet wird kommt das mit ca. 400watt sehr gut hin.
wenn ich dann noch ein raptor systemplatten raid 0 dazu rechne und ein aus 5 platten bestenedes raid5 samt großem controller, und eine zweite 8800gtx komm ich in meiner wunschkonfig des rechners auf 660 watt fette summe :D
das preisargument zieht bei dem fall bei mir nicht.
« Last Edit: 19. June 2007, 19:06:00 by blackraider »
