Autor Thema: Lüfter tunen  (Gelesen 56028 mal)
Lüfter tunen
« am: 15. August 2006, 20:58:06 »
Hi ich hab hie nen Revoltec lüfter, der bläst ganz schön schwach und erzeugt nichtmal auf 12V einen richtigen Luftstrom.
Wäre es möglich den Lüfter zu Tunen, sodass er von 1200 auf meinetwegen 1600 oder 2000rpm kommt? Oder müsste ich dafür Motor usw. wechseln?
Lüfter: http://www.dwstore.de/product_info.php/info/p1815_Revoltec-L-fter---Dark-Blue----120x120x25mm-mit-4-blauen-LEDs.html
49,21 cfm = 83,60779 m³/h :))
Offline dennisstrehl
Re: Lüfter tunen
« Antwort #1 am: 15. August 2006, 21:09:43 »
Theoretisch könntest du ihn mit mehr Spannung laufen lassen.
Davon sinkt aber die Lebensdauer. Außerdem bräuchtest du dazu erstmal mehr Spannung.
Ansonsten => nope
Re: Lüfter tunen
« Antwort #2 am: 15. August 2006, 21:29:47 »
Ja eben, wo bekomme ich die Spannung her? Könnte nen Spannungswandler von 12V auf 24V "irgendwie" basteln, aber gerade am Strom rumzubasteln und das als Laie ist unklug. Naja dann muss ich wohl weiter nach DEM perfekten 120er suchen. :/
Re: Lüfter tunen
« Antwort #3 am: 15. August 2006, 22:05:23 »
hier die, die meiner meinung nach die besten preis-leistungs-verhältnisse haben:
Arctic Cooling 120mm Arctic Fan - 12Arctic-Cooling Fan AF12025 - 120mm
Xilence Red Wing 120mm Fan
ich benutze beide Arctic Coolings und bin von denen begeistert. es gibt stärkere aber das ist nur unnötiger verbrauch
der Xilene ist in etwa gleichstark nur die qualität lässt wohl zu wünschen übrig
« Letzte Änderung: 15. August 2006, 22:08:07 von Toreador »
Re: Lüfter tunen
« Antwort #4 am: 16. August 2006, 07:00:21 »
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_708&products_id=3473
etwas teurer, aber stark und gut .. habe den in 80er format in Grün, und die haben schon 18° weniger auf'm Mobo als minimum gekühlt..
(zu deutsch: mein mobo ist seitdem mindestens 18° kälter )
Offline frenzy66
  • hätte gerne 10 teststände.
Re: Lüfter tunen
« Antwort #5 am: 16. August 2006, 12:21:29 »
24v würden die lüfter nicht aushalten.. ich hab meine auf 15v laufen, viel höher würd ich nicht gehen, vielleicht 18 aber das ist schon hart..
Offline RaMSeS
  • König der Pharaonen
Re: Lüfter tunen
« Antwort #6 am: 16. August 2006, 12:42:48 »
Folgende Spannungen kann man vom ATX Stecker abgreifen:
ATX-Stecker:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=200&page=0
(Ich distanziere mich von der verlinkten Seite, dort ist aber das Bild zu finden)
Falls du den Lüfter auf 15V laufen lassen möchtest, könntest du die -12V Leitung mit der +3,3V verbinden, die Potenzialdifferenz beträgt somit 15,3V. Ich denke aber nicht das du große Leistungen erwarten kannst. Guck am besten mal auf dein Netzteil, was es so auf der -12V Leitung liefern kann. Was auch noch geht, die -5V mit +12V verbinden -> 17V (für etwas mehr Power :cool: )
24 Pol ATX-Stecker:
Auch hier, einfach die Spannungsdifferenz ausrechnen und Anschließen. Lasten bitte beachten!
!Ich übernehme keine Haftung für Schäden, was ihr da macht passiert auf eigene Gefahr!
(Nur mal um mich abzusichern :) )
ramses
« Letzte Änderung: 16. August 2006, 12:57:18 von RaMSeS »
Offline candymanMcGael
Re: Lüfter tunen
« Antwort #7 am: 16. August 2006, 13:29:49 »
das mit den negativen spannungen, hab ich mir auch schon überlegt, die idee dann aber nach nem blick auf die leistungsdaten meinest NTs wieder fallen gelassen.
Ich komm bei -12V auf 0,8A bzw. auf -5V sogar nur auf 0,5A. Wenn man bedenkt, dass diverse pc-lüfter von mir bis zu 0,52A ziehen, ist das nicht wirklich sinnvoll.
Es gab auch mal n projekt, nen 120mm revoltec? mit nem modellbau-motor zu tunen. is an sich ganz nett krank, aber steht in keinem verhältnis.
Kauf dir lieber normale vernünftige 120er, bringt mehr.
Offline frenzy66
Re: Lüfter tunen
« Antwort #8 am: 16. August 2006, 17:20:39 »
also die steuerleitungen vom NT (-12, -5) geben kaum power her, wer da mehr als einen 120er dranhängt schießt sich wahrscheinlich das board oder das netzteil.. es sei denn es sind halt ganz schwache 120er, aber dann brauch man sich ja auch nicht wundern wenn sie nicht anschieben ;)
Offline doppelkopfMcHead
  • traceur
Re: Lüfter tunen
« Antwort #9 am: 30. August 2006, 11:42:26 »
Wieso willst du den Lüfter tunen und damit Arbeit/Zeit/Material einsetzen wenn es günstige und wesentlich stärkere Lüfter für ähnliche preise zu kaufen gibt?
http://www.enermax.de/index.php?section=pdinfo&pdmain=3&pdid=82
Zu den Überspannungen:
Ich habe mal sehr kurz meinen SanAce auf 24V laufen lassen... er hat nen mords Krach und leichte Orkan-Ansätze veranstaltet.
Von dem Luftdruck ist der dann über den Tisch gerutscht und gekippt, hat mit nem Lüfterblatt nen rumliegenden 80er erfasst und weggeschleudert.
War recht beeindruckend  :D. Dem Lüfterblatt ist interessanter Weise nichts passiert, aber ich hatte in ca. 1m höhe eine Macke in der Wand von dem 80er.
cu
"We want a change through parkour, not a change of parkour." -Erwan
Re: Lüfter tunen
« Antwort #10 am: 28. September 2006, 07:37:45 »
Ich hab mal nen 92er Sanyo Denki mit 18V gespiesen und habe ihn als schokoladen raffel verwendet...
Offline Phreak Show
  • CarPC rulezz
Re: Lüfter tunen
« Antwort #11 am: 28. September 2006, 10:24:18 »
Wenn du wirklich durchsatzstarke 120er willst, kommst du an den Modellen der Firma Delta nicht vorbei :D
Bei pollin gibts da sehr leistungsstarke im Angebot, hatte zwei von denen für meine Peltier-Facharbeit zum Kühlen verwendet. Und die hab ich tweilweise auch auf 24V laufen lassen. Das aber bitte NUR (ich meins ernst) mit Lüftergittern, die hacken alles kurz und klein (Finger, Katzen, Kleinkinder, Schwiegertiger...).
greeeetz Stefan
Re: Lüfter tunen
« Antwort #12 am: 28. September 2006, 11:37:10 »
Hab des mal in die elektronik verschoben
Re: Lüfter tunen
« Antwort #13 am: 29. September 2006, 09:02:57 »
Jo, das stimmt. Hab mir mal mit nem 6er Delta etwas vom Finger abgehackt...
Re: Lüfter tunen
« Antwort #14 am: 29. September 2006, 10:05:10 »
Aber er ist wieder heile oder? *angsthab*
Re: Lüfter tunen
« Antwort #15 am: 29. September 2006, 12:08:42 »
joo so ca. hat mir nur 2mm von Fingerspitze weggeschnätzelt...
« Letzte Änderung: 01. Oktober 2006, 10:00:18 von WaKü-Freezer »
Re: Lüfter tunen
« Antwort #16 am: 30. September 2006, 16:58:26 »
ab 240V werden die Dinger (angeblich) auch als Fräsen eingesetzt :undwech:
Re: Lüfter tunen
« Antwort #17 am: 01. Oktober 2006, 10:05:26 »
Funzt net... weil ja AC an der Steckdose... kannst aber trotzdem probieren (so wie ich :P ) es gibt nen fetten Blitz, der Lüfter stinkt und die Sicherung ist raus... aber es macht viel mehr Spass Lüfter in "turbinen" umzubauen... flaches Gefäss mit ca. 10cm durchmessern nehmen (max. 1cm hoch) und aus Metall, da füllt man z.b. Benzin hinen, stellt nen laufenden Lüfter daneben, der in die Andere richtung bläst und zündet das benzin an... der Lüfter saugt die ganze Flamme an und es gibt ne ca. 50cm lange "Turbinenflamme", leider verschmiltzt der Lüfter ziemlich schnell...  :ugly:
Edit: Ich übernehme keine Haftung über jedliche Folgen die durch das nachmachen dieser idiotischen Dinge passieren!
« Letzte Änderung: 01. Oktober 2006, 10:06:53 von WaKü-Freezer »
Re: Lüfter tunen
« Antwort #18 am: 01. Oktober 2006, 10:08:30 »
Nana das sind ja schon fast lebensgefährlige experimente. :evillol: Wer macht den sowas  :ugly:. Und immer daran denke dass auch jüngere Zeitgenossen das hier lesen können.  :haue: Also lieber mal keine solchen sachen.
« Letzte Änderung: 01. Oktober 2006, 10:11:24 von Hellshooter »
Re: Lüfter tunen
« Antwort #19 am: 01. Oktober 2006, 18:45:12 »
ích nehm nen metalllüfter:P
Also mit der Steckdose mach ich nicht. Mit der flamme, das kann man noch kontrollieren, aber die Steckdose?^^
Springt der Lüfter auf 240V aN?:D
