Autor Thema: FAQ: Conroezusammenstellung - Beispiele  (Gelesen 41369 mal)
« am: 15. August 2006, 16:06:28 »
DAS CONROE-SYS
Da immer wieder nach einer Zusammenstellung für ein Conroe-System gefragt wird, dachte ich mir, ich schreibe mal eine kleine Zusammenstellung.
  • 2400Mhz , 4MB Cache
  • 266*9
  • schnell ohne OC (Benchmarkrating)
  • Gutes OC-Potenzial (oft 3,0Ghz mit Standardspannung)
  • ca. 305€
  • 2133Mhz , 2MB Cache
  • 266*8
  • relativ schnell ohne OC (gemessen am E6600)
  • Gutes OC-Potenzial (oft 3,4GHz drin)
  • ca. 215€
Der E6700 ist nur bedingt zu empfehlen, da er sehr teuer ist und das OC-Potenzial nicht wesentlich höher liegt. Der Vorteil ist der 10er Multi.
Der E6300 ist im Prizip auch eine Empfehlung wert, aber der E6400 macht sich noch ein bisschen besser, da höherer Multi. (Viele Boards limitieren beim FSB)
  • Lüfter: 100x100x25mm
  • 1500rpm, 72.49m³/h, 22dB(A)
  • Beliebige Lüfter installierbar 60x60x25 bis 140x140x25
  • Heatpipe-Towerkühler
  • ab 25€
  • Review: Scythe Minecooler
  • Sammelthread: MineCooler
  • passiver Kühlkörper mit Montagevorrichtung für 120mm-Lüfter
  • ab 23€
  • Review: Sonictower
  • Sammelthread: Sonictower
  • Stabil, Gute OC Funktionen
  • Realtiv Speicher unkritisch
  • Crossfire Support, inoffiziell SLI-Support
  • Matrix-RAID
  • FSB von 400-450Mhz meist möglich
  • ca. 190€
  • Review: P5W DH Deluxe
  • Sammelthread: Asus P5W DH Deluxe
  • Realtiv Speicher unkritisch - MDT Speicher macht jedoch Probleme
  • Multi im Bios verstellbar
  • für den kleineren Geldbeutel (ca. 150€)
  • Sammelthread: Gigabyte GA-965P-DS4
  • FSB von über 500Mhz oft möglich
  • ca. 160€
  • Sammelthread: Asus P5B Deluxe
  • DDR2-800
  • 4-4-4-12
  • 0628er mit Micron bestückte Speicher (genau wie 0605 / 0606)
  • 1.8V - 2.2V
  • gehen sehr gut zum OC - momenaten der meist benutze Speicher für den Conroe
  • ca. 250€
  • DDR2-800
  • 5-5-5-15
  • 1.8V - 2.3V
  • gehen gut zum OC - Latenzen jedoch nicht so gut.
  • ca. 180€
  • DDR2-800
  • 4-4-4-12
  • gehen gut zum OC - Oft DDR2-800 drin
  • ca. 160€
  • Kann jedoch auf manchen 965-Platinen zu Problemen kommen.
  • DDR2-800
  • 4-4-4-12
  • 2,1V - 2,2V
  • Micron D9 - Gutes OC-Potenzial
  • ca. 270€
  • Deutscher Speicher
Zum Rest des System:
Ich hoffe, dass das hier den Leuten hilft, die sich ein Conroe/Allendale System zusammenstellen wollen.
mfg Robert
« Letzte Änderung: 12. September 2006, 20:36:56 von SeLecT »
Offline Yogster
  • "Dipl.-Intel-Gott" ;)
Re: FAQ: Conroezusammenstellung - Beispiele
« Antwort #1 am: 16. August 2006, 11:41:22 »
Hi, da gibt es von Asus noch die i945G-Mobos, (auch in µATX) ASUS P5LD2-VM DH/C, ASUS P5LD2-VM SE/C, ASUS P5LD2-VM /C. die dürften für nen performantes und leises Office-System auch interessant sein. das -DH bietet auch Matrix-RAID!!
  • Gigabyte P55-UD5
  • Intel i7 860 @3Ghz, IFX-14 Bolt-Thrukit für LGA1156 fehlt noch, scheiß Boxed-Kühler
  • Raid10 mit Seagate 7200.10
  • 4GB gSkill DDR2000
  • XFX 9800GTX+ T-Rad²
  • Lian-Li PC70-A
« Antwort #2 am: 26. August 2006, 11:44:52 »
Update:
Mainboard: Review ergänzt
Speicher: MDT und Cellshock ergänzt
Graka: Review ergänzt, X1950XTX, 7600GT & X1900GT ergänzt
« Antwort #3 am: 11. September 2006, 10:22:38 »
Neues Update:
- Kühler hinzugefügt
- Sammelthreads hinzugefügt
- X1800GTO, 7950GT, 7900GS hinzugefügt
- Wakü hinzugefügt
- P5B Deluxe hinzugefügt
« Antwort #4 am: 11. September 2006, 10:29:52 »
Ich denke die ganzen Grafikkarten müssten nicht unbedingt in diese FAQ.
« Antwort #5 am: 11. September 2006, 10:33:06 »
sehe ich genauso.
die grakas haben nix mit dem conroe gemein.... würde ich mir ein core-system holen, dann kommt da ne matrox oder ne GF4Ti rein.
« Antwort #6 am: 11. September 2006, 16:33:01 »
Ja, aber es gibt Leute, die eine Graka dazu suchen. also werde ich sie drinne lassen. Schaden kann es ja nicht und stören tun sie meiner Meinung nach auch nicht, da sie ganz am Ende stehen.
« Antwort #7 am: 11. September 2006, 17:31:24 »
Ich finde irgendwie schon. Der Conroe ist halt neu, es gibt neue MoBos, etc. Von daher ergibt dieser Thread als FAQ einen Sinn, weil viele Neulinge mit sowas überfordert sind. Ich finde CPU, Mobo und RAM ist einfach ein passendes Bundle, aber jeder sollte schon wissen, was man für eine Graka möchte. Dass du noch angibst, wie groß man das NT dimensionieren sollte, finde ich völlig ok, aber alles andere würde in einer kompletten PC Einkaufsberatung für Winter 06/Frühjahr 07 enden.
« Letzte Änderung: 11. September 2006, 17:39:23 von niKoN »
« Antwort #8 am: 11. September 2006, 20:49:02 »
Hmm, also auf HWluxx gibt es diese Zusammenstellung von mir auch und da meinten die das die Grakas da gut rein passen. Kann sie hier gerne entfernen, wenn es gewünscht ist.
Ich werde aufjedenfall noch 1 billiges Mobo ala Asrock aufnehmen, für die mit den kleinen Geldbeutel.
« Antwort #9 am: 11. September 2006, 20:54:43 »
Ja mach das besser, auch wenn du ir so viel Arbeit mit dem ganzen verlinken gemacht hast. Es soll ja speziell um die CPU gehen.
« Antwort #10 am: 11. September 2006, 21:01:38 »
So, habe sie nun rausgenommen und noch mal extern verlinkt.
http://www.eiskaltmacher.de/forum/index.php/topic,638.msg8986.html#msg8986
So ist es wohl besser.
« Antwort #11 am: 15. September 2006, 05:57:59 »
Was ist mit diesem Mobo, sicher auch eine Erwähnung wert (und ernstzunehmende Anus-Alternative).
« Antwort #12 am: 15. September 2006, 08:41:24 »
Ja, das Mobo schenit bisher auch ganz gut zu sein, allerdings gibt es in DE erst zwei richtige Usertests, da das Board erst seit gestern lieferbar ist. Es hat aber noch ein Biosproblem. Aber das kann ja behoben werden.
Hier mal nen Sammelthread dazu + Tests von 2 Usern.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=259244
Offline VladTepes
« Antwort #13 am: 20. September 2006, 18:45:57 »
Greetings,
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEM29
das ding sieht auch ganz nett aus.
kann evtl. in den nächsten tagen dann mal mehr dazu sagen.
« Antwort #14 am: 20. September 2006, 19:39:32 »
Ich glaub nicht dass MSI ernsthaft dagegen bestehen kann, zumindestens deren 965P Board kann man in die Tonne hauen (FSB einstellbar bis 333 MHz)
 :lolpeng:
Aktiver Northbridge-Quirl...Keinerlei VRM Kühler... bei dem unverschämten Preis. Ich sag nichts.
Manche Hersteller versuchen wenigstens, vom Billig-Image wegzukommen (Elitegroup), aber manche sind unverbesserlich...
« Letzte Änderung: 20. September 2006, 19:40:51 von 4th Floor »
« Antwort #15 am: 20. September 2006, 19:43:48 »
Ja, bin mal gespannt darauf ;) Habe noch nicht soviel drüber gehört.
Offline VladTepes
« Antwort #16 am: 10. Oktober 2006, 19:33:44 »
Greetings,
wie war das mit "wenn man keine ahnung hat..." (hier trifft wohl eher: "wenn man nicht informiert ist)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=258947
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106175
so long, viel spass beim lesen...
