Author Topic: USB über fritzbox im lan  (Read 18580 times)
« on: 06. June 2007, 01:18:54 »
welche fritzboxen (oder router allgemein) haben einen usbanschluss, den ich von per netzwerk angeschlossenen computern nutzen kann? es müssen sich dabei ausdrücklich beliebige geräte anschließen lassen können, also nicht nur z.b. festplatten und drucker. das flashen von dem teil ist kein problem.
wer so nen teil zu verkaufen hat (es muss nur das durchschleifen vom usbport funktionieren und das netzteil), darf sich auch gerne an mich wenden ;)
Re: USB über fritzbox im lan
« Reply #1 on: 06. June 2007, 02:02:33 »
geht das denn überhaupt?
usb over lan... mit druckern und festplatten klaptt es ja auch nur weil das gerät mit entsprechender server-software ausgestattet ist. mass storage und drucker sind ja recht einfache gebiete, aber einen generellen usb-master der über lan angesprochen werden kann halte ich für etwas komplizierter.
könnte alleine schon wegen der latenzen - die bei usb ja recht fest definiert sind - probleme geben
ich lasse mich natürlich gerne überzeugen
« Reply #2 on: 08. June 2007, 11:46:04 »
Hab ne FirtzBox 3170, die hat USB-Anschluss.
An der kann man direkt einen PC anschließen und einstellen ob für den Internetzugang besteht oder keiner.
Ich meine nicht LAN, sondern direkt an USB anschließen
« Reply #3 on: 08. June 2007, 13:05:43 »
Das ist aber dann genau der umgekehrte weg und technisch kein Problem ;)
in der Fritz Box ist halt nichts anderes als eine "USB-Netzwerkkarte" die man am PC anschließen kann - der PC ist dabei aber der Master.
« Reply #4 on: 08. June 2007, 18:19:52 »
genau, ich will ein gerät an usb anschleßen und übers lan verwenden
« Reply #5 on: 08. June 2007, 19:09:20 »
« Reply #6 on: 09. June 2007, 00:23:41 »
ab etwa 140$ plus versand, zoll usw. usf., also vermutlich nicht unter 150 euro
vom prinzip her wär dies aber eine zu favorisierende lösung, da es anscheinend bei einer fritzbox nicht möglich sit, beliebige geräte zu verwenden, wie ich ein paar webseiten deute
« Last Edit: 09. June 2007, 00:24:40 by nemon »
« Reply #7 on: 09. June 2007, 13:28:53 »
bei der suche nach obgigem gerät habe ich auch ein paar software lösungen gefunden - braucht dann aber am usb gerät halt immer noch einen pc der den "slave" macht - könnte aber je nach einsatztzweck auch praktischer sein als nur die usb box
« Reply #8 on: 09. June 2007, 16:37:03 »
nunja, würde ich den nts als stand-alone.version mit einem kompakt-pc betreiben, würde der ganze aufwand wegfallen.
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #9 on: 09. June 2007, 16:49:52 »
Also meine Eltern haben nen Drucker über die Fritzbox angeschlossen und das funktioniert. Weiss nur nicht welche Version.
« Reply #10 on: 09. June 2007, 17:04:35 »
Drucker ist ja auch kein Ding, das kann fast jede inzwischen, genauso wie USB-Festplatten
Das sind dann aber nur 2 "Spezialfälle" - ein universaler USB-Host ist etwas komplizierter ;)
