Autor Thema: andres & finn selbstbaukuehler (viele Bilder)  (Gelesen 874788 mal)
Re: andres & finn selbstbaukühler (viele Bilder)
« Antwort #200 am: 22. September 2007, 23:31:34 »
also da wäre ich nicht reingekrabbelt :wow:
aber nettes tischbein ;)..
Offline finnzwerg
« Antwort #201 am: 25. September 2007, 02:16:23 »
Mir wär es da auch etwas eng drin gewesen :D , obwohl mit einer Matratze könnte man super unter der Fräse Pennen XD
Aber soweit muss es dann ja auch nicht kommen...... ist ja fasst wie früher wo die in meinem Zimmer stand und ich dann 1 Meter höher mein Bett hatte.
Gruß Finn
//EDIT
Damals ist die aber auch nicht so viel gelaufen wie jetzt.
« Letzte Änderung: 25. September 2007, 02:17:05 von finnzwerg »
MfG Finn
Offline Andreoid
« Antwort #202 am: 27. September 2007, 20:09:36 »
So heute mal wieder ein paar (wenn auch urspektakuläre Bilder)
Die alten schränke aus dem Werkkeller haben wir heute mal zur Kippe gefahren.
- gibt leider kein Bild vom Vollgepacktem Auto -
Und so schnell war einer der Schränke Platt :D
das teil ahtte richtig mühe mit dem alten holzmonstrum ^^
so und finn ist  jetzt 8 Tage im Urlaub ^^also nicht wundern wenn er nich reagiert ;)
Gruß Finn & André
Offline Andreoid
« Antwort #203 am: 28. September 2007, 01:58:16 »
lol finn du held  -.- ^^
« Antwort #204 am: 28. September 2007, 22:04:57 »
so, bei wem von euch lösch ich die doppelten Bilder jetzt?   :kicher:
sprecht euch in Zukunft bitte ab, wer die Bilder Postet. :zidane:
edit: hab den zweiten Post mit gleichen Inhalt gelöscht.
« Letzte Änderung: 28. September 2007, 22:07:34 von Iceberg »
Offline Andreoid
« Antwort #205 am: 30. September 2007, 15:15:03 »
hab nen auftrag bekommen nen deckel zu fertigen ;)
was feines aus delrin
der deckel wurde beidseitig graviert, so kann man sich aussuchen, ob man den deckel+kühlwer wagerecht oder senktrecht montiert
« Antwort #206 am: 30. September 2007, 15:16:26 »
DER sieht mal nais aus...
« Antwort #207 am: 30. September 2007, 15:36:40 »
n1
habt ihr nur den delrin deckel gemacht oder auch den rest davon?
« Antwort #208 am: 30. September 2007, 15:54:45 »
nur den Delrin Deckel, der Kühler ist von Aquacomputer...
« Antwort #209 am: 30. September 2007, 19:29:25 »
nunwo du es sagst erkenne ich den XT auch :clown:
« Letzte Änderung: 30. September 2007, 19:29:56 von M0rre »
« Antwort #210 am: 03. Oktober 2007, 00:30:01 »
ich dachte schon..  aber sehr geil!
Offline Andreoid
GA-G33M-DS2R SB Kühler
« Antwort #211 am: 07. Oktober 2007, 00:12:50 »
huhu es gibt nueigkeiten ;)
ein auftrag aus dem MK forum
hab das board freitag bekommen
nb und sb hab ich schon fertig gecaddet & gefräst :D
ist für ein Gigabyte GA-G33M-DS2R SB Kühler
find den kleinen voll niedlich :D
den spawakühler cadde ich morgen
da hab ich heute nacht kein bock mehr drauf :D
der wird aber mit wärmeleitkleber befestigt werden müssen,..
gibt keine haltelöcher
Offline Andreoid
« Antwort #212 am: 13. Oktober 2007, 22:45:47 »
den spawakühler konnte ich leider nicht diesen samstag fertig machen
aber warum wohl gibbet immo nix neues gefrästes?
weil die cncs nich laufen :'(
da ist ein kleines malheur passiert -.-
kühlmittel ist ausgelaufen :'''''(
genau da wo man schlecht rankommt
also komplett die linke verkleidung ab
und mal die kabel mit nachgeguckt
gottseidank noch alles heile
das war im endeffekt ne ****** idee die schläche zusammen mit den kabel hinter der abdeckung zu verlegen,..aber man(n) lernt ja noch :)
bei der gelegenheit haben wa mal das filtersystem zerlegt
echt wiederlich was da für ne pampe drin war ^^
ne mischung aus cu- plexi- und delrin- knete
das metalldrahtdingeds ist übrigends eine fahrradschutzblech halter
dazu gleich mehr
hier häng ich (André) wieder an meinem "gewohnten" platz :D
und verbesser den kühlwasser abfluss
nach diesem einen tag riechen die anziehsachen
fürn keller schon wieder durch und durch nach kühlmittel,..
ohne das etwas über nen fräser gelaufen ist ^^
hier kann man das ergebnis sehen
die kühlmittelschläuche verlaufen jetzt nur noch innnerhalb des nassbereiches und nicht mehr außerhalb der box hoch
sie gehen innen im rohr hoch,..so wäres selbst egal wenn nen tropfen außen am schlauch runterläuft
hier kann man auch wieder das untere filterteil sehen das von unten in ein größeres rohr eingehangen ist,.. (das kann man auf nem bild weiter unten mal aus ner anderen perspektive sehen)
hier kann man die schläuche und die pumpen(rechts) sehen
der klare schlauch rechts ist für den wasserstand
seit dem ersten mal auffüllen iss schon gut was verdampft/ausgelaufen
naja eigentlich hab ich gedacht das jetzt das leck beseitigt war
doch durch das ganze rumgeroppe am den abflussrohren,..
ist eine von den eckdichtungen minimal aufgerissen und sifft weiter fröhlich vor sich hin,..ätzend -.-
also alles gereinigt und ordentlioch sika(silkonkleber) in die ecke gedrück dasmit sowas nich wieder vorkommt
war ja natürlich die am schlechtesten zu erreichensde ecke ^^,..sonst wärs ja langweilig gewesen :)
achja,.. da kann man wieder des fahrradteil sehen das mit nem länglichen schwarzen plastik stück oben gehalten wird
des rohr bekommt noch nen deckel damit die cu späne nich wie links an der wand direkt da reinfliegen können ^^
rechts im bild: kress mit prov spritzschutz & y-achsen abdeckungvon unsere kleinen cu fräse
was man sonst noch so erwähnen könnte ist, das letzes woe noch 3-4 schubladen verbaut wurden (aufem bild nur 2 ;) )
und das nach nem tag cncn fräsen sich des keller räumchen von 16°C auf 23°C aufheizt, trotz den 2 großen lüftern im kellerfenster ^^
« Antwort #213 am: 14. Oktober 2007, 04:38:57 »
die fräsen hat man immernoch nicht gesehen oder? :|
hat das nen grund?  :engel:
« Antwort #214 am: 14. Oktober 2007, 13:26:11 »
ich konnte zumindest schon mal eine Kress und das Eck eines Aluprofils erkennen. Meine Vermutung hat sich Bestätigt  :P  :tomato:
edit:
die lauf eures Kühlwassers, sprich euer ganzes Schlauchgewirr ist ja auch hoch erotisch gemacht. Sowas geht doch normal nicht mal als Provisorum durch...
wenn ich mal Zeit hab und wieder was an meiner Maschine mache zeige ich euch mal Fotos von meinem KSM Trakt ;)
« Letzte Änderung: 14. Oktober 2007, 13:28:11 von Iceberg »
Offline Andreoid
« Antwort #215 am: 14. Oktober 2007, 14:34:08 »
edit:
jo das WAR ne kress
wenn du hier wärst würdeste wahrscheinlich des kot*en bekommen bei unseren kühl/elektriklösungen ^^
@kress
ne blöde schei*e -.-
mir iss grade die kress in qualm aufgegangen :'(
naja ist ja schon ~ 5 jahre alt
der ganze keller war voll mit rauch o0
ich glaub die borsten sind hin
konnte grade noch so auf den notaus schlater drücken
jetzt kann ich nicht weiter cu fräsen bis die eben neu bestellte kress da ist
verdammt
und die hf passt von der höhe her nicht auf die linke cu-cnc,..d.h. warten :'(
wenigstens das kühlsystem ist jetzt dicht und funktioniert perfekt :D
« Antwort #216 am: 14. Oktober 2007, 16:00:09 »
Pfuscher! :tomato:
aber was rauskommt passt ja einwandfrei.. von daher :D
Offline Andreoid
« Antwort #217 am: 14. Oktober 2007, 17:36:31 »
gepfuscht wird hier nich ^^
nur diese unnötige transportiereei hat die dämmkiste nich ganz unbeschadet überlebt :'(
ich hab gedacht jetzt hätt ich alles übel hinter mir,..bis sich eben das 2te leck zeigte -.-
boar ich hab sonen hals ^^
da troptfs schön rechts aus dem holz
ich hoff aml das da genug chemikalien in der kühlsuppe drin sind das das da im holz nich rumschimmelt -.-
wahrscheinlich wurd auch die 2te ecke beim reinhebender 2ten cnc oder durch deren steinplatte beschädigt
gefunden hab ich kein loch
aber in der ecke steht das wasser sehr oft nen cm hoch
daher kann das gut sein
das der stein woanders nen loch ringebohrt hat, kann ich mir nich vostellen, da das 5mm dicker bodenbelag ist
also gereinigt und ordentlich sika draufgeschmiert
schön mim finger verteilt ^^
mal handschuhe angezogen
morgen müsste das wieder fest sein
hoffentlich ist der mist dann dicht
wenn ich nächstes woe wiederzuhause bin kann ich hoffentlich mal ein woe durchfräsen,..so langsam sammelts sich -.-
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #218 am: 14. Oktober 2007, 17:42:04 »
ihr werdet ja förmlich vom pech verfolgt!
kann nur besser werden!
« Antwort #219 am: 14. Oktober 2007, 17:48:34 »
ja, wenn das so weiter geht, könnt ihr ne neue Fräskiste bauen.. und seit damit schneller fertig als die kaputttgegangenen stellen zu finden ;)
