Author Topic: E2140 - Intels kleinsten DualCore auf den Zahn gefühlt  (Read 65291 times)
E2140
Vor kurzem hat Intel 2 neue Prozessoren vorgestellt und released, die man noch nicht ganz zu ordnen kann. Man könnte denken, es sei der neue Celeron, als DualCore, andererseits könnte man denken es ist das „Baby“ der Core2Duos. Jedoch lautet der Name der CPU’s „Intel Pentium DualCore E2140“ und „Intel Pentium DualCore E2160“.
Was ist es nun? Ein Celeron? Ein Core 2 Duo? Oder ein verbesserter Pentium? Man weiß es nicht…
Ich habe mir den E2140 bestellt und er wird die Tage auf Herz und Nieren getestet. So werde ich mein Hauptaugenmerk auf das OC-Verhalten legen. Da einige XS-User die CPU schon über 100% übertaktet haben. Das macht Lust auf mehr.
Des Weiteren werde ich eine Vergleichbenchmarks zu einem AMD X2 4000+, A64 3700+ und einen Core 2 Duo E6600 machen. Leider kann man das nicht zu 100% vergleichen, da sich teils die Komponenten unterscheiden, aber es soll nur ein grober Vergleich sein.
Hier mal ein paar Daten zum E2140:
  • 2x 1,6Ghz
  • 200Mhz FSB
  • 1MB L2-Cache
  • EM64T
  • EIST
  • SSSE3
  • TDP: 65W
Das Test-Setup:
  • Intel Pentium DualCore E2140
  • DFI Infinity 965-S Dark
  • 2x 1024MB DDR2-533 Crucial Value mit Micron D9GMH
  • Asus EAX 1950Pro und Leadtek 7950GX2
  • Seasonic 380W NT
  • Scythe Samurai Master + Coolermaster Turbine 120mm
  • 160GB Samsung HDD & 250GB Samsung HDD (Sata)
Bilder:
E2140:
Crucial D9GMH:
Asus X1950Pro:
DFI :
Leadtek 7950GX2:
Der ganze Rest:
Super Pi 1M:
3010Mhz - 19.906
Super Pi 32M:
3016Mhz - 21min 21s 735ms
Prime:
2Std - 3010Mhz @ 1,32V
4Std - 2850 @ 1,32V - Ram @ 445 @ 4-4-4-12
Aquamark 3
2900Mhz - Ram 1:1 - X1950Pro @ 635/1540
3D Mark 01
2800Mhz - Ram 1:1 - X1950Pro @ stock
Fazit: (vorläufig)
So, nach nun ausführlichen Testen, muss ich sagen, ich bin doch irgendwie zufrieden sowohl mit dem Board als auch mit der CPU. Ich habe nun noch ein bissl getestet, habe aber leider sie 3,2Ghz nicht erreichen können. Konnte bis 3150Mhz booten, aber im Windows gab es dann einen Freeze. VCore war schon sehr hoch auf 1,5V. Ich werde gleich nochmal die Lüfter wechseln, da nun noch alles auf Silent "getrimmt" ist. Ich denke ich werde als 24/7-Einstellung nun 3000Mhz nehmen, da es nen guter Kompromis aus Leistung und Temp ist.
Die 3100Mhz werde ich wohl auch Primestabil bekommen, aber da mache ich mich wann anders ran.
Das DFI ist aufjedenfall doch ein gutes Board, man muss ich da nur erst ma reinfuchsen und mit alles Einstellungen klar kommen.
« Last Edit: 28. June 2007, 11:08:25 by SeLecT »
Re: E2140 - Intels kleinsten DualCore auf den Zahn gefühlt
« Reply #1 on: 28. May 2007, 22:40:07 »
Klingt doch schonmal sehr gut. Was kost des kleine Ding ?
« Reply #3 on: 28. May 2007, 22:50:20 »
Preislich sehr interressant
« Reply #4 on: 28. May 2007, 22:51:28 »
bin gespannt!
was ist deine einschätzung: geht mit wakü noch viel mehr... oder eher weniger. wie warm wurde die CPU bei 32M?
danke!
Offline Fön
  • ich bin der Crosserfön
    • Fön's HQ
« Reply #5 on: 29. May 2007, 10:09:22 »
Hol mal alles aus deiner Karte raus... hab mit FSB 1400 und meiner 79GS etwa 123k Punkte in AQ3, oder liegt das alles am Catsch? (Cache)
« Reply #6 on: 29. May 2007, 13:14:56 »
seit wann hat ne graka denn nen fsb?
naja ich find den auch sehr interessant.
ist auf jedenfall nen low-end-AMD-Killer :P
« Reply #7 on: 29. May 2007, 13:30:19 »
Es liegt an der ATI, das ich weniger Punkte bei AM3 habe. ATI ist wie AMD nicht gerade gut bei AM3.
War damals mit der X1900XTX und der 7900GS schon so, da war die 7900GS auch schneller als die X1900XTX, die normal ja um einiges schneller ist.
ja, die CPU hat den X2 echt ganz gut "weggeblasen", teils merkt man es garnicht, aber in vielen Anwendungen (besonders in neuen Spielen á la Cellfactor und LostPlanet) merkt man es schon.
« Reply #8 on: 29. May 2007, 21:07:32 »
Habe meine gerade ma eben nen bissl getestet, aber nur flüchtig, da ich sie morgen wohl weg schicke.
Kurztest:
Asus EAX1950Pro @ 648 / 857  (1714) 2900Mhz - Crucial @ 453Mhz @ 4-4-4-12
Offline Fön
    • Fön's HQ
« Reply #9 on: 29. May 2007, 21:09:57 »
Danke selcti, liegt wohl wirklich daran, dass ATI net so will im AQ3 oder am Cache der CPU...
« Reply #10 on: 27. June 2007, 23:51:18 »
Hier nochmal nen paar Ergebnisse von mir. Erst ma alles nur CPU-lastig, denn ich bekomme die Tage eine neue Graka, da meine 7950GX2 ja nicht laufen wollte ;) Dazu dann noch ein neuer Kühler. Dann gibt es auch 3D-Murks :D
Super Pi 32M - 2994 Mhz - 20m 41s 547ms - Crucial Value @ 374Mhz @ 3-3-3-9
SuperPi 32M - 3107 Mhz - 20m 37s 063ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Cinebench 9.5 - 2994 Mhz - 1CPU: 464 - xCPU: 795 - Crucial Value @ 374Mhz @ 3-3-3-9
Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 499 - xCPU: 873 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
« Reply #11 on: 28. June 2007, 10:05:29 »
Du hast ein sehr schönes Review gemacht Select, aber ich muss sagen, der E2140 ähnelt dem E4300 aufs Haar genau. Sind ja beide auch mit L2 Stepping. Meiner verhält sich sehr ähnlich, packt auch knapp die 3,2 GHz bei ca. 1,35 Volt, aber ich lasse ihn lieber auf gemütlichen 3 GHz laufen, reicht auch.
« Reply #12 on: 28. June 2007, 11:07:21 »
Bloß, das das Haar einen Riesenunterschied hat!
Der E4300 hat 2MB L2-Cache, der E2140 nur 1MB Cache... :)
Aber trotzdem Danke :)
« Reply #13 on: 28. June 2007, 17:56:47 »
hihi
dein affe ist ja inner hardwareluxx printed  :respekt:
mit nem kleinen text zu diesem thread (natürlich im HWL forum)
« Last Edit: 28. June 2007, 17:57:09 by M0rre »
« Reply #14 on: 28. June 2007, 23:28:13 »
Jupp, Dennis Bode hatte gefragt, ob er das Foto von mir verwenden darf ;) Da habe ich natürlich nicht nein gesagt :D
« Reply #15 on: 07. July 2007, 16:23:28 »
So, ich habe nochmal mit 3107Mhz gebencht, gab aber wir zu erwarten keine großen Sprünge.
Aquamark 3 - 147260Punkte - 3107Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 03 - 34329 Punkte - 3107Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 05 - 15990 Punkte - 3107Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 06 - 10378 Punkte - 3107Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
« Reply #16 on: 07. July 2007, 17:03:06 »
Was wars denn jetzt? Ein Core2Duo oder? Weils ja ein Conroe  :o ist oder?
« Reply #17 on: 07. July 2007, 17:22:27 »
guckst du beim antworten auf diesen Post auf die Betreffzeile ;)
« Reply #18 on: 07. July 2007, 17:22:39 »
Also, es ist ein Conroe, als ein C2D, aber halt kastriert.
« Reply #19 on: 17. July 2007, 11:18:43 »
Hat der E2140 eigentlich Intel Virtualization Technology?
