Autor Thema: Waküler für meine x1900 AIW  (Gelesen 28213 mal)
« am: 18. Mai 2007, 12:26:22 »
Hi
vorgestern ist mein Spawa Kühler für meine X1900 angekommen: ist ein x1800/1900 von Alphacool.
Jetzt muss ich mir langsam mal Gedanken über die GPU machen.
Was werde ich verwenden: nen alten Zern NB Kühler inkl. Fräsung für das Schutzblech um die GPU.
Die Oberseite der Bodenplatte (immerhin 5mm dicke!) ist bisher absolut plan.
Um die Oberfläche zu vergrößern, dachte ich mir, mit nem 3er Metallbohrer ein Array von Löchern auf die
Oberseite zu bohren, also etwa so:
oooooo
oooooo
oooooo
oooooo
Denkt, ihr es gibt eine bessere Alternative? Dremel und Lötlampe sind vorhanden
Pics folgen
Alternativ würde ich bei Zern eine Bodenplatte in Rev. 2 ordern:
http://cgi.ebay.de/North-Bridge-Wasserkuehler-ZERN_W0QQitemZ280114938038QQihZ018QQcategoryZ131982QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
die hat dann bereits eine verbesserte Oberfläche
« Letzte Änderung: 18. Mai 2007, 12:29:26 von aSSaD »
Re: Waküler für meine x1900 AIW
« Antwort #1 am: 18. Mai 2007, 14:41:03 »
Ich würde n Größeren Bohrer wählen und dafür die Abstände verringern...damit du nur kleine hügel hast und nicht ne Ebene mit ein-zwei Löchern.
« Antwort #2 am: 18. Mai 2007, 15:15:37 »
abstand wäre bei mir vielleicht 1mm zwischen die einzelnen "lands" sollte eigentlich gering genug sein.
in groß also so:
  O O
 O O O
  O O
deswegen, weil die abgedichtete fläche 6eckig ist
wie meinst du das mit hügel? ich wollte doch bohren und nicht löten  :kratz:
« Letzte Änderung: 18. Mai 2007, 15:24:44 von aSSaD »
« Antwort #3 am: 18. Mai 2007, 18:39:14 »
Naja ich meinte es so: du wählst als Abstand zweiter Bohrlöcher eine Strecke, die kleiner ist als die Summe der beiden Radien. Dann erhältst du sich quasi überlagernde Kreise.dann siehst du was ich mit Hügeln meinte.
Edit: So meinte ich es in etwa:
« Letzte Änderung: 18. Mai 2007, 18:42:38 von Claas M »
« Antwort #4 am: 18. Mai 2007, 19:10:30 »
ah, groschen gefallen.
ich werds so machen: zuerst mal die lösung mit kleinen bohrlöchern
mache dann mal ne temp. messung
« Antwort #5 am: 19. Mai 2007, 20:41:11 »
uff, aber bitte vorher Anreissen und Körnern. Schaut ja * aus, Prost Mahlzeit.
« Antwort #6 am: 19. Mai 2007, 22:58:23 »
ja iach weiß das ist scheiße gelaufen :D
« Antwort #7 am: 19. Mai 2007, 23:30:46 »
genau das wollte ich machen, da mir die standbohrmaschine fehlt...
« Antwort #8 am: 20. Mai 2007, 01:25:10 »
auch mit sollte man körnen  ;)
« Antwort #9 am: 20. Mai 2007, 14:36:36 »
Naja, wenn man ne schöne Fräse mit nem schönen beweglichen Tisch hat, in den man das Werkstück einspannen kann,
und dann jeweils nur den Tisch kurbelnd bewegen muss, kann mans sich sparen ;)
Aber das ist auch die "etwas" deluxere Variante der Standbohrmaschine ^^
Mit ner Handbohrmaschine hätte ich jetzt aber mal gar kein Bock auf sone Aktion :paranoia:
Grüße,
« Antwort #10 am: 31. Mai 2007, 17:08:56 »
Grüße,
Selbst in dem Fall Körnt man vor, da der Bohrer verläuft.
Das einzige, wo du dir das sparen kannst ist, wenn du nen Zentrierbohrer nimmtst. Der verläuft dir nicht.
« Antwort #11 am: 19. August 2007, 19:24:48 »
Geht hier noch was?
« Antwort #12 am: 20. August 2007, 21:46:46 »
zur zeit am klausuren schreiben. auch hat sich die cpu frage in letzter zeit nicht wirklich vereinfacht, E6550 q6600 e6600 e2160 oder doch e6320  :haue:
zudem kommt dann noch, das zur zeit kaum einer mein pc7-III im angebot hat  :zidane: :zidane: :zidane:
bleibe aber dran
« Antwort #13 am: 20. August 2007, 21:53:42 »
Als Alternative kannste auch den NVXP-3 nehmen. :)
