Author Topic: Verkaufe *CPU* NexXxoS HP Pro Sockel 754/939/940/FX/Opteron Wasserkühler  (Read 10665 times)
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
Na, was soll ich schreiben, ist nicht kaputt oder kühlt schlecht, die Düsen sind etwas dreckig aber sonst ist der voll in Ordnung!
Kupferkühler mit parallelverlaufenden Kanälen in der PCF(c)Bauweise, zusätzlich wurden im 90ø Winkel wiederholt Kanäle eingefräst - hierdurch wird die Oberfläche für die Wärmeabfuhr enorm erhöht. Die Kupferoberfläche wurde glasgeperlt, um die Kühlfäche weiter zu erhöhen.
Der Kühler besitzt eine patentierte Düseneinheit mit Rückfuhrkanälen zur beschleunigten Warmwasserabfuhr. Der Durchflusswiderstand wurde um 30% reduziert, es ergibt sich somit eine eine sehr gute Vorraussetzung für Systeme mit G1/4" Anschlüssen und 10mm Schläuchen, da der Kühler Schlauchquerschnitte mit 8mm Innendurchmesser berücksichtigt. Die Befestigung erfolgt über die bei AMD Mainboards in der Regel vorhandenen Montagebohrungen mit Schrauben und Federn.
Technische Daten:
. Maße gesamt (ohne Anschlüsse): . Länge 86 mm, Breite 69mm, Höhe 13 mm
. Gewicht: . ca. 130 Gramm
. Material: . Kupfer, Plexiglas
. Halterung: . 2- und 4-Loch Halterung
MP: 21€[/color]
SK: 25€[/color]
Versicherter Versand, keine Versandgebühren!
Verkaufe auch bei Kaltmacher und Forum de luxx
Ebay Referenz - und Verkauf AMD X2 / DDR GSkill F15000 / DFI nf4 SLI
« Last Edit: 16. May 2007, 20:45:11 by BurnIn »
AMD-Phenom II-X4 940@3,6GHz
Giga-790GP-Byte-DS4H
A-DATA-1066MHz 5-5-5-15
Pushen am selben tag zeugt von mächtiger ungeduld und werden gelöscht. Gib den jungs a bisserl zeit
