Author Topic: Feste IP - Automatische IP  (Read 48191 times)
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« on: 14. August 2006, 20:11:59 »
Hallo zusammen.
Zum Anfang einmal ein simpler Plan meines 2-Rechner Netzwerks. Ist wirklich sehr simpel aufgeabut.
Situation 1:
PC 1 bezieht IP automatisch.
PC 2 bezieht IP automatisch.
-> Internet funktioniert auf beiden Rechnern.
-> Kein Netzwerkzugriff. Weder Ping noch sichtbar in der Netzwerkumgebung
Situation 2:
PC 1 IP: 192.168.1.1
PC 2 IP: 192.168.1.2
-> Internet funktioniert auf beiden Rechnern nicht, da eine automatische Zuweisung der IP vorauesgesetzt wird.
-> Netzwerk funktioniert ohne Probleme, alles ist möglich. Ping, Datenaustausch, Drucken von PC1 auf PC2.
Das BS ist auf beiden Rechnern WinXP SP2 (mit nlite bearbeitet, daran liegt es aber eher nicht), Windows Firewall ist AUS
Beide haben die selbe Arbeitsgruppe (Msheimnetz)
Firewall ist bei beiden Sygate (an und aus wurde erfolglos getestet).
Der "Kleines Firmen- oder Heimnetzwerk einrichten"-Assistent hilft auch nicht weiter, aktiviert nur die Windowsfirewall.
Nun will ich ein richtig funktionierendes Netzwerk mit oben gezeigter Konstellation. Mit Internet, Netzwerktausch und Druckerfreigabe. Bin nicht der geborene Netzwerkadmin ;)
Gruss M!VV!
Edit: Was ich ganz vergessen habe zu sagen ist, dass es auch schon mal geklappt hat so wie ich es gern hätte
« Last Edit: 14. August 2006, 21:53:33 by M!VV! »
Offline LiNDi
Re: Feste IP - Automatische IP
« Reply #1 on: 14. August 2006, 20:51:33 »
hast du mal testweise den switch gewechselt?
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #2 on: 14. August 2006, 21:09:35 »
nein, kann es aber mal mit einem billigen 10mb-hub versuchen.
Hoffe nicht, dass es am switch liegt. der ist noch keinen monat in gebrauch.
hab ich gerade getestet. keine änderung. gleiche situation wie am anfang beschrieben.
« Last Edit: 14. August 2006, 21:10:19 by M!VV! »
Offline dennisstrehl
« Reply #3 on: 14. August 2006, 21:14:35 »
Du hast aber schon versucht, die automatisch vergebene IP zu pingen und nicht die, die du vorher manuelll eingestellt hattest, oder?
Ansonsten komisches Phänomen. Im Zweifelsfall ist Windows schuld ;) Nee Quark, aber eine Frage noch: Braucht man nicht, damit mehrere Rechner über ein Modem ins Inet können, einen Router?
« Reply #4 on: 14. August 2006, 21:35:42 »
Ja eigentlich schon. Zumindest ist es bequemer. Oder du musst es so machen, dass ein PC regelmäßig die Internetverbindung herstellt und auf diesem zusätzlich einen Proxyserver installieren (JanaServer).
Wie hast du denn bei Situation 1 die Internetverbindung hergestellt? Abwechselnd mal auf PC1 und mal auf PC2 ?
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #5 on: 14. August 2006, 21:36:13 »
Ja, hab wie wild rumgepingt. Gab (bei den automatischen IP's) immer
« Last Edit: 14. August 2006, 21:39:44 by M!VV! »
« Reply #6 on: 14. August 2006, 21:40:33 »
Nein wird sie nicht. Der Router braucht ja auch noch das Modem. Der Router kann bequem für mehrere Teilnehmer eine Internetverbindung zur Verfügung stellen. Der Router hat dabei immer ein Interface, was über einen Browser angesprochen werden kann. Darüber kann man Mac-Adressen filtern, IPs vergeben, diverse Regel erstellen, Ports forwarden, etc.
Klappt auf beiden PCs gleichzeitig
Ich kenne mich jetzt nicht so mit kabelmodems aus, aber du musst doch bestimmt auch eine DFÜ-Verbindung von einem PC starten, oder?
« Last Edit: 14. August 2006, 21:42:53 by niKoN »
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #7 on: 14. August 2006, 21:45:09 »
Ja stimmt schon. Ein Interface habe ich bei dieser Kombination natürlich nicht.
Quote from: Herstellerseite Motorola
A great modem for today's broadband Internet, the SB4200 can support up to 32 users -- perfect for your home or small office. It's DOCSIS® 1.0 and 1.1 CableLabs® Certified™.
Und wie auf der Herstellerseite beschrieben läuft es auch. Einfach nur mit 2 statt 32 ;)
Nein, eine DFÜ Verbindung muss ich nicht starten. Nur Netzwerkkabel einstecken, IP automatisch beziehen, und los gehts.
« Last Edit: 14. August 2006, 21:46:44 by M!VV! »
Offline ItsME
« Reply #8 on: 14. August 2006, 22:00:35 »
Wenn man fragen darf: Warum willst du unbedingt feste IPs?
Was für IPs hast du denn, wenn du sie dir automatisch zuweisen lässt?
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #9 on: 14. August 2006, 22:16:01 »
Ich will gar keine festen IPs. Sonst funktioniert das Internet nicht. Es muss mit automatischen IPs eine Lösung geben.
Automatisch zugewiesene IP:
PC1: 213.230.52.250 , Subnet: 255.255.252.0
PC2: 195.162.172.168, Subnet: 255.255.252.0
« Reply #10 on: 14. August 2006, 22:19:41 »
oO
Also, dann liegt es vermutlich daran, dass die Rechner nicht im gleichen Subnetz sind.
Wieso vergibt das Modem so krumme IPs? Oder macht das der Router? Ist da was konfigurierbar?
MfG
« Reply #11 on: 14. August 2006, 22:23:11 »
Es ist ja nur ein Switch, das ist ja das Problem.
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #12 on: 14. August 2006, 22:28:13 »
Windows vergibt ansich IPs im gleichen Netzbereich. Die beiden von dir geposteten IPs liegen aber in anderen IP-Bereichen bzw. die SubNetzmaske ist falsch.
Das sich die PCs nicht finden können ist so klar.
Bist du sicher, dass da nicht irgendwo ein DHCP-Server amokläuft?
dennisstrehl hat es ja schon gesagt. Irgendetwas verstellt die IPs und blockiert die IPs die du manuell eingibst. Und es sieht nach dem Modem aus.
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #13 on: 14. August 2006, 22:33:17 »
dann verstehe ich es richtig, dass es nur zufall ist, dass manchmal die Netzwerkverbindung auch funktioniert? Also je nachdem, welche IP den beiden Rechnern zugewiesen wird?
Nein, bin ich nicht. Wie und wo kann ich das überprüfen obs am DHCP liegt?
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #14 on: 15. August 2006, 09:37:07 »
http://www1.linksys.com/support/images/big_befsr81.jpg
Dann brauche ich also theoretisch so einen Router wie auf dem Bild obem beschrieben?
Als ich danach gesucht habe, habe ich schon gedacht, "super, dann wird der wohl das Cablemodem und den Switch ersetzen". Habe bis jetzt immer gedacht, dass ein Router irgendeine direkte Verbindung zum Internet herstellt, also ohne das Cablemodem (auf dem Bild ist es ja genau andersrum beschrieben. Internet-Modem-Router-Rechner).
Ja ist ja im Grunde genommen egal, was ich alles hintereinander hänge. In meinem Fall müsste ich also nur den Switch durch den Router ersetzen?
Aber es muss auch irgendwie eine andere Lösung geben, ohne einen Router. Es hat ja auch schon mal geklappt mit gleichzeitig Internet und Netzwerk.
Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Netzwerk, aber könnte man nicht dem DHCP Server sagen, dass er nur IP's aus dem gleichen Bereich verteilt?
Offline Adi
  • Hat einen kühlen Kopf
« Reply #15 on: 15. August 2006, 10:14:09 »
Hast du die Subnetzmaske (255.255.255.0) Standardgateway (dürfte der Swich sein)
und DNS-Server (auch der Swich) eingestellt? Des hat sich so angehört, als ob du in
diesem Einstellungsfenster nur die IP angegeben hast.
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #16 on: 15. August 2006, 10:39:34 »
ja natürlich.
Wenn ich die IPs manuell vergeben habe hats so ausgesehn:
PC1: 192.168.1.2, Subnet: 255.255.255.0
PC2: 192.168.1.3, Subnet: 255.255.255.0
Gateway und DNS-Server: 192.168.1.1,  bringt es doch aber gar nicht, weil weder Modem noch Switch eine IP haben?
Ist es also wie ich oben schon geschrieben habe, Zufall, dass es schonmal geklappt hat mit Internet und Netzwerk gleichzeitig? Also dass die IP's vom DHCP zufälligerweise im gleichen IP-Bereich lagen?
Offline Adi
« Reply #17 on: 15. August 2006, 11:03:28 »
Probier mal des: gib auf der Kommandozeile "tracert eiskaltmacher.de"
an, dann müsste die erste IP dein Swich oder Modem sein. Ich mein
schon, dass du da noch eine hast...
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #18 on: 15. August 2006, 11:58:31 »
Code: [Select]
C:\Dokumente und Einstellungen\******>tracert www.eiskaltmacher.de
Routenverfolgung zu www.eiskaltmacher.de [217.111.100.211]  über maximal 30 Abschnitte:
  1  2650 ms    55 ms    37 ms  172.21.0.1
  2    53 ms    53 ms    51 ms  195.162.170.244
  3   196 ms    40 ms    51 ms  195.162.161.90
  4    64 ms    39 ms    89 ms  fe0-0-sinister-sam.zur.router.colt.net [194.42.48.4]
  5   137 ms    38 ms    71 ms  212.121.129.138
  6   130 ms    50 ms   128 ms  212.121.133.78
  7    67 ms    55 ms    87 ms  h-217.111.100.211.host.de.colt.net [217.111.100.211]
Ablaufverfolgung beendet.
dann soll ich also als gateway und dns-server mal 172.21.0.1 versuchen?
« Reply #19 on: 15. August 2006, 12:11:27 »
1 ist die IP vom Modem. (172.21.0.1)
Gib die mal bitte im Firefox in die Adressleiste ein und schau mal was der findet.
Als Gateway musst du die IP dann auch einstellen (nur für Internetverbindung, das Konfig-Menü müsste ohne funktionieren.
DNS-Server ist was anderes. Das ist nen Server im Inet, auf dem gespeichert ist, welcher Domainname (z.B: eiskaltmacher.de) zu welcher Server-Adresse (88.198.36.229) zugeordnet ist. In den Unterlagen, die du vom Provider bekommst sollten die IPs drinstehen. Falls dein Modem nen Konfig-Menü hat, dann werden die IPs dort wohl auch zu finden sein.
Ein Switch hat wirklich keine IP (meiner hat in jedem Fall keine, kann sein dass es welche mit gibt.), nur ne MAC-Adresse.
