Eiskaltmacher.de
Welcome,
Guest
. Please
login
or
register
1 Hour
1 Day
1 Week
1 Month
Forever
Login with username, password and session length
News:
Neuer Artikel Online:
Revoltec Graphic Freezer Pro
Home
Help
Search
Login
Register
Eiskaltmacher.de
Hardware
CPU
Intel
Topic:
Wie pins am mpga2 package isolieren?
« previous
next »
Print
Pages: [
1
Go Down
Author
Topic: Wie pins am mpga2 package isolieren? (Read 19797 times)
Snakefreak DcD
hat sich nen Bong gebaut
on:
10. May 2007, 13:53:05 »
Jo habt ihr ideen? gibts da erfahrungen?
soll vid und fsb mod werden 1.6v und über 20w is mir zuviel.
750mhz 1.6v fsb 100 ich dachte mir folgendes.
500mhz 1.xxv fsb 66
bloß mit der isolierung hab ich kp.
Logged
Master Luke
Inhaber
ist Iceman
Commander
Re: Wie pins am mpga2 package isolieren?
Reply #1 on:
10. May 2007, 13:58:55 »
PIN raus rupfen?
mit dünnem schrumpfschlauch isolieren? (dabei evtl. das steckloch leicht erweitern)
mit papier isolieren, mit klarlack isolieren?
usw usf.
ich würde den PIN entfernen...
Logged
Snakefreak DcD
Reply #2 on:
10. May 2007, 15:04:37 »
ich muss erst testen was ich an vcore geben muss^^
sonst wäre der schon lange weg
papier is auch ne idee das könnte ich in den sockel stopfen^^
ich hatte bisher nagellack im kopf.
werd nachher mal testen.
bericht gibts morgen.
Logged
Snakefreak DcD
Reply #3 on:
10. May 2007, 19:25:20 »
ok habs ebend getestet mit nagellack funzt nich werd das aber noch weiter testen. und papier funzt auch net. zu dick. bzw bekommt man es nich sauber um den pin der ja nur 0.7mm durchmesser hat.
grml
Logged
Master Luke
Inhaber
ist Iceman
Commander
Reply #4 on:
10. May 2007, 19:33:47 »
RAUSREISSEN!!!
ich glaube, schrumpfschlauch ist auch käse, da zu dick.... na mach du mal.
Logged
Snakefreak DcD
Reply #5 on:
10. May 2007, 20:01:33 »
jup dat wird auch nix^^
werd morgen mal mit richtigem lack aus der dose versuchen mal schauen.
Logged
Fantometer
Redakteur
ist zum Südpol gezogen
Freak by Nature
Reply #6 on:
10. May 2007, 20:04:57 »
so modellbaukleber.. ?? natürlich vor dem einsetzen trocknen
Logged
Snakefreak DcD
Reply #7 on:
10. May 2007, 20:07:20 »
hm könnte klappen wenn sich das einigermassen dünn auftragen lässt. hab auch schon überlegt den pin zu erhitzen und dann mit folie zu um mantel ( dünne wie an ner kippen schachtel.) die zieht sich bei wärme zusammen.
Logged
Fantometer
Redakteur
Freak by Nature
Reply #8 on:
10. May 2007, 20:12:20 »
das wäre dann die zweite idde gewesen
Logged
FrozenFrost
hat nen Monsterradi
Reply #9 on:
28. May 2007, 22:41:47 »
Ich wäre für ML's idee mit dem rausrupfen oder zumindest abknipsen...
Logged
Snakefreak DcD
Reply #10 on:
29. May 2007, 16:46:55 »
hm werd ich mir mal ne cpu für orgen.^^
Logged
Print
Pages: [
1
Go Up
« previous
next »
Eiskaltmacher.de
Hardware
CPU
Intel
Topic:
