Author Topic: Plexiglas Deckel herstellen mit "hausmittelchen"?  (Read 24827 times)
Offline saps
  • answer of the universe
  • luftikuskühler
« on: 01. May 2007, 17:41:56 »
kennt jemand einen trick wie ich aus ner platte plexi nen runden deckel mit stufe hinkrieg?!? also ich meine mit "hausmittlen"!
(wenn ich zugang zu einer drehbank hätte... wär das alles nich so wild)
ich hab mal schnell eine technische zeichnung angefertigt  :rofl:
wird aber wohl dicker als 4mm werden!  :clown:
saps
dfi-lp-UT-nf4-ultra-D @ 330 HTT
3700+@3,0Ghz@1,45V
G.Skill F1-3200BWU2-1GBGH@500Mhz@2-2-2-5@3,2Vdimm
MSI 7900GTO nur 705/1600 :D bleistift war da
4x40GB SamsungSP0411N@IDE-raid als raid0; XP@Raid0
Caneva World rockt!!!
SuperPI unter 28sec! nicht lachen, ich find's toll
Re: Plexiglas Deckel herstellen mit "hausmittelchen"?
« Reply #1 on: 01. May 2007, 18:22:54 »
mit ner standbohrmaschine un nem Fräser und noch nem stück plexi.  ;) Also wenn der Deckel nen Loch in der mitte kriegen darf
Offline saps
  • luftikuskühler
« Reply #2 on: 01. May 2007, 18:57:01 »
deckel ohne loch gewünscht..  :D
saps
3700+@3,0Ghz@1,45V
« Reply #3 on: 01. May 2007, 19:08:07 »
das dürfte doch ziemlich schwierig werden... aber ich denke mit Standbohrmaschiene und Fräser wirds auch ohne Loch gehen, aber extrem kompliziert...
kann es auch aus 2 Stücken zusammengeklebt werden?
Offline saps
  • luftikuskühler
« Reply #4 on: 01. May 2007, 19:25:48 »
klar kann ichs auch kleben, aber ich hab grad nur im kopf dass man für plexi nen "spezialkleber" braucht..?!?
schöner is es halt wenns aus einem stück wäre...
saps
3700+@3,0Ghz@1,45V
Offline DualMP
« Reply #5 on: 01. May 2007, 19:27:17 »
ich denke dass sekunden-kleber reichen soll, oder nicht? :kratz:
Offline saps
  • luftikuskühler
« Reply #6 on: 01. May 2007, 19:29:29 »
OK, wenn ich's denn kleben sollte brauch ich dann noch ne ruhige hand und nen gerade blick, damit das ding auch mittig sitzt  :P
saps
3700+@3,0Ghz@1,45V
« Reply #7 on: 01. May 2007, 19:31:57 »
wenn das natlos mit dem richtigen Kleber gemacht wird, wird man kaum sehen das dass 2 Stücke sind...
« Reply #8 on: 01. May 2007, 20:05:36 »
Acrifix192, die sieht man nicht, dass es aus mehreren Stücken ist. Ist günstiger als Sekundenkleber
« Reply #9 on: 01. May 2007, 21:12:46 »
Und acrifix härtet unter UV-Strahlung aus, richtig? Dann kannst du das nämlich problemlos hin und herschieben und erst wenn es passt, das UV-Licht walten lassen ;)
« Reply #10 on: 01. May 2007, 21:44:03 »
kennst du keine firma, die drehbänke hat, wo dir das jemand eben runterdrehen kann? das sollte sich für 3e in die kaffeekasse amchen lassen
« Reply #11 on: 20. May 2007, 21:40:24 »
es gibt doch sloch kleine drehtabletts wie zum beispiel von ikea.
da mit ein paar gummifüßchen die plexiplatte draufgelegt, die dann wiederum mit etwas schwerem beschwert wird und eben den fräser ran. dürfte doch klappen. und man muss nicht kleben.
es muss eben nur alles grip aneinander haben....
« Last Edit: 20. May 2007, 21:40:59 by Toreador »
Offline d43m0n
« Reply #12 on: 21. May 2007, 18:08:28 »
Also ich hab mir ma nen Scrollrad für meine Maus "gedreht"
2 Stücke plexi zusammengeklebt, (hatte kein dickeres),
Dremel genommen in nen schraubstock gespannt,
Mit dem Bohrer in der Mitte nen Loch rein,
Mit sek. kleber fixiert (im Loch) obwohl ich denke das man das plexi auch angeklebt bekommt (mit dem wo man für gewöhlich die Schleifringe rausschiebt)
Dremel anmachen,
Schleifpapier erledigt dann den Rest
« Reply #13 on: 30. May 2007, 15:40:03 »
hmm, also mit meinen Hausmitteln kann ich das schon machen  :D
Falls du den Deckel noch brauchst, schreib mir mal ne PM mit der Stückzahl  :))
Offline saps
  • luftikuskühler
« Reply #14 on: 01. June 2007, 19:14:15 »
ich schau mal ob ich am WE zum basteln komme... :bounce:
ich poste dann mal meine versuche  :D
saps
3700+@3,0Ghz@1,45V
