Autor Thema: Mein PC :)  (Gelesen 22765 mal)
Mein PC :)
« am: 01. Mai 2007, 11:12:36 »
So diesen ganzen Kram will ich auf meinem Schreibtisch unterbringen. (Bild kommt)
Hinter den Monitor soll eine blaue Kathode, die die Wand anstrahlt. Under das Case sollen 2 grüne Kathoden, die den Unterboden des Cases beleuchten sollen. Unter die Tastatur wollte ich eine weitere blaue Kathode anbringen die nach hinten wegstrahlt. Dann bleiben noch 2 rote, die ich noch nicht weiß wohin.
Bilder folgen Kürze.
Das soll mein Projekt sein, das alles soll auf einen ca. 2m² Tisch untergebracht werden, ob oben oder unterm Tisch oder auch im case lass ich erstmal außen vor.^^
Gruß bis hier hin. Die Tage bestelle ich dann werd ich mal gucken wie das alles ausgeht. :)
edit: Da fallen mir 2 fragen ein:
1. Kann ich die Kathoden direkt an einen 12V anschluss hängen? Oder brauch die noch diese Box da, oder is der nur da um 2 Kathoden an einen Strang zu hängen?
2. Wie würdet ihr die Kathoden befestigen? dachte da an heißkleber, aber kA.
« Letzte Änderung: 01. Mai 2007, 11:28:11 von Skyscraper »
Re: Mein PC :)
« Antwort #1 am: 01. Mai 2007, 12:20:57 »
die "box" --> Inverter wandelt die 12V DC in 830V AC mit 50 kHz um..! (kann abweichen so zwischen 600 und 900 hab ich schon einiges gsehen...)
und das dürfte ein grosses problem werden, wenn du eine KK hinter den Moni und eine zur Tastatur bauen willst...
Zitat von: Wikipeida
Die vom Inverter erzeugte Wechselspannung hat eine hohe Frequenz von 30…100 Kilohertz, häufig ist ein Wert von <50 kHz, da hier die Störabstrahlung der dritten Harmonischen unter 150 kHz liegt (untere Grenze von EMV-Messungen). Die elektrischen Zuleitungen zwischen Inverter und Kaltkathode dürfen daher nicht zu lang oder über leitfähige Flächen (zum Beispiel das Computergehäuse) geführt werden, ansonsten geht durch die hohe Kapazität ein Teil der Inverterleistung verloren und die Röhre wird dunkler, erlischt oder leuchtet nicht mehr auf voller Länge.
http://de.wikipedia.org/wiki/CCFL
« Letzte Änderung: 01. Mai 2007, 12:28:18 von WaKü-Freezer »
Re: Mein PC :)
« Antwort #2 am: 01. Mai 2007, 12:36:18 »
hmm das hört sich problematisch an, aber wenn ich den Inverter in der Näher der Kathode aufbaue und die Stromleitung verlängere, dann sollter das gehen oder?
Re: Mein PC :)
« Antwort #3 am: 01. Mai 2007, 12:39:07 »
ohne problem... aber du hast ja 2 KKs und nur 1nen Inverter (Screen & Tast) oder?
Re: Mein PC :)
« Antwort #4 am: 01. Mai 2007, 12:42:14 »
Wird bestimmt keine Probleme geben, weil das Gehäuse schon einen Teil abfängt und sooo stark sind die Störwellen dann auch net. Also wenn ich nen Inverter auf ne Röhre lege, passiert nix.  ;)
Re: Mein PC :)
« Antwort #5 am: 01. Mai 2007, 12:54:58 »
Ich hab 3 Inverter mit je 2 Anschlüssen und 6 Kathoden. ;)
Re: Mein PC :)
« Antwort #6 am: 01. Mai 2007, 13:15:45 »
Zitat von: BigBear
Wird bestimmt keine Probleme geben, weil das Gehäuse schon einen Teil abfängt und sooo stark sind die Störwellen dann auch net. Also wenn ich nen Inverter auf ne Röhre lege, passiert nix.  wink2
Das habe ich nicht gemeint, sondern das es schöner währe jeder "externen" KK (Screen & Tast) nen inverter zu spendieren, sonst muss er 1 meter lange 1KV ziehen... man könnte z.b. der Tastatur nen 2ten USB anschluss spendieren = 1A 5V ( 2x 20cm KK grün saugen 420 mA bei 12V, messgerät liegt gerade vor mir! ) das könnte aufgehen!
Edit: Ich meine jetzt so, das die Tast am ende noch nen 2ten USB Anschluss bekommt, so das doppelt so viel Strom angezappft werden kann (hoffentlich überlebts das Kabel razz ) und dann kann man in der Tastatur nen Transformator 5V -> 12V und den Inverter reinbauen, und so eine KK Betreiben, würde so schetzungsweise 400-600 mA brauchen, was noch knapp in der spezifikation eines USB 2.0 Anschlusses liegen würde!!!  zur Sicherheit würde man halt noch nen 2ten nehmen!
Und im Screen kann man sicher irrgendo 12V abknüpfen, schliesslich sind dort auch schon KKs drin! Dann hätte man fast ganz sauber alles versteckt..!
« Letzte Änderung: 01. Mai 2007, 13:40:33 von WaKü-Freezer »
Re: Mein PC :)
« Antwort #7 am: 01. Mai 2007, 13:31:31 »
ich glaub trotzdem net, dass es da große probleme gibt.
Und per USB geht eh net, weil der Inverter doch afaik 12V braucht  :think:
Achja, die Flatrons haben wohl ein sehr billiges NT, geht nicht selten kaputt. Aber da kann man ganz einfach 12V abzapfen, aber ob das das NT nicht überlastet  :crazy:
« Letzte Änderung: 01. Mai 2007, 13:31:59 von BigBear »
Re: Mein PC :)
« Antwort #8 am: 01. Mai 2007, 13:41:11 »
...und dann kann man in der Tastatur nen Transformator 5V -> 12V und den Inverter reinbauen...
Re: Mein PC :)
« Antwort #9 am: 01. Mai 2007, 14:26:24 »
Ich mag meinen Kram nich kaputt machen...mom ich mach mal ne skizee wie ich das meine^^
« Letzte Änderung: 01. Mai 2007, 14:31:50 von Skyscraper »
Re: Mein PC :)
« Antwort #10 am: 01. Mai 2007, 14:58:34 »
jetzt doch 2 KKs hintern Moni???
"Hinter den Monitor soll eine blaue Kathode, die die Wand anstrahlt. Unter die Tastatur wollte ich eine weitere blaue Kathode anbringen die nach hinten wegstrahlt."
Re: Mein PC :)
« Antwort #11 am: 01. Mai 2007, 16:21:50 »
Hmm ja is doch egal. :D dann halt die 2 Kathode von da zur Tastatur gelegt und den Inverter am Fuß des Monis anbringen oder sowas in der Art, irgendwie macht man das schon. Wie würdet ihr die Kathoden denn festmachen? Heißkleber verbabbt so schnell und doppelseitiges hält nich gut und verbabbt auch.^^
Re: Mein PC :)
« Antwort #12 am: 01. Mai 2007, 17:17:26 »
Wenn du's nie wieder entfernen willst, nim sek-kleber sonst gutes doppelseitiges Klebeband...
