Autor Thema: [Tagebuch] BigBears Server/Gateway  (Gelesen 44347 mal)
« am: 29. April 2007, 12:08:18 »
Bin gerade dabei mir einen neuen Gateway zu bauen. Das Gehäuse wird ein Con aus 19mm MDF. An Hardware kommt folgendes rein:
ASUS P2L97-D, 2x 233MHz P2 (oder 2x 450MHz @ 300), 200W Netzteil, DVD Laufwerk, DVD Brenner, Festplatte(n)
Mainboard, CPU und Netzteil sind schon vorhanden.
Oben kommt noch ein "2HE 19" Rack" rein.
Hab schon ein SktechUp Modell gezeichnet mit genauen Abmessungen etc.
Mit Abmessungen
Ohne Abmessungen
Und für die Leute ohne SketchUp, hier mal ein Screeny vom Modell, sieht leicht unübersichtlich aus, so.
So solls dann in etwa innen aussehen:
« Letzte Änderung: 02. Mai 2007, 17:43:20 von BigBear »
Re: [Tagebuch] BigBears Server/Gateway
« Antwort #1 am: 29. April 2007, 15:13:59 »
Für was die Laufwerke und die Soundkarte???
GraKa ist wohl ne GeForce 2, stimmts?
« Antwort #2 am: 01. Mai 2007, 15:22:58 »
Soundkarte war nur drin, weil die so schön hoch ist. Kommt aber net rein. Laufwerke zum installieren von os(es) und sonstiger software. Vielleicht kommt erstmal nur ein normales DVD LW rein.
Und die Graka ist afaik keine GeForce  :))
Edit: Ach, fast vergessen, das teil bekommt auch noch ne USV, APC Smart-USP 700  :))
Edit2: Also, ich hab heute noch ein gutes Stückchen 22mm MDF im Keller gefunden. Hab das dann erstmal benutzt, hat leider nicht gereicht, hab dann auf Pressspan zurück gegriffen. (Also 2 Platten sind aus Pressspan)
Und ja, es wurde recht groß, dafür hat man auch einigermaßen Platz drin.
Bilder kommen gleich, Karte wird gerade nicht gefressen, muss erst rebooten.
Edit3: Leider recht unscharf, aber ich denke man kanns erkennen fürs Erste.
Edit4: Nochn paar Bilder
Ach und Kommentare sind unter diesem Post erwünscht.
« Letzte Änderung: 02. Mai 2007, 17:51:28 von BigBear »
« Antwort #3 am: 01. Mai 2007, 15:29:35 »
Sieht nicht schlecht aus, vor allem der "Uni-Kühler"!
« Antwort #4 am: 01. Mai 2007, 15:34:55 »
Was meinst du mit Uni-Kühler?  :nixweiss:
« Antwort #5 am: 01. Mai 2007, 16:05:56 »
uni kommt ja von eins. was er meint, wird wohl die entlüftung deiner beiden cpus mit dem netzteil lüfter sein
« Antwort #6 am: 01. Mai 2007, 17:18:51 »
genau!
« Antwort #7 am: 01. Mai 2007, 20:24:05 »
Dachte uno kommt von eins  :engel:
Hab gerade nen Nute unten in die Pressspanplatte gefräst, wo das Board drauf liegt, damit ich die PCI Karten versenken kann :clown:
Ich meinte, ich brauch zwei LAN Anschlüsse, deshalb zwei Netzwerkkarten  :wink:
Edit: Hab gerade nen Nute unten in die Pressspanplatte gefräst, wo das Board drauf liegt, damit ich die PCI Karten versenken kann
Edit2: Dann hab ich gleich noch unter jedes Loch im Board ein Sackloch in die Platte gefräst, außer die außersten, die musste ich bohren. Da kommt dann etwas Powerknete oder so rein und dann schneid ich ein M3 Gewinde rein und dreh' Abstandshalter rein.
Edit3: Und Kommentare sind wie immer unter diesem Post erwünscht
« Letzte Änderung: 02. Mai 2007, 17:54:04 von BigBear »
« Antwort #8 am: 01. Mai 2007, 21:29:35 »
iiih Pressspan. Hattest da kein MDF mehr ?
« Antwort #9 am: 02. Mai 2007, 17:12:06 »
nee, leider nichtmehr genug. Davon wird man bei der Grundplatte eh nur noch 2 Kanten sehen, und die werden dann gespachtelt und grundiert/lackiert. Gleiches beim obersten Deckel, der auch aus Pressspan ist, die wird man aber komplett sehen, wird aber auch gespachtelt.
Edit: So, kommt wohl doch nur ein DVD Laufwerk rein, habs jetzt auch anders "gelegt". Nun ist auch mehr Platz für Festplatten  :clown:
« Letzte Änderung: 02. Mai 2007, 17:12:30 von BigBear »
« Antwort #10 am: 02. Mai 2007, 17:17:37 »
fein  :händereib:
wenn du lust hast kannst du ein paar mehr bilder direkt verlinken, dann muss man net soviel klicken ;)
« Antwort #11 am: 02. Mai 2007, 17:26:28 »
direkt verlinken? hast schon mal die origröße gesehen? würde hier wohl einige nicht so freuen  :engel:
« Antwort #12 am: 02. Mai 2007, 17:28:57 »
[img width=700]"bild"[/ img] Probier es mal so^^   ohne leerzeichen im zweiten Tag!!
« Antwort #13 am: 02. Mai 2007, 17:37:40 »
Digicam wird wieder nichtmehr erkennt. Ich liebe es.
« Antwort #14 am: 02. Mai 2007, 17:42:26 »
was für wandstärken verwendest du'n da bei dem MDF :wow:?
soll das ding erdbeben sicher sein fall's dein haus mal einstürzt?  :clown:
« Antwort #15 am: 02. Mai 2007, 17:44:46 »
22mm, wie gesagt, hatt ich halt noch da. Und falls mein Haus mal einstürzen sollte, was wohl nicht so schnell passieren wird, wird das kistchen garantiert zermatscht  :evillol:
« Antwort #16 am: 02. Mai 2007, 17:51:29 »
22mm  :wow:
mein schränkchen aus 16er MDF ist schon verdammt stabil,
aber bei 22  :respekt:
aber wenn de es eh zu liegen hast,
wärs ne schpn sünde das gute zeug verkommen zu lassen.
« Antwort #17 am: 02. Mai 2007, 22:22:46 »
Man beachte auch den Hund, der will wieder mit dem Kopf durch die Scheibe :lolpeng:
« Letzte Änderung: 03. Mai 2007, 15:04:08 von BigBear »
« Antwort #18 am: 02. Mai 2007, 22:57:43 »
Bear könntest du den modemusern einen gefallen tun und das volumen der Bilder von ~3mb reduzieren auf etwa 300kb oder noch weniger ? wenn man selbst mit 16000 k nen sichtbaren bildaufbau hat isses eindeutig zuviel
« Antwort #19 am: 02. Mai 2007, 23:19:36 »
joa..  sry bear..    :rofl:
sind zwar jetzt schön drin dir bilder.. man sieht alles und man muss nrgends draufklicken.. aber das das HD Auflösungen sind war mir nicht klar  -> Miss Fairständnis ;)
Egal..  aber du weisst jetzt wies geht :))
