Author Topic: Umbau von Miditower,939 auf Cube,775  (Read 16656 times)
« on: 25. April 2007, 16:51:21 »
Hallo.
Also ich möchte mal hier etwas Platz machen auf meinem Schreibtisch.
Dazu wollte ich mir einen 22" TFT und meinen PC in einen Cube umbauen.
So folgendes ist geplant:
Mainboard µATX: Gigabyte GA-965GM-DS2 oder ABIT Fatal1ty F-I90HD
Prozessor: Intel Core 2 Duo E4300 Sockel-775 tray cooled by Zalman CNPS7700-Cu
Case: Thermaltake Lanbox Lite Mini-Tower µATX schwarz
Monitor: LG Electronics Flatron L226WT, 22", 1680x1050, analog/digital
RAM: A-DATA Vitesta DIMM Kit 2048MB MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5
Graka: Asus EAX1950Pro
noch diverse Lüffis (brauche 1x92mm und 3x60mm vll. uach noch ne empfehlung. :) )
Zalman ZMFC1
be quiet 470W P5
Der rest is auch ncoh alles da :)
also meine frage passt das, ist eine gewisse übertaktbarkeit da? möchte eigentl. nur die 2,2ghz das reicht mir vorerst.
Denkt ihr passt alles ins Case?
Wie sieht es aus mit dem onboard Sound, taugt der was?
Achso zum Mobo wäre noch zu sagen Firewire ist Pflicht ( ich weiß das Abit hat keinen, da kauf ich auch noch ne Karte wenn für 8€zu ;) )
Danke schonmal
Verbesserungsvorschläge erwünscht.^^ Preisrahmen 600-650 (also alles inkl. ;) )
Grün=vorhanden
« Last Edit: 26. April 2007, 13:33:38 by Skyscraper »
Re: Umbau von Miditower,939 auf Cube,775
« Reply #1 on: 26. April 2007, 12:27:29 »
Ich habe keine Lust irgendwelche Links anzuklicken, nur um zu sehen, was du da rausgesucht hast.
Mach es doch so, dass du schreibst, um welche CPU, Ram etc es sich handelt und verlinke dann. ;)
Wenn die 2,2 gHz nicht viel mehr als der Originaltakt ist, dann gehe ich davon aus, das dein Vorhaben gelingt. Meiner Erfahrung nach steht und Fällt das OC an den Einstellungsmöcglichkeiten des Bios'.
« Reply #2 on: 26. April 2007, 13:33:53 »
Bittesehr, besser so? :)
« Reply #3 on: 26. April 2007, 17:30:46 »
Merci ;)
Also an anderer Stelle habe ich gelesen (irgendwo hier auf EKM), dass ein 43er oder was es da alles gibt seine 3 ghz schafft. Ich denke es sollte die 2,2 locker packen.
« Reply #4 on: 26. April 2007, 17:50:55 »
Thema Case größe..
ich kenn die shuttle barebones.. und bei denen ist gerade so platz für zwei karten, wäre also mit Graka und Soka und firewire überfüllt.. allerdings muss ich sagen das die wohl noch kleiner sind :confused:
ok.. nach diversen klicks.. würde ich sagen das passt alles, nur der cpukühler darf halt nichn zu groß sein.. und die Größe der Graka kennst du ja ;).. zum einen ist da dann irgendwann die HDD, zum anderen ist sie im vergleich zu heutigen Walfängern ja auch noch "im Rahmen" ..
:edit:
btw.. wie willst du den Moni da "einpflanzen"
« Last Edit: 26. April 2007, 17:51:37 by Fantometer »
« Reply #5 on: 26. April 2007, 17:54:36 »
Möcht ich doch garnich :))
Soll doch nur ein etwas komfortablerer Transport mit weniger gewicht sein....und TFT will ich schon die ganze zeit, ich les mir morgen noch ein paar reviews über das case durch, mal gucken was ich finde.
Melde mich wieder. :)
« Reply #6 on: 26. April 2007, 20:59:54 »
ich hatte das case schon inner hand.
verarbeitung passt.
aber leider alels aus billigem plastik :(
also echt klaprich!
aber der einbau muss sehr easy sein da man es ja so schön aufklappen kann :D
« Reply #7 on: 26. April 2007, 21:41:10 »
Ich bin billiges Plastik gewöhnt :-D mein Aerocool flamboyant is nich anders
