Autor Thema: [Entstehung] DualMP's erste Wakü / Selfmade  (Gelesen 57176 mal)
Offline DualMP
Re: [Entstehung] DualMP's erste Wakü / Selfmade
« Antwort #20 am: 28. April 2007, 22:10:59 »
also ne duschkopf ist ja schon dran, aber nur mit klebeband^^ ist ja nur zum testen. :laughing:
 Mit Kette/Stoff muss ich mal ausprobieren. :kratz:
« Antwort #21 am: 28. April 2007, 22:15:38 »
ich sehe es gerade. :P
wie gesagt: ketten. ziel: möglichst grosse oberfläche des wassers erzwingen. dürfte aber klar sein... ich sags ja nur nochmal für fanto. :D
was aber nachteil einer gut funzenden bong ist, ist die hohe luftfeuchte im raum. kann bei nichtlüftung zum schimmel führen.
Offline DualMP
« Antwort #22 am: 28. April 2007, 22:23:15 »
nachteile ist mir eigentlich bewusst.
Entweder muss der am offenes Fenster stehen oder auf dem Balkon.
Muss noch mit meinem Dad besprechen :D
« Antwort #23 am: 28. April 2007, 22:35:32 »
re..  ^^
also das wasser kommt von oben und wird erst mal zerstäubt, kühlt sich in der "Luft" ab und sinkt ab, wo es wohl nochmals aktiv gekühlt werden kann..  ? :help: ?          :cool:
« Antwort #24 am: 28. April 2007, 22:45:15 »
re..  ^^
wieso nochmal aktiv kühlen? temp liegt doch schon unter raumtemp (idealfall). wenn ich es jetzt durch nen radi schicke, wirds ja wieder wärmeer?! ;)
ne bong sollte ohne radi funzen. bei 2 kreisläufen kann der radi des 1. kreislaufes im auffangbecken des bongs liegen. bong ist hier 2. kreislauf. so wird verhindert, dass dreck durch die kühler fliesst und im primärkreislauf immer wasser ist.
« Antwort #25 am: 28. April 2007, 22:46:52 »
Der Punkt ist, das die äussersten Moleküle sich vom Tropfen lösen, dass verbruacht Energie welche in Form von Wärme dem Wasser entzogen wird, durch den Lüfter, welcher durch das ganze Rohr pustet, wird der Effekt verstärkt...
Praktischer Test: Handrücken befeuchten (ablecken xD) --> Man merkt kaum was; bläst man aber darauf --> fühlt es sich ziemlich kalt an!
Edit: Das selbe Prinzip kommt auch in der Natur vor, z.B. der menschliche Organismus, welcher sich durch schwitzen kühlt!
« Letzte Änderung: 28. April 2007, 22:49:44 von WaKü-Freezer »
« Antwort #26 am: 28. April 2007, 22:50:17 »
verdunstungskälte ;)
ohne diesen effekt könnten wir mit ner bong keine temps unter raumtemp erreichen.
« Antwort #27 am: 28. April 2007, 22:51:16 »
Das wollte ich ja erklähren, inkl. Beispiel!
« Antwort #28 am: 28. April 2007, 22:51:45 »
ah.. dafür war der Lüfter drauf..  (das meinte ich mit aktiv ;) )
also das zerstäubt, wird "kalt gepustet" und läuft unten wieder raus durch die wakü ?
bzw. wird zerstäubt und findet an den Wänden oder zbsp an ketten :P Kondensationsflächen, von denen es dann abläuft und erneut durch die wakü wandert...   will nur das prinzip verstehen..  :)
Lol.. ihr lasst mir keine zeit.. zwei neue während ich tippeditipp..
« Antwort #29 am: 28. April 2007, 22:52:31 »
na hast du doch: fachbegriff: verdunstungskälte. :P
Offline DualMP
« Antwort #30 am: 02. Mai 2007, 22:14:08 »
Soo heute einbisschen weiter gekommen. :Banane:
Ich war beim "Sponsor" Firma gewesen. (Dreher AG Tägerwilen) Hier noch mal Herzlichen Dank.
Ein Lehrling dort, der mich kennt, hat mir  geholfen, die Kühler zu fräsen.:D
Schläuche habe ich heute auch bekommen. Morgen sollte alle Kühler fertig sein.:D
« Antwort #31 am: 02. Mai 2007, 22:32:58 »
hey  NICE!!              :thumbup:
« Antwort #32 am: 03. Mai 2007, 17:17:19 »
Boah, sieht klasse Gearbeitet aus. Kannst mal noch genauere Bilder des Kühlers machen?
« Antwort #33 am: 03. Mai 2007, 18:37:52 »
Jopp, der Kühler ist schick.
Offline DualMP
« Antwort #34 am: 03. Mai 2007, 22:39:20 »
Danke Jungs. :prost:
Ist das nicht genau genugt?
  :confused:
« Antwort #35 am: 03. Mai 2007, 22:44:17 »
komm schon, wir wollen pix der ganzen WaKü (isch weiss das sie schon leuft ;) )
Offline DualMP
« Antwort #36 am: 03. Mai 2007, 22:45:47 »
haha.. ja ich bin schon dran. Aber irgendwie will meine Karteleser nicht :boese: :boese: :boese: .. .
Muss halt noch Kabel für Kamera suchen.
Offline DualMP
« Antwort #37 am: 08. Mai 2007, 19:24:00 »
UPDATE 8.5.07
So meine Kamera geht wieder. SD-Karte war kaputt :aua:
Manche Bilder vom Projekt sind weg :zidane:
Ich habe die 3 Kühlern noch auf Dichtigkeit geprüft, und dann auf dem Mainboard befestigt.
Ich bin mit der Temperatur sehr zufrieden :Banane:  Wakü ist echt geil xD
Wassertemp = 15°c
Zimmertemp = 19°c
Cpu Temp pendelt sich so um 46°c - 48°c unter DualPrime.  :prost:
Im Idel ist echt geil immer 32-34°c
CPU l: E6400@3880MHz 1,44v VCore.
Schon deftigt, wie der Core2Duo heizen kann.
Bei Quad ist das sicher viel Extremer.  :nut:
« Letzte Änderung: 08. Mai 2007, 19:24:51 von DualMP »
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Antwort #38 am: 08. Mai 2007, 21:41:21 »
Schick, sehen gut aus  :thumbup:
Täusch ich mich oder sind die NB und SB-Kühler auf dem zweiten Bild nur irgendwie festgeklemmt? Bei den letzten ist noch eine Metallhalterung zwischen den Cu-Platten?
mfg
Jens
Offline DualMP
« Antwort #39 am: 09. Mai 2007, 11:35:15 »
Ja da hast du recht :engel:
