Autor Thema: [Entstehung] DualMP's erste Wakü / Selfmade  (Gelesen 57175 mal)
Offline DualMP
« am: 25. April 2007, 14:35:24 »
Guten Tag.
Da ich in der Schule ein eigene Projekt planen und dokumentieren muss, habe ich beschlossen ein selfmade wakü zu bauen. Es sollte so wenig wie möglich kosten.:p
Ich habe mir ein Bong vorgestellt.:rolleyes:  Da man damit das Wasser sehr gut runterkühlen kann. Dazu kommt noch mein EYE 910 Big-Tower dazu, es wird einbisschen umgebau und neu lackiert, dann kommt noch ein Fenster rein.
Ich würde mich über eure Kommentar sehr freuen. Aber auch Fragen oder Rat sind willkommen.:)
MFG DualMP
Das Gehäuse sieht so aus.
Da hinten und vorne ein 120mm Lüfter rein soll, muss ich etwas von dem Gehäuse rausschneiden.:verwirt:
Die Stange habe um 5cm nach oben verschoben und dann angelötet, weil die sonst den Sicht von Fenster verhinder.
Sieht einbisschen Wild aus. Aber das ist nur so Lötmittel.
Fenster eingezeichenet:
Kupfer habe ich auch gestern bekommen:
Fragen noch:
1. Wie würdet ihr das Plexil-Glas am besten an der Seitewand anmachen?
2. Wenn ich Küpfer auf Kupfer drauf Löte, dann kann ich später nicht mehr so einfach aufmachen. Gibts auch noch andere Möglichkeiten ausser Löten?
so sieht der Plan aus:
Es wird nächste Woche gefrässt.
3. Ist die Verschlauchung gut so?
Danke
Offline Bombenkrater
Re: [Entstehung] DualMP's erste Wakü / Selfmade
« Antwort #1 am: 25. April 2007, 16:52:47 »
hi,
mal ne kurze anmerkung.
das mit dem lötzinn wird bei geringer belastung reißen denk ich.
find ich also net so gut, ich hät das lieber kurz festgepunktet mim bruzzler
Offline DualMP
« Antwort #2 am: 25. April 2007, 17:16:10 »
 :think: ja das hätte ich auch machen können :clown:
aber das fällt mir auch zu spät ein. Aber wenns nicht hält, dann werde ich so machen.
Danke für den Tipp.
« Antwort #3 am: 25. April 2007, 19:33:02 »
Hast du vor mit einer Tauchpumpe zu arbeiten?
So entnehme ich es dem Bild. ;)
Schaut gut aus, denke dass die Verschlauchung passen sollte, rein logisch, nicht erfahren. :-P
kurz ne andere frage: Steigt nur warme luft nach oben oder auch warmes Wasser? :/
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Antwort #4 am: 25. April 2007, 19:37:35 »
Wasser was eine Temperatur ungleich 4° hat ;)
Bei 4 Grad hat sich Wasser am meisten zusammengezogen und geht somit zum Grund. Daher steigt dann auch warmes Wasser auf.
« Antwort #5 am: 25. April 2007, 19:54:11 »
Dann wäre es denke ich klüger die Wakü von unten nach oben aufzubauen....Kaltwasser unten rein, warmwasser oben raus...
Offline LaKrassa
  • dark edge of insanity
« Antwort #6 am: 25. April 2007, 20:04:34 »
Ob von oben oder unten ist vollkommen unerheblich weil die Pumpe den Betriebsdruck aufbaut, und so das hydrodynamische Flussverhalten von Flüssigkeiten mit verschiedenen Temperaturen eh ausser kraft setzt.
Team, das; -s, -s: Abk. v. Tut's ein anderer machen.
Pla|nung, die; -, -en: Ersetzen von Zufall durch Irrtum.
Ei|gen|ini|ti|a|ti|ve, die: Disziplinlosigkeit mit zweifelhaftem Ausgang.
« Antwort #7 am: 25. April 2007, 20:06:08 »
Hmm stimmt. Ignoriert mich einfach.^^
Physik war noch nie meine stärke. xD
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Antwort #8 am: 25. April 2007, 20:13:46 »
Oha ein EYE910 der klassiker unter den Wakü-Gehäusen :biggrin:
ja Schrauben und mit einer Flächendichtung versehen (Alter Fahrradschlauch, Moosgummi, ne dünne Gummiplatte oder Papierdichtung)
oder mit einen O-Ring abdichten wenn du mit deiner Fräse die möglichkeit hast Radien zu fräsen währe das imho das Optimale.
Ich hab zwar kein Window ich würde mir aber an der innenseite der Seitenwand mit einem Bolzenschweißgerät 4-8 M6 Bolzen schießen und darran das Plexi festschrauben.
Oder mit Einfassband das Ding einsetzen
btw:willst du für das Window keine ausgefallende Form haben ich finde Rechtecke so langweilig (hat jeder)
das mit der Verstrebung wird halten... der EYE ist das stabilste Gehäuse das ich kenne
aber ansonsten :thumbup:
« Letzte Änderung: 25. April 2007, 22:04:58 von dnator »
« Antwort #9 am: 25. April 2007, 20:24:17 »
das wäre doch ma was, mach doch hmmm siehe anhang^^
Sieht bestimmt geil aus, du könntest auch etwas dickeres plexi nehmen und es von 2 seiten mit led's beleuchten...
Offline DualMP
« Antwort #10 am: 25. April 2007, 21:45:39 »
Danke. :D
@Skyscraper, es es kommt ein Tauchpumpe zum Einsatz. Ist das gefährlich, wenn die Pumpe 220v braucht? ( Ist ja unter Wasser ) :nixweiss:
@dnator, ja das Gehäuse habe ich vom meinem Vater bekommen. Er hat es vor 4-5 Jahre gekauft.
Mit Schrauben ist das schon besser, das kann man dann immer aufschrauben, wenn etwas sein sollte.
Ja das mit dem Window ist auch eine Sache. Ich würde schon was anders machen als nur 4-eck.
vllt hat einer von euch ja noch ein Idee? würde mich freuen, wenn noch welche kommen.
« Antwort #11 am: 25. April 2007, 21:50:31 »
Danke. :D
Hmm also die Pumpen wurden für diesen Zweck gebaut, deswegen eigentl. nicht, wenn nicht gerade etwas von außen drauf einwirkt, (meine jemand am kabel robbt oder ähnliches) passiert da auch nix. Klar Restrisiko besteht immer, aber bei uns läuft jedes jahr (schon seit 3 jahren) eine Springbrunnenpumpe im sommer....sie funzt wie am ersten tag. Mach dir keine Gedanken, habe noch nie was gehört, dass ein pc wegen einer pumpe durchgebrannt ist.^^
« Antwort #12 am: 26. April 2007, 16:56:33 »
hi, zum thema plexiglas fenster & modding hab ich hier mal nen bisschen was zum lesen.
FAQ's zum thema Plexy / Window@modding FAQ
da sind wirklich nen paar geile sachen bei, vielleicht ist für dich auch was dabei....
Offline DualMP
« Antwort #13 am: 28. April 2007, 17:25:41 »
Heute war ich noch im Baumark und hab mir noch Teile für Bong gekauft. für 22.90Fr. Das ist etwa 15€:Banane:
natürlich gleich mal getestet. Bong mit 2L 50°c heisses Wasser aufgefüllt.:p
Nach 5min / Wassertemp : 39°c
Nach 10min / Wassertemp : 32°c
Nach 15min / Wassertemp : 26°c
Nach 20min / Wassertemp : 20°c
Raumtemperatur ist bei 26°c :trinken:
Ich bin wirklich von dem Teil sehr überrascht. Am Mittwoch sind meine Waküler fertig, dann muss ich noch Halter machen und am Donnerstag wird getestet.
Bilder:
MFG DualMP
« Antwort #14 am: 28. April 2007, 17:41:53 »
Ist doch sicher cool gepletscher seiner Wakü zu hören oder? :)
« Antwort #15 am: 28. April 2007, 19:07:10 »
bei zeiten dürft ihr mich armen unwissenden mal in das tiefere geheimnis einer Bong einweihen...  ohne "Weihrauch" bitte ..
Offline DualMP
« Antwort #16 am: 28. April 2007, 21:26:30 »
Ja der ist sehr laut :boese:
« Antwort #17 am: 28. April 2007, 21:31:45 »
es gab da doch den Trick mit den Ketten und Strümpfen, oder nicht?
« Antwort #18 am: 28. April 2007, 21:59:00 »
verdunstungskälte. kühlt mit ordentlicher zerstäubung unzter  raumtemperatur.
ja, ketten rein hängen. am besten oben beim wasserauslass ne art duschkopf noch drann basteln.
« Antwort #19 am: 28. April 2007, 21:59:30 »
ja du könntest es an einer Kette entlanglaufen lassen, aber es kommt drauf an, wieviel Wasser läuft. Oder halt an nem Stück Stoff, also so kenne ich es vom Vorbau am Haus der Oma.^^
