Autor Thema: [V] Wakü: CPU, Graka, NB, Radi, Ab, Pumpe  (Gelesen 12721 mal)
Offline proph
  • Illuminati
« am: 06. April 2007, 23:37:18 »
ich verkaufe hier meine Wasserkühlungsteile. Die Teile haben ca. 1,5 Jahre meinen Rechner immer zuverlässig kühl gehalten trotz OC. Im Einzelnen wären das folgende Komponenten:
1. 1a-cooling 1a-SL2
Der Klarlack ist einmal beim Reinigen etwas abgeplatzt und mittlerweile komplett vom Messing entfernt. Er ist frisch gereinigt und kommt mit einer Sockel A 3-Nasen Halterung. Andere Halterungen können bei 1a-cooling.de für kleines Geld bestellt werden. Ohne Anschlüsse (G1/4"-Gewinde)
VHB 20€
2. Watercool Heatkiller Rev. 1.1 GPU
Der Kühler sieht zwar nicht mehr ganz so gut an den Anschlussgewinden (G1/4") aus, aber innendrin ist er noch top, da er ebenfalls frisch gereinigt wurde. Er hat Bohrungen für Grakas mit 79mm (GF4) und 54mm (Radeon 9XXX). Die Halterungen sind nur mit jeweils einer Schraube am Kühler befestigt, sodass man mit ein wenig Bastelarbeit auch andere Grakas kühlen kann :)
Ohne Anschlüsse.
VHB 15€
3. Selbstbau NB-Kühler
Der Kühler ist ein Selbstbau mit Bohrungen für NF2 und Via Chipsätze. Auf die Schlauchstutzen passt mit etwas wärme ein Schlauch mit 8mm Innendurchmesser. Hält absolut dicht, zur Not noch mit Kabelbinder fixieren.
VHB 5€
4. Watercool HTF2 Dual
Der Radiator ist in gutem Zustand, wurde nochmal gut durchgespült bevor er eingelagert wurde. Ebenfalls G1/4" Anschlussgewinde. Auf der Oberseite sind 8 M4 Hülsen eingelassen womit man 120mm Lüfter befestigen kann. Lamellen sehen auch i.O. aus, dicht ist er sowieso. Ohne Anschlüsse.
VHB 20€
5. Plexiröhren-AB
Der AB ist in einem guten Zustand, nur in den Ecken ganz leichte Verschmutzungen. Länge: ca. 22cm Kantenmaß d. Endstücke: ca. 65mm
Mit Verschlußstopfen, ohne Anschlüsse. Alle drei Bohrungen G1/4".
VHB 20€
6. Hydor L20
Die Pumpe ist nicht mehr die beste. Aber die Anschlussadapter und die Entkopplung sind noch voll intakt ;) Das Stromkabel von Lüsterklemme zur Steckdose kann ich auf Wunsch dazupacken. Ohne Anschlüsse.
VHB 5€
7. Anschlüsse Gerade G1/4" -> 10/8mm
7 Stück, teilweise Werkzeugspuren (Die Zange ersetzt den Maulschlüssel. :D)
St. 1€
8. Anschlüsse Gewinkelt G1/4" -> 10/8mm
3 Stück, alle i.O.
St. 1,50€
Ich habe hier auch noch ca. 2m 11/8 PUR Schlauch rumliegen die man auf Wunsch kostenlos dazubekommt, ich brauch sie eh nicht mehr ;) Wer alles nimmt zahlt nur 85€ inkl. Versand :)
Läuft auf: KM, EKM
MfG
Offline Lutz
  • Illuminati
Re: [V] Wakü: CPU, Graka, NB, Radi, Ab, Pumpe
« Antwort #1 am: 28. April 2007, 11:10:58 »
der AB interessiert mich!
Offline proph
  • Illuminati
« Antwort #2 am: 28. April 2007, 11:39:12 »
es ist alles noch da, also kein Problem. VHB ist ja 20€, also sag was :)
Offline Lutz
  • Illuminati
« Antwort #3 am: 28. April 2007, 12:04:01 »
20 inkl oder excl. versand?
€dit, von welcher marke ist der, bzw woher haste ihn? caseking?
« Letzte Änderung: 28. April 2007, 12:11:30 von Lutz »
Offline proph
  • Illuminati
« Antwort #4 am: 28. April 2007, 12:30:00 »
Der ist von h2opc. Ich hatte mir 20€ inkl. Versand als Päckchen vorgestellt.
Offline Lutz
  • Illuminati
« Antwort #5 am: 28. April 2007, 12:50:00 »
hm, für 15 nimm ich ihn sofort...  :prost:
