Author Topic: Zeigt Bilder Eurer WaKü Nr. 2  (Read 282459 times)
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #220 on: 15. December 2007, 12:26:19 »
@ muracha
sind aber a bisserl schwer reingegangen oder ?
normal, mit der hand so weit wie möglich reingedreht, und noch eine halbe umdrehung mit dem schlüssel. hab da nix gemerkt, dass da was "schwer" ging
« Reply #221 on: 15. December 2007, 12:56:40 »
dann muss meiner ne kleine Abweichung haben, aber dennoch kann man keine normalen anschlüsse verwenden, durch den angefasten gewindeeingang. wie hastn du das problem gelöst ?
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #222 on: 15. December 2007, 13:14:41 »
ich muss zugeben, ich hab hier ca 20 anschlüsse liegen gehabt, musste die durchtesten welche da am besten passen :clown:
« Reply #223 on: 15. December 2007, 13:18:27 »
ic hhatte nur 10
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #224 on: 15. December 2007, 14:27:40 »
hatte wohl das glück, dass entweder zwei anschlüsse etwas kleiner waren, mein kühler größere gewinde hatte, oder halt beides zusammen  :nut:
egal, passen tuts und das is gut so! :evilsmoke:
« Reply #225 on: 15. December 2007, 20:26:03 »
« Reply #226 on: 15. December 2007, 22:16:23 »
Der AB ist schon was älter, oder? Ich meine, davon hätte ich schonmal vor einiger Zeit auf KM ein Bild gesehen.
Bei meiner Wakü geht es mir auch mehr um die Funktion als um die Optik, von daher...
den AB gibts zwar schon seit KM Zeiten (genauer seit ca 3 Jahren) wurde aber zum ersten mal vor ca nem Jahr verbaut. Da hatte er aber auch nicht lange was zu Huhn und wurde jetzt hier verknechtet.
Bei der Wakü gings wirklich nicht um die Optik. Das ist mein Server (Gaga, btw das ist auch unser Problemfall. Stichwort SATA Festplatte  :ugly:) der nur im Keller rumkrebst. Im Eck steht er und macht krach. Ist mir nur ziemlich wurscht, weil wenn ich im Keller bin hab ich (normal) andere Probleme (CNC-Fräse)
« Reply #227 on: 16. December 2007, 16:09:16 »
Vorhin bei -1°C Außentemperatur :) CPU hatte im Idle bei 1,77V ca. 20°C :D
« Reply #228 on: 16. December 2007, 16:56:46 »
nice.
Radi im freien?  :evillol: hatte ich auch mal. Ich war aber zu faul Frostschutz rein zu kippen und mir währ bald die CPU abgegrillt...  :crazy:
« Last Edit: 16. December 2007, 17:03:22 by Iceberg »
« Reply #229 on: 16. December 2007, 17:01:26 »
Ja, man kann sagen er war im freien ;)
Hier ein anderes Bild. Im Case waren es ca. 5°C...
« Reply #230 on: 16. December 2007, 17:45:54 »
wenn da die katze gegengesprungen wär... :wow:                :D
« Reply #231 on: 16. December 2007, 17:47:50 »
Meine Katze ist lieb :)
Die macht sowas nicht.... Auch wenn der PC offen steht, kann ich die Katze so daneben rum laufen lassen...
« Last Edit: 16. December 2007, 17:48:12 by SeLecT »
« Reply #232 on: 17. December 2007, 18:36:27 »
neues Spielzeug das kühlen tut
« Reply #233 on: 17. December 2007, 18:39:54 »
OMG...Peltiers? Sieht aber müllig aus...finde ich...wenn ich mir die Anschlüsse ansehe...
« Reply #234 on: 17. December 2007, 18:47:53 »
nix peltiers, nix anschlüsse, komplett vormontiert, nicht erweiterbar
« Reply #235 on: 17. December 2007, 19:01:57 »
[OT]Katze? Ich sehe keine  :hm:[/OT]
Sry, aber das musste raus.
@efferman: Sieht aber schon sehr komisch aus dein Gerät da  :nut:
« Reply #236 on: 17. December 2007, 19:04:29 »
 Asetek OEM Wakü für Fertig Rechner
« Reply #237 on: 17. December 2007, 19:06:12 »
Er weiß aber, das ich eine habe :) Und das die gerne mal mit meiner Hardware kuschelt... :D
« Reply #238 on: 17. December 2007, 19:11:54 »
ich dachte dein affe. :clown:
Offline PhR3aK
« Reply #239 on: 19. December 2007, 16:38:06 »
MSI NX8800GTS @ 650/2000
