Author Topic: Zeigt Bilder Eurer WaKü Nr. 2  (Read 282459 times)
« Reply #260 on: 26. January 2008, 21:17:12 »
Knick in der Linse? Für mich siehts gerade aus :))
Offline Desert_Eagle
  • Der letzte Cowboy
« Reply #261 on: 26. January 2008, 21:22:21 »
Er meinte wohl eher, dass die Dinger nicht in Strömungsrichtung der Luft gerichtet sind. Das heißt die Luft kommt genau an der geschlossenen Seite der Rahmen an. ;)
Allerdings ist das eigentlich egal. Meine Festplatten bekamen auf jahrelang Luft genau von der Seite gegen den Rahmen und hielten sich wunderbar unter 40°C...
Kein Ding ohne ING!
« Reply #262 on: 26. January 2008, 22:39:30 »
was ist das für nen case?
« Reply #263 on: 27. January 2008, 01:46:02 »
Sharkoon Rebel 12
« Reply #264 on: 27. January 2008, 17:53:00 »
ja hornhautkrümmung. bin trotzdem der meinung, das die hdd rahmen schief sitzen, meinte nicht 90° falsch herum
« Reply #265 on: 27. January 2008, 18:01:24 »
jo ich finde auch das er schief ist!
naja bei sharkoon kann man auch net mehr erwarten :P
aber kostet das gehäuse nich doppelt so viel wie das rebel 9?
das find ich schon wieder ne frechheit!
« Reply #266 on: 27. January 2008, 22:14:55 »
« Reply #267 on: 27. January 2008, 22:20:14 »
ballistix
der ram mit "bling-bling" :D
« Reply #268 on: 28. January 2008, 22:10:03 »
Ich hasse BlingBling Ram...habe den BlingBlingScheiß meiner XMS-Pro abgeklebt.
Aber leuchten da die nicht aktiven Ram-Slots? Würde mir ja derbe auf die Nüsse gehen.
« Last Edit: 28. January 2008, 22:10:31 by Claas M »
« Reply #269 on: 28. January 2008, 22:26:27 »
1. Ich sehe das Leuchten nicht.
2. Ich habe nun andere Rams verbaut :)
Offline Shadowstorm
  • be water my friend !
    • Johannes-Online
« Reply #270 on: 29. January 2008, 19:00:48 »
Zur Zeit noch im "Tisch" Betrieb, der Casecon ist aber schon in Arbeit.
www.johannes-online.de
« Reply #271 on: 30. January 2008, 14:55:34 »
die grakakühlerkombi kenne ich ^^
schönes board, mach mal ein bild mit der rückseitenbeleuchtung
« Reply #272 on: 30. January 2008, 17:45:38 »
Ultra schnuckeliges Brett, kommt mir recht bekannt vor  :evillol:
Was mich interessieren würde: was hast du für "System"-Temps in uGuru?
Offline Shadowstorm
    • Johannes-Online
« Reply #273 on: 30. January 2008, 19:07:54 »
dem Bildwunsch komme ich gerne nach:
Bild 1 mit "Hinterrücksbeleuchtung"
habe ich eigentlich immer aus, leider kann man die 4 Leds bei den Spannungswandlern nicht abschalten.
Bild 2
Die Temperaturen im Idle Betrieb
« Reply #274 on: 30. January 2008, 22:37:01 »
Dito, die nerven mich auch; hab mir schon überlegt, die einfach mit schwarzen Tape o.ä. zu überkleben.
Bild 2
Und wie warm wird bei dir "System" bei Volllast? Und hast du eine Ahnung, wo genau diese Temperatur gemessen wird? Irgendwie ist das bei mir die Temperatur, die mit Abstand am wärmsten wird (55°C), und ich weiß nicht genau, wo die Ursache dafür liegt, schließlich ist die NB bei mir auch wassergekühlt, also vermute ich, es könnte die Southbridge sein! (da ist nur noch der Überbleibsel-Kühlkörper von der Heatpipe drauf)
Ansonsten, ein super Brett, wenn man mal vom 975X-typisch eher bescheidenen OC-Potenzial absieht. Sorry für meine OT Ausschweifungen, aber im HWL scheint die User-Gemeinde dazu ausgestorben zu sein, daher muss ich mal hier ein paar Dinge klären.
« Last Edit: 30. January 2008, 22:40:28 by 4th Floor »
Offline Shadowstorm
    • Johannes-Online
« Reply #275 on: 31. January 2008, 00:21:55 »
Offline Clocko
« Reply #276 on: 01. February 2008, 23:38:52 »
Bin zwar nicht der Fotoprofi, trotzdem hier von mir auch mal ein paar Pics.
Das gelbe IDE Kabel wird noch ausgetauscht und im Bereich der CPU benötige ich noch ein bisschen Licht oder oben weniger.  :clown:
Für Verbesserungsvorschläge aller Art bin ich immer offen.  :lol1:
Greetz
« Reply #277 on: 02. February 2008, 00:21:01 »
Monströse Schläuche   :o
Hatte auch endlich mal Zeit den ganzen Krempel vom Tisch in den Stacker zu verfrachten. War für ein Krampf es war das bequiet in diesen bekloppten Käfig zu kriegen, entweder Coolermaster hat da nich wirklich mitgedacht, oder bequiet mit dem außenliegenden Lüftergitter, völlige Fehlkonstruktion  :aua:
Aber was nich passt...wird mit Gewalt reingekloppt. Resultat: Farbe hat das NT nichmehr so richtig auf der Oberseite..und da es dann ja auch 1-2mm zu hoch lag is das Wabengitter nu auch noch verbogen, da musste nochmal die Gewalt herhalten ums festschrauben zu können. Ob ich das wohl jemals getauscht bekomme wenns kaputtgehen sollte?  :kratz: :evillol:
Alles druff:
Fast alles drin, 2 Hdds kommen noch in den oberen Käfig:
Verdammt eng da unten...
Vorn is noch etwas Platz, da muss noch die Lüftersteuerung für die Radiluffis hin..sobald ich meine Lötlitze wiederfinde  :roll:
Die Graka wird auch noch unter Wasser gesetzt..aber nich mehr diesen Monat ;)
Entweder ich hab was an den Löffeln, oder die Berichte über die Lautstärke der Laing sind größtenteils völlig überzogen. Ich kann die überhaupt nicht aus dem Rechner raushören, der Standardlüfter der GTX is auf jeden Fall lauter. So die ersten 5-6h zog die immernoch Luft, da wars noch ordentlich laut. Mal ins Bett geworfen..morgens musste ich dann erstmal gucken ob der Rotor sich noch dreht, da war nix mehr zu hören.
Offline Clocko
« Reply #278 on: 02. February 2008, 00:46:45 »
Welcher Käfig fürs Netzteil?  :clown:
Sowas kommt mir nicht rein.  :D
Bei dir könnte man noch ein bisschen am Kabelmanagement arbeiten.  :whistle:
Aber ich will auch wieder ein schwarzes Mainboard haben, der einzige Punkt den ich an meinem Gigabyte nicht mag.  :cry:
« Reply #279 on: 02. February 2008, 10:10:41 »
Ja, die Schläuche sind teilweise sehr dick.
@CptHirni: Sehe ich es richtig, dass die Southbridge parallel im Kreislauf eingebunden ist?
Das weiße, sind das selbstdichtende Schnelltrennkupplungen? Wenn ja: Woher, wieviel kostet der spaß?
