Autor Thema: Singstar-Mikros am PC - geht es?  (Gelesen 16091 mal)
« am: 26. März 2007, 22:05:47 »
Auch wenn es hier gerade schon nen Thema zu Mikros am Pc gibt, mache ich noch mal nen neuen auf, da es doch nen bissl anderes Thema behandelt. Und zwar würde ich gerne wissen, ob man die Singstar-Mikros auch am PC nutzen kann? Weil ich habe mir mal Ultra-Star (wie Singstar) runtergeladen und und da wir es zu zweit spielen wollen, wären 2 Mikros natürlich auch sehr gut.
Singstar-Mikros habe ich nämlich zur Hand.
Die werden ja per USB-Port angeschlossen.... kann der PC das denn verwalten?
Und wenn es geht, was muss ich beachten?
mfg Robert  :bass:
Re: Singstar-Mikros am PC - geht es?
« Antwort #1 am: 26. März 2007, 22:07:32 »
Ich vermute, dass es wie bei den XBox-Controllern ist und die Adern vertauscht sind. Ansonsten bräuchte man dazu evtl noch Treiber aber da habe ich kA.
« Antwort #2 am: 26. März 2007, 23:07:28 »
ist doch USB ;)
naja select hat ja schon die lösung: es geht
« Antwort #3 am: 26. März 2007, 23:12:08 »
Japp, habe schon die Lösung... nun müssen sie nur noch mit Ultrastar gehen.... naja, mal testen dann...
« Antwort #4 am: 27. März 2007, 11:48:14 »
@M0rre: Nur weil es USB-Stecker sind, heißt es noch lange nicht, dass auch die Pinbelegung gleich ist.
« Antwort #5 am: 27. März 2007, 18:57:30 »
ne aber die pin belegung ist dann ja :wayne:
« Antwort #6 am: 27. März 2007, 20:00:07 »
Häh? Wieso ist die Pinbelegung wayne?
« Antwort #7 am: 27. März 2007, 21:10:01 »
da ist son "adapter" dabei. von klinke auf usb. da kannste dann beide reinstecken ;)
naja muss man ja nicht wissen.  :P
« Antwort #8 am: 27. März 2007, 22:12:21 »
Achso, ich dachte der USB-Anschluss wär direkt an einem Microfon angeschlossen.
« Antwort #9 am: 27. März 2007, 22:27:05 »
auch dann wäre es kompatibel.
weil die bauen ja keinen usb stecker mit falschher belegung. dann hätten se was eigenes gemacht.  :blabla:
« Antwort #10 am: 27. März 2007, 22:59:15 »
Tchja M0rre, dann schau dir mal MS an ;) Da muss man, wenn man den XBox-Controller am PC nutzen will auch die Kabel umlöten. ;) Von daher ist das mal garnicht so abwegig
« Antwort #11 am: 27. März 2007, 23:03:48 »
Ich glaub nicht das es anders belegt is. mein ForceFeedback von logitech hat prima an der PS2 und am PC funktioniert, und das hatte USB
« Antwort #12 am: 28. März 2007, 05:45:55 »
@ effe: ja das ja klar ist ja auch normales usb anner ps.
@claas: meinst du den xbox "1" controller? da musst eman doch nen anderen "aufsatz" kaufen das er normaler weise nicht usb ist.
oder meinste den 360 controller? aber das glaube ich auch nicht da ich selbst schon das gegenteil gesehen habe.
« Antwort #13 am: 28. März 2007, 14:19:19 »
@M0rre: Ok, ich habe ein wenig gegoogled und herausgefunden, dass der Originalstecker tatsächlich kein USB ist/hat aber ein Stecker ohne weiteres angelötet werden kann.
http://www.exclaim.de/howtos/artikel/113_1/X-Box-Controller-am-PC-nutzbar-machen.html
Durch irgendwelche Links kam ich noch auf einen Artikel, der auf KM (!) gehostet ist:
http://www.kaltmacher.de/viewtopic.php?p=877557#877557
« Antwort #14 am: 28. März 2007, 17:37:32 »
man kann einfach die letzten 10cm abnehmen. von werk aus!!!
 und da kann man nen usb stecker zu kaufen.. so habe ich das jedefalls im kopf.
und auch sonst findet man genug adapter von xbos auf usb.
so nun gut mit OT. die topic frage ist ja geklärt. also raus hier
