Autor Thema: Verstärker setzt aus sobald div. Schalter betätigt werden!  (Gelesen 17052 mal)
Moin,
wenn ich Musik etc. höre und irgend wo im haus Licht ein bzw. aus geschaltet wird setzt die Musik kurz aus, wodran kann das liegen?
Meine Vermutung ist das einige Geräte Frequenzen ins Stromnetz einspeisen auf diese der Verstärker dann reagiert, könnte ich das Problem durch einen Netzfilter lösen bestehend aus Spule+Kondensator (wie er in hochfertigen PC Netzteilen verwendet wird) ?
Andere Lösungsansätze?
Re: Verstärker setzt aus sobald div. Schalter betätigt werden!
« Antwort #1 am: 23. März 2007, 21:00:52 »
Nö ich tippe darauf, dass der Verstärker entweder viel Strom frisst oder sowas wie ein Netzteil wie in einer Halogenlampe z.B. vorhanden ist...
Das schon gecheckt?
« Antwort #2 am: 23. März 2007, 21:10:01 »
sollte nicht der Fall sein weil es ist ja nicht im Einschaltmoment und es kommt auch vor wenn Stromkreise geschaltet werden an denen nur Verbraucher von 20W hängen. Um es nochmal präziser Auszudrücken, ich steh im Keller dun schalt das Licht ein -> schwupps kommt aus dem Verstärker für eine Sekunde kein ton mehr, aber er geht nicht aus!
« Antwort #3 am: 23. März 2007, 21:12:49 »
das klingt nach interferenzen in der  box selber, bzw im siganl ausgang des verstärkers.. ich denke der effekt ist grundsätzlich ähnlich dem, wenn das handy bei laufender anlage das klingeln beginnt.. das hört man ja auch in den boxen.. aber was es genau ist, und wie du es los wirst .. :nixweiss:   srry
« Antwort #4 am: 24. März 2007, 00:44:34 »
Um was für einen Verstärker handelt es sich denn?
MfG,
« Antwort #5 am: 24. März 2007, 10:29:34 »
es ist ein Onkyo TX-SR503e Av-Receiver, hoffe das hilft...
« Antwort #6 am: 24. März 2007, 13:28:57 »
du könntest eine brummschleife haben, bzw. auftrennen, sodass auf einmal andere ausgleichströme fließen, zum beispiel über die schirmung vom verstärker. eine galvanische trennung von netz und signalleitung wär dann notwendig. oder, die geräte sind so schlecht entstört, dass z.b. beim einschalten eines transformators für birnen die sinuskurve stark verzerrt wird, womit der verstärker nicht zurechtkommt. dies scheint dann aber auch an einem sehr knapp dimensionierten netzteil für den verstärker zu liegen.ich hab das nur manchmal, wenn ich wirklich laut musik höre, und irgendwer den staubsauger einschaltet, der einen hohen einschaltstrom zieht, trotz elektronischer regelung
« Antwort #7 am: 24. März 2007, 15:51:19 »
so hab vorhin mal einen Frequenzfilter aus einem ausgedientem Netzteil zwischen die Netzleitung gehängt, leider keine Besserung :( werde mich wohl über kurz oder lang nach einem anderem Verstärker umschauen muessen...
« Antwort #8 am: 24. März 2007, 18:14:10 »
so was ähnliches habe ich auch, wenn mein Teufel concept E leuft und irrgendwo in der Wohnung, das Licht ein/aus geschalten wird, oder sonst irrgend ein Gerät an/aus geht, kommt ein Knacksen aus den Boxen... Was könnte ich machen? Ich werde bei Gelegenheit mal ein Oszilloskop ans Netz anschliessen und das Ganze beobachten...
« Antwort #9 am: 25. März 2007, 12:43:41 »
das müsste dann aber nen digitales speicheroszi sein, denn mit dem auge erkennst du einen spannungseinbuch über 1-2 wellen nicht, das sind 0,04 sekunden, in denen das passiert. ist denn nur der verstärker betroffen, oder sieht man beispielsweise auch lampen im haus kurz dunkler werden, wenn du ein gerät einschaltest?
« Antwort #10 am: 25. März 2007, 12:47:03 »
@Nemon: nein wird nichts dunkler und ich glaub ich kann sagen das unsere Elektroinstallation einigermaßen Professional ist..weil mein Vater die gemacht hat und der war bei Siemens Gebäudetechnik angestellt..
« Antwort #11 am: 25. März 2007, 14:48:55 »
das du irgendein gerät vor das netzteil hängst, das quasi dafür sorgt, das auch bei kurzen Spannungseinbrüchen gleichbleibende spannung an den verstärker gegeben wird..  ich weiß das es sowas gibt, aber grad net wie man das nennt..
« Antwort #12 am: 25. März 2007, 15:20:21 »
usv....
« Antwort #13 am: 25. März 2007, 15:23:51 »
 :rofl:  stimmt   ^^
« Antwort #14 am: 25. März 2007, 21:25:51 »
konnte das Problem beheben, es tritt nur auf wenn ich Verstärker und Soundkarte per Coax verbinde, per Cinch ist das Problem Geschichte.
Offline DJ555
« Antwort #15 am: 25. März 2007, 21:33:57 »
Dann dürften die nen Masseausgleich in der Zeit haben und die Vor-/Endstufen kurzzeitig in Schutz gehen. Machen die Onkyo's schonmal.
Is das ein 5.1 Receiver? Die von Onkyo haben ja teilweise Schaltnetzteile drin, wenn ich mich recht entsinne.
Vielleicht mal Rechner und Receiver in die gleiche Steckdose(-nleiste) stecken?
„Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“ (Konfuzius)
« Antwort #16 am: 25. März 2007, 21:56:15 »
ja ist ein 7.1 Receiver mit Schaltnetzteil.. könnte ich bei Gelegenheit nochmal testen, aber ich konnte das Problem ja beheben... öiegt da halt ein Kabel mehr rum..
Offline DJ555
« Antwort #17 am: 25. März 2007, 22:19:46 »
Joa aber ist ja nicht Sinn der Sache...
Wenn eine Schaltung zuviel Strom frisst baust du auch keinen größeren Akku ein, oder? :P
« Antwort #18 am: 25. März 2007, 22:42:02 »
ja stimmt muss ich morgen mal testen..
