Autor Thema: AMD 64 X2 4600+ OC by Hell  (Gelesen 27734 mal)
« am: 11. März 2007, 10:44:03 »
So wie gerade herausgefunden geht mein X2 wirklich net schlecht zum OC ist also gleich mal dran machen zu sehen was da so geht.
Naja die 2933Mhz sind schon mit 1,34V erreicht gewessen.
Was da noch kommen mag muss ich mal schauen. Das Problem sind die EXTREMEN Spannungeinbrüche meinens Borads unter Last. Für die 1,34V musste ich im BIos ganze 1,46V einstellen :boese:. Ist ja ein MSI und net so das Overcloker board.
edit: ja auf dem Bild seht ihr das Prime mal kurz rausgeflogen war. Das war aber auch der Test bei 3000Mhz bei gleicher Spannung. Und da ich dank des Borads eh im Windows OC muss war ich zufaul Prime nochmal neu zu starten.
« Letzte Änderung: 12. April 2007, 18:17:43 von Hellshooter »
Re: AMD 64 X2 4600+ OC by Hell
« Antwort #1 am: 11. März 2007, 11:01:52 »
Das klingt doch schonaml nicht schlecht ;)
Die 3GHz werden bestimmt noch stabil.
PS: Diesmal sehe ich kein Bild :P
« Antwort #2 am: 11. März 2007, 15:59:24 »
Joa die gehen bestimmt noch. Muss mal schauen. Was würdest du nem X2 max an Spannung geben? Ich dachte so an max. 1,5V. Oder is das schon zuviel?
« Antwort #3 am: 11. März 2007, 19:14:41 »
Joa, immer Temps im Auge behalten, und dann 1,5V, aber mehr nicht...
PS: Bist du sicher, das du nur so wenig vcore hast? bei mir stimmen die Wintools nämlich nicht...
« Antwort #4 am: 11. März 2007, 19:18:37 »
das wird dir noch keiner mit letzter bestimmtheit sagen können.
es fehlen einfach die langzeiterfahrungen. bei intel gabs beim wechsel 0,18->0,13 ja auch das SNDS,
der sich teils erst später gezeigt hat. allerdings haben die das später auch "behoben"
gehe ich recht, das der 65nm 1,35v vcore hat? ich würde max. 1,45V geben. was natürlich schon wenig ist.
ich bin da auch etwas konservativer: der 939er wincester meines vaters hat auch nur 1,55V max bekommen
« Antwort #5 am: 11. März 2007, 19:23:34 »
Der 65nm hat 1,35V als Standardspannung, bei dem bin ich auch noch vorsichtig. Bei dem X2 3800+ EE habe ich auch zum testen mal 1,6V gegeben.
Naja, beim 3700+ waren es 1,65V für Prime.... Aber irgendwie bin ich jetzt recht vorsichtig, da ich keine Temperaturen habe :( ALso, ich kann sagen, OC ohne Tempkontrolle ist fürn Arsch ;)
« Antwort #6 am: 11. März 2007, 21:31:56 »
Nene das is ein 939 90nm X2. Ähh ja ich denke das die Wintools recht genau sind da die Spannung ohne last bis auf 0,01V mit den im Bios angezeigten Stimmen ;)
« Antwort #7 am: 11. März 2007, 22:07:21 »
ups, wir scheinen schon ziemlich brisbane verseucht zu sein
na ja, das mit den 1,55 steht. der geht aber wirklich gut, was für ein stepping hat der?
« Antwort #8 am: 11. März 2007, 22:12:54 »
Wenn ich das mal wüsste :redface:. Hab den damals eingebaut mit dem Gedanken:"Is ja ein X2 da is das Stepping wurst weil die gehen eh net gut zum OC!"      :crazy:
PS: Joa es soll noch leute geben die "Nur" nen X2 4600+ auf 939 haben :clown:
« Antwort #9 am: 12. März 2007, 11:09:29 »
Dann kurz Kühler runter und guggen, was drauf steht ;) Hast Wakü drauf, oder wie kühlst du?
Schon die 3Ghz angetestet? Wenn nicht, dann mach mal nen schönen Screen davon mit CPU-zeit (2h) im Taskmanager und alle Temps und so ;) Ich hasse es schon wieder, meiner apckt die 3Ghz nicht stabil :(
Ich versuche nun noch den Weltrekord zuknacken, der noch bei 3270Mhz liegt. Bei 3260Mhz war ich schon. Mal sehen, noch nen paar Lüfter davor und dann ordentlich Saft, dann passt das schon ;)
« Antwort #10 am: 12. März 2007, 12:21:10 »
na ja, dann kann man auch nen 3800/4200 nehmen. oder sinnigerweise gleich nen opteron oder 4400
« Antwort #11 am: 12. März 2007, 14:28:34 »
Müsstest also mind. 3271MHz schaffen? Glaube kaum, dass das mehr als ne Woche so bleibt, dass du den Rekord hältst  :clown:
« Antwort #12 am: 12. März 2007, 14:55:24 »
hauptsache es bringt UNS publicity  :evillol: :evilsmoke:
« Letzte Änderung: 12. März 2007, 14:55:47 von aSSaD »
« Antwort #13 am: 12. März 2007, 14:58:20 »
naja, habe noch mal nachgeschaut, der Rekord liegt bei 3277Mhz, und ich denke, den würde ich auch länger halten, da nicht viele drauf aus sind den zu holen. Aber ich irgendwie gerade auch nicht mehr, da ich gerade so wütend auf den PC bin....
Da wollte ich doch es gerade ma probieren, die paar Mhz rauszuholen, also ins Bios und Spannung hoch, vorher nen paar Lüfter vorn PC gebastelt. Dann Ramtakt runter und neu starten. Und dann startet die Kiste nich, egal was ich mache... auch auf Default nicht. Also, er bootet, aber brauch dann ca. 5 mins um ins Windows zu kommen. Das kann es ja nicht sein... naja, weiß auch nicht, vllt ma wieder Windows neu machen, aber da verzichte ich lieber auf den Rekord, als das ich mich weiter mit der Scheiße umärger. Lasse die CPU nun mit 2800Mhz laufen und das reicht, und weiter getaktet wird in den nächsten Monaten erstmal nicht mehr....!!
Das wars dann erst ma mit OC....  :boese:
Sorry ;) Aber nen immer Platz 2 auf der Welt... vllt werde ich es ja noch ma probieren, aber es hat gerade echt gereicht....
« Letzte Änderung: 12. März 2007, 14:59:16 von SeLecT »
« Antwort #14 am: 12. März 2007, 15:59:43 »
So die 3000Mhz laufen gerade unter Prime mal schauen wie lange es hält. Aber da muss noch mehr gegehn :evillol:.
edit: Joa ich kühl mit wasser selcet. Wird auch net allzu warum 38° bei 2*Prime.
noch ein :edit: : Boah mit dem blöden Borad macht das echt keinen Spass. Die Spannungeinbrüche machen einfach keine weitere Stabilität möglich. Da müsste ich zum booten schon weit über 1,6V geben damit ich dann unter Last so auf ca 1,42V komme :boese:
schon wieder edit: Hat wer erfahrung mit dem Asus A8N SLI Deluxe?
« Letzte Änderung: 12. März 2007, 17:07:33 von Hellshooter »
« Antwort #15 am: 12. März 2007, 19:29:26 »
DFI Lanparty Ultra-D ;)
Gibt keine besseres für 939...
