Autor Thema: Spannung senkt sich automatisch  (Gelesen 31933 mal)
« am: 13. August 2006, 15:35:54 »
Hi
so mal wieder zu meiner CPU. Ich hab im mom 1,710V spannung im Bios eingestellt(1,45 + 16,6%). Wenn ich jetzt übertakte dann seh ich wie die Spannung auf
ca 1,53V abfällt. Somit bringe ich die CPu a net weiter stabil. Das absenken der SPannun tritt erst ein wenn ich Prime aktiviere :boese:. Kann mir jemand helfen?
AO C&Q is aus.
« Letzte Änderung: 13. August 2006, 15:47:56 von Hellshooter »
Offline dennisstrehl
Re: Spannung senkt sich automatisch
« Antwort #1 am: 13. August 2006, 15:39:17 »
Wenn ich auf 1,45 Volt 20% draufschlage, lande ich bei 1,74 Volt, da stimmt also schonmal was nich.
Zum eigentlichen Problem, dass die Spannung bei Belastung sinkt, hab ich keine rechte Idee.
Vielleicht NT zu schwach?
Kondensatoren auf dem MB platt (die um den CPU-Sockel rum, wenn kaputt dann sind sie oebn ausgebeult und gff. aufgeplatzt)?
« Letzte Änderung: 13. August 2006, 15:40:21 von dennisstrehl »
« Antwort #2 am: 13. August 2006, 15:48:35 »
Waurm sollten  die schon wieder im AR... sein das Board ist ja noch keine 4 Wochen alt.
Offline simkess
  • !!conroe ich komme!!
    • PSP-Flash.de Flash Community
« Antwort #3 am: 13. August 2006, 15:51:30 »
Was für ein Netzteil hast du?
« Antwort #4 am: 13. August 2006, 15:54:46 »
Ein OCZ MOD Stream 520W
Kuckste hier
Soweit ich gelessen habe ist das doch kein schlechtes netzteil das a sehr gut die Spannung hält.
Oder brauch ich schon wieder ein neues stärkers?? Wenn ja empfehlt mal was.
« Letzte Änderung: 13. August 2006, 16:05:50 von Hellshooter »
« Antwort #5 am: 13. August 2006, 19:02:07 »
Was haste für nen MoBo?
Nen Vdrop Mod würde, falls vohanden/bekannt wohl helfen.
Aber solch ein Spannungsabfall unter Last ist echt heftig.
MfG,
« Antwort #6 am: 14. August 2006, 00:15:35 »
Ich hätte jetzt auch noch auf schlechtes NT getippt und da sagt der OCZ  :aua:
OK, NT wird es wohl nicht sein. Würde auch ansonsten zum Vdrop Mod raten.
« Antwort #7 am: 14. August 2006, 19:29:11 »
Hi
was is eine Vdrop Mod???
« Antwort #8 am: 14. August 2006, 19:36:00 »
Bei vielen Boards ist es so, dass du 1,7 V Vcore einstellst und hast im Endeffekt nur 1,6 V. Je nach Board ist dieser Drop mal größer, mal geringer. Bei den Boards wo es erheblicher ausfällt, ist es leichter passende Mods zu finden. Dieser Drop fällt natürlich immer stärker aus, desto mehr man übertaktet. Der Vdrop Mod soll diesen Spannungsabfall stabilisieren.
« Antwort #9 am: 14. August 2006, 19:55:07 »
Naja ich hab in der hinsicht noch nix weiter gemacht was muss ich dazu machen damit ich des stabil bekomme?
Hab ein MSI K8N SLI-FI  Borad. Ne deutsche anleitung wäre ganz hilfreich. Hab schon mal gegoogelt hab aber nix gefunden.
« Antwort #10 am: 14. August 2006, 19:58:39 »
Das kann dir MrMail oder wer anders besser erklären. ich hab sowas auch noch nicht gemacht. Ich weiß nur, dass man meist den ein oder anderen Widerstand auf dem Mainboard einlöten muss. Brauch man also ein ruhiges Händchen ;)
Offline RaMSeS
  • König der Pharaonen
« Antwort #11 am: 22. August 2006, 10:19:52 »
Werden die Spannungswandler denn sehr heiß auf dem Board? Vielleicht hilft ja schon eine dezente Mehrkühlung.
P.S.: Hab mal gehört das OCZ gar net so der bringer bei NTs sein soll  :kratz:
mfg
ramses
« Antwort #12 am: 22. August 2006, 16:13:06 »
ich glaub da wird dir amduser was anderes erzählen  :D
« Antwort #13 am: 22. August 2006, 18:18:54 »
Stimmt die spannungwandeler sind schon bischen warm. :motz: Aber ich denke dass dürfte es net sein da ich eigentlich mit den zwei lüftern des Radis an der Front die Warme luft nach drause sauge. War bisher eigentlich sehr zufrieden mit meinem NT. Laut bios gibt des auch ne recht gute stabile Spannung ab. Deshalb versteht ich die sache ja net. :nixweiss:
