Author Topic: Pentium 3 aus Slot I lösen  (Read 21777 times)
« on: 23. February 2007, 14:21:02 »
Möchte gerne meinen P3 aus dem Slot I lösen. Nun weiß ich nicht wie. Haken oder so hab ich nicht gefunden. Mit ziehen gehts auch net oder ich zieh net fest genug, will ja net den Slot mit raus reißen.
Hat jemand ne Idee wie ich die CPU raus bekomme?
Re: Pentium 3 aus Slot I lösen
« Reply #1 on: 23. February 2007, 14:23:04 »
links und rechts am cartridge-ende die beiden nasen zueinander (horizontal) drücken und am cardridge selber vertikal aus dem Slot ziehen.
machn bild, dann male ich dir pfeile rein
« Reply #2 on: 23. February 2007, 14:25:52 »
joa, beschreibung versteh ich irgendwie net. thx schonmal  :)) :))
Edit: damn, sd karte wird wieder net erkannt, muss erstmal rebooten
Edit2: Bilder sind im Anhang und ja, ich weiß, dass das teil mal ausgestaubt werden müsste
« Last Edit: 23. February 2007, 14:37:12 by BigBear »
« Reply #3 on: 23. February 2007, 14:48:58 »
mhh, so ne halterung hab ich beim PIII noch net gesehen...
aebr guck mal, da wo die pfeile links und rechts sind, müsste man die nasen in richtung zueinander drücken können.
versuch ma... wenn sich die dinger bwegen, dann das SECCII noch oben raus ziehen.
« Reply #4 on: 23. February 2007, 14:50:50 »
Den Plastikscheiß nach außen drücken, die Cpu nach oben und dann raus ziehen. Und nach dem Motto "Viel hilft viel" vorgehen ;) Gewalt ist halt doch eine Lösung :clown:
« Reply #5 on: 23. February 2007, 14:57:03 »
also nach aussen. :P
ja, und drann zerren is net verkehrt. :D
« Reply #6 on: 23. February 2007, 15:00:08 »
Ihr kennt doch och gar nüscht :P
Alles bis Sockel370 ist Hardcore-Hardware, da hilft Gewalt immer und man kriegt sie nicht kaputt ;)
Achja wenn du den Prozessor schonmal draußen hast bau den Kack Retentionframe ab, das scheiß Teil nervt eh nur und ist zu nix nütze ;)
« Reply #7 on: 23. February 2007, 16:11:19 »
Meinst du die plastikabdeckung an der cpu platine??
« Reply #8 on: 23. February 2007, 16:16:21 »
Ja der Plastikmist der den Prozessor da einengt der auf dem Mainboard (meist verschraubt) ist ;)
Die Plastikabdeckung auf dem Prozessor oder richtiger der Prozessorplatine kannste drauf lassen.
« Reply #9 on: 23. February 2007, 16:20:02 »
naja, lass es erstmal dran.
jetzt die frage ob und wie ich den kühler abmachen kann. Bild im Anhang und ne version mit schönen pfeilen  :love: :engel:
« Reply #10 on: 23. February 2007, 16:25:51 »
Öhm kann grad nicht sehen inwiefern das da Klammern sind, eigentlich sollte man die in irgend eine Richtung schieben können und dann geht das ding auch ganz einfach ab. Wenn nicht -> Gewalt :clown:
« Reply #11 on: 23. February 2007, 16:29:21 »
lol, naja, egal. hab ihn wieder eingebaut. jetzt fährt er sogar komplett hoch ohne dass ich was drücken muss  :o :))
Meint ihr den kann man mit dem kükö passiv laufen lassen? weil ich hab jetzt den nt lüfter durch nen 120er ausgetauscht und jetzt passt diese abdeckung die vom nt über den prozessor geht, damit die cpu etwas vom nt lüfter gekühlt wird.
ach und thx schon mal an euch  :biggrin: :))
« Last Edit: 23. February 2007, 16:29:51 by BigBear »
« Reply #12 on: 23. February 2007, 16:32:48 »
Keine Ahnung was das für'n Prozzi ist, aber mein 600er P3 läuft auch passiv. Der sieht auch in etwa so aus wie deiner. -> Versuch macht kluch ;)
« Reply #13 on: 23. February 2007, 16:33:52 »
ist nur ein 450er und @burn ist der auch nur wenn ich mal superpi oder so an mache  :lol1: :engel:
Offline BlueWulv
« Reply #14 on: 23. February 2007, 17:39:11 »
Mein 650er hat nen kleineren Kühlkörper, der wird von nem leisen 120er angeblasen und gleichzeitig auch die AGP Grafikkarte. Das reicht für die Kühlung aus.
Meinen Kühlkörper lös ich nebenbei indem ich auf der Rückseite einfach ne Metallolatte verschiebe.
Bei dir sieht's nach Klammern aus, die ich auch beim P2 hatte.  :hm:
Müsste man einfach an einem Ende anheben können, dann springen se raus
