Autor Thema: Win. XP Pro für Gateway-Server  (Gelesen 27168 mal)
« am: 17. Februar 2007, 16:34:36 »
Kann ich Win. XP für nen Gateway-Server bei nem Router benutzen, so dass ich mit max. 23 Computern eine inet-verbindung teilen kann? Wie stell ich das so ein? Soll dann so sein, dass man die Computer nur mit dem Hub verbinden muss und man direkt los surfen kann.
« Letzte Änderung: 17. Februar 2007, 16:36:19 von BigBear »
Re: Win. XP Pro für Gateway-Server
« Antwort #1 am: 17. Februar 2007, 16:39:16 »
klar geht das ;)
-> http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinxp.htm
etwas weiter unten bei "Konfiguration der Internetverbindungsfreigabe (ICS)" steht was du suchst, zum einrichten des gateway (= internetverbindungsfreigabe)
« Antwort #2 am: 17. Februar 2007, 16:41:18 »
und welches protokoll verwenden?  :wow:
« Antwort #3 am: 17. Februar 2007, 16:44:55 »
tcp/ip sollte langen..
« Antwort #4 am: 17. Februar 2007, 17:51:19 »
also der rechner geht, aber nur an einem monitor. warum das?  :knuppel2: :kratz: :cry:
« Letzte Änderung: 17. Februar 2007, 17:57:20 von BigBear »
« Antwort #5 am: 17. Februar 2007, 19:19:48 »
was hat jetzt der moni mit der gateway eigenschaft zu tun :confused: ..  oder an dem Rechner der das Gateway stellen soll ?  weil an den Netzwerkeigenschaften liegts sicher nicht ;)
« Antwort #6 am: 17. Februar 2007, 20:37:09 »
Ja und jetzt gehts irgendwie auch netmehr an dem einen monitor  :wow:
« Antwort #7 am: 18. Februar 2007, 12:49:30 »
mal mit ner anderen Graka versuchen.. wenn Du noch eine hast ;)
« Antwort #8 am: 18. Februar 2007, 12:53:32 »
weiß net ob das AGP 4x oder 8x ist..
BTW: Hat netmal nen Tempsensor, die CPU oder die GPU  :lol1:
Edit: Hab eben mal Graka raus und wieder rein, jetzt pfeift er mir nen Fehlercode "Lang, Kurz, Kurz"  :kratz:
Ist ein Phoenix BIOS komm aber nicht hinter die fehlercode tabellen, weiß net welche Zahl was heißt..
http://www.cooling-station.net/index.php?page=grundlagen&id=1#Phoenix
« Letzte Änderung: 18. Februar 2007, 13:01:08 von BigBear »
« Antwort #9 am: 18. Februar 2007, 13:00:04 »
wenn Du weisst was Du für ein Board hast, hilft Dir google.. such das Board-Handbuch, und schau nach was da für ein AGP drauf ist, dann such die Graka und guck was die hat, bzw. kannst Du für die Graka auch mit Everest gucken, wobei dir das nix bringt, da Du ja kein bild hast :P
« Antwort #10 am: 18. Februar 2007, 13:02:10 »
:kratz:
Joa, guck mal welches board drin ist
Edit: Everest ist sogar drauf  :lol1:
« Letzte Änderung: 18. Februar 2007, 13:02:53 von BigBear »
« Antwort #11 am: 18. Februar 2007, 13:04:32 »
srry hab dei Edit net sehen--
€ imho.. bleiben nur die x-y-y möglichkeiten übrig, und bei denen heisst es immer entweder.. ram module sitz überprüfen, oder board defekt -austauschen ..
« Letzte Änderung: 18. Februar 2007, 13:07:17 von Fantometer »
« Antwort #12 am: 18. Februar 2007, 13:08:47 »
die Graka ists.
Finde bei Matrox die Graka leider nicht  :/
Edit: jop, lag an den rams, hab sie raus und wieder rein un jetzt ist ruhe  :whistle:
« Letzte Änderung: 18. Februar 2007, 13:16:55 von BigBear »
« Antwort #13 am: 18. Februar 2007, 13:18:48 »
finde leider auch nichts .. nur ewig angebote und preisvergleich ;)  aber keine daten :(
« Antwort #14 am: 18. Februar 2007, 13:21:23 »
hmm, vielleicht erkennts ja jemand anhand des bildes. ich würde mal darauf tippen, dass das board nur AGP 4x schafft, denn an dem steckplatz ist auch nicht hinten dieser hebel dran  :think:
« Antwort #15 am: 18. Februar 2007, 13:24:10 »
hast Du die Board typen bezeichnung ?
« Antwort #16 am: 18. Februar 2007, 13:27:45 »
nope, keine gefunden.. :|
Edit: mir fällt gerade ein, dass ich afaik noch ein paar matrox grakas da hab, müssten mit dem board funktionieren
« Letzte Änderung: 18. Februar 2007, 13:30:24 von BigBear »
« Antwort #17 am: 18. Februar 2007, 13:30:33 »
ist manchmal schwierig zu entdecken, muss aber eigentlich irgendwo auf dem Board stehen, beliebt ist der schmale streifen zwischen den PCI-Ports, bzw. zwischen PCI und AGP -Port ansonsten manchmal nähe chipsatz oder paralell zu den Rams..
« Antwort #18 am: 18. Februar 2007, 13:38:14 »
Also auf den Board stehen viele Nummern, nur net da wo du gesagt hast, eine davon lautet: "W26361-W10-Z2-02-36" ist ein fujitsu-siemens board. find bei google leider nur fragen dazu  :/
« Antwort #19 am: 18. Februar 2007, 13:50:44 »
siemens .. das ist doof.. die verbauen nur eigen, und schreiben scheinbar nix gescheites drauf.. hm dann bin ich auch weng ratlos.. Siemens Support mal anrufen?  vllt haben die ne 24/7 hotline :hoff:
