Author Topic: Diskusion Cpu Sockel Slot fsb übersicht  (Read 44218 times)
Re: Diskusion Cpu Sockel Slot fsb übersicht
« Reply #20 on: 17. February 2007, 18:56:01 »
[...]Bei slot A sollte SDRAM stehen, oder hatten die dinger schon DDR ?
Das DDR (double data rate) bezieht sich hier nur darauf, wie oft Daten pro Takt über den Bus gehen. Mit dem verwendeten RAM hat das in dem Moment noch nichts zu tun.
Ich war doch sehr überrascht, dass es anscheinend drei verschiedene Versionen (bzgl. Pinanzahl) vom 486 gab. Da sind wohl verschiedene "386er Upgrade Prozessoren" mitgerechnet worden?
Interessant wäre vielleicht noch die jeweilige Breite der Busse (in Bit). Multipliziert mit dem jeweiligen Takt ergibt sich dann der maximal erreichbare Durchsatz (in MB/s bzw. GB/s). Erst damit kann man die Leistungsfähigkeit der Sockel sinnvoll vergleichen. Bzw. ob Speicher und Peripherie separat angebunden sind.
« Reply #21 on: 17. February 2007, 19:02:18 »
is notiert wird sich eh noch bissl ändern. ^^
ja das sind upgrade cpus für 386er sockel. hab das erstmal so mit rein genommen.
wie gesagt wird sich noch einiges ändern was ich noch versuche sind die erscheinungsjahre der sockel.
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #22 on: 17. February 2007, 19:07:17 »
danke leutz, wieder was gelernt   :prost:
