Autor Thema: 6600GT Wasserkühlung, Design und Entwicklung  (Gelesen 21707 mal)
« am: 15. Februar 2007, 10:45:34 »
Hi Fellows
Da meine GraKa mit dem Zalman nicht im Passivbetrieb zurechtkommt (Rechner friert ein) habe ich mich mal daran gemacht - mal wieder - was zu zeichnen.
Dazu habe ich bei goole nach einem Bild einer nackten 66gt gesucht und bin auch fündig geworden.
http://www.straferight.com/new/images/stories/reviews/hardwarereviews/VF700Cu/zalman06.jpg ist das Bild, welches ich dann mit Photoshop weiterverarbeitet habe
Horizont gerade rücken, die unteren Ecken einschieben, so dass die Karte auch rechtwinkelig vor einem liegt und nicht verzerrt ist, dann noch Krimskrams drumherum wegschneiden, so dass nurnoch das PCB übrig blieb. Zu guter Letzt habe ich die Liniale in PS auf cm-Maßeinheit gesetzt und die bearbeitete Karte skaliert, damit die Abmessungen (180*117mm) stimmen.
Grob noch Hilfslinien eingezeichnet und dann wurde auch schon mit dem Pfadwerkzeug drauf losgemalt.
v--Die Bodenplatte:
v--Der Rahmen:
v--Der Deckel
Ich habe hier eine Cu-Platte liegen - 240*280*2mm - die ich mir gestern für 6€ geholt habe.
Mal sehen, ob ich die Schablonen wirklich 1zu1 ausgedruckt bekomme, dann erleihtert mir das das Arbeiten sehr :D
Wenn ich eine Schieblehre hätte, könnte ich gucken um wieviel mm der RAM tiefer liegt um dann noch für den Ram Metallplättchen auszusägen und mit anzulöten.
Re: 6600GT Wasserkühlung, Design und Entwicklung
« Antwort #1 am: 15. Februar 2007, 12:12:02 »
zu den ram-maßen würde ich wen mit nem arctic silencer oder wie die dinger
heissen fragen. der kann das doch einfacher messen, ist iirc bedeutend besser
als da an der karte selbst rumzufuhrwerken, zumal der zugang mit ner schieb-
lehre da auch nicht immer ideal ist. speziell zum core.
btw, die 3 platten sind identisch, noch, oder sehe ich da was nicht? welche
werkzeuge hast du zur hand? ich denke danach wird entschieden, was mach-
bar ist und was nicht, oder? :)
« Antwort #2 am: 15. Februar 2007, 12:52:00 »
Identisch hoch? Ja, das sind sie.
Ich muss Mal Christian aka EXODOS fragen, was er da hat bzw ob er Zeit und Lust hat :D
Ansonsten nur nen Lötbrenner, Zinn und eine Metallsäge.
Ich habe die Schablonen mal ausgedruckt, passen 1A nur muss ich die Dinger nach außen hin - also über den Kartenrand hinaus - verlängern.
P.S.: Was heißt eigentlich immer dieses iirc?
« Letzte Änderung: 15. Februar 2007, 14:53:04 von Claas M »
« Antwort #3 am: 15. Februar 2007, 15:04:51 »
if I remember correct(ly).--
habe aus dem gleichen Grund neulich nachgeguckt..  :P
« Antwort #4 am: 15. Februar 2007, 15:14:07 »
yup iirc ist das.. wobei ich eigentlich imo schreiben wollten. andererseits erinnere
ich mich glaube ich noch korrektamente, das an der karte rumzumessen immer
suckt, weil da und dort irgendwelches smd geraffel im weg ist, evtl. noch ein shim
um den depperten core herum ist, etc.. von daher ist es immer einfacher direkt an
nem fertigen kühler zu messen - wenn der passt und keine anderen bauteile unge-
wollte berührt ("der brutzler"), dann sollte man das als perfekte vorlage nehmen
können...
btw, hab eben erst festgestellt, das in deinen zeichnungen da oben ja doch noch
was in recht dunkel eingezeichnet ist. hab gerade mal nach dem aufstehen die
kiste angeschmissen (crt) und der braucht eine weile um so feine nuancen darzu-
stellen.. wobei es immer noch fast unsichtbar ist hier... hmmm mach krass bunt..
dann sieht ein halbschlafender (=ich) das auch :p
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #5 am: 15. Februar 2007, 18:16:10 »
schade, dass du die 66gt nich passiv zum laufen gebracht hast  :(
sieht nicht schlecht aus deine idee.
« Antwort #6 am: 16. Februar 2007, 13:13:01 »
Exodos merkte gestern an, dass die 2mm des Kupfers für ein Gewinde eventuell zu dünn seien. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich von meinem ersten Kühlerbauversuch das 3mm starke Messing nehme und dann als Anschlussstutzen mit anlöte.
« Antwort #7 am: 18. Februar 2007, 01:23:06 »
So...da mal etwas bei mir eher schnell als langsam erledigt wird kann ich euch heut edie Umsetzung der oben gezeigten Pläne zeigen:
Die grauen Punkte in der Platte sind Bohrlöcher, die mit Zinn gestopft wurden, weil ich verplant war und gedacht habe, dass da die Anschlüsse reinkommen.
Bauzeit betrug insgesamt ca 5 Stunden.
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Antwort #8 am: 18. Februar 2007, 10:42:08 »
Ich finde der Kühler schaut gut aus, ich kann die ganzen Plexi/PMMA kühler nichtmehr sehen :)
Willst du ihn Lackieren,Schleifen oder Polieren?
 :respekt:
« Antwort #9 am: 18. Februar 2007, 10:45:19 »
Selbstbau hat was  :thumbup: klasse Claas  :rofl:
aber plexi hat nen schönen vorteil, man sieht ob noch luft drin is  :D
« Antwort #10 am: 18. Februar 2007, 10:51:14 »
 der Kühler muss noch ein wenig gereinigt werden bzw. die kante muss noch von Flussmittel befreit werden etc. nach der gestrigen Erkenntnis wird der Kühler Schwarz lackiert, aber vorher werden noch die beiden Zinn Augen verspachtelt..
@:claas wo bleiben die anderen Bilder, bzw. das Bild von der anderen Seite mit den 1/4" Gewindemuttern..
« Antwort #11 am: 18. Februar 2007, 11:15:46 »
Die habe ich gestern erstmal alle auf Bittech gepostet:
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=115872&page=2&pp=40
