Author Topic: Welcher Kühler für S939 CPU ohne IHS  (Read 29970 times)
« on: 13. August 2006, 11:05:57 »
Ich bin gerade dabei, für einen Bekannten ein Sockel 939 System zusammenzustellen.
Ein Opteron 144 @ 2.9 GHz ohne Heatspreader möchte gekühlt werden. Da ich mich mit
Luftkühlung nicht mehr auskenne, bräuchte ich eure Hilfe. Welchen Kühler kann man
ohne Modifizierungsaufwand auf CPUs ohne Heatspreader montieren?
Offline lj88...
Re: Welcher Kühler für S939 CPU ohne IHS
« Reply #1 on: 13. August 2006, 13:05:13 »
Mit dem Sonictower von Thermaltake müsste es einfach gehen, da man die Schrauben etwas weiter reindrehen kann. Da hat man ziehmlich viel Spielraum, da zwischen Schraubenkopf und eigentlicher Haltefeder noch Schraubenfedern sind. Allerdings isses eben nen Tower, heißt die Spannungswandler werden leider nicht mehr mitgekühlt. Ansonsten is der sehr zu empfehlen hab ihn selber im Passivbetrieb mit nem venice E6 3000+ @ 3200+  36° idle und max 47° ausgelastet also mit dem optionalem 120er isses kein problem auch größeres zu kühlen. Laut Tomshardware hat er einen thermischen Widerstand von 0.26 K/W was fast auf Wasserkühlungsniveau liegen soll.
« Reply #2 on: 13. August 2006, 14:44:18 »
Hi
naja ich komm mal wieder mit dem Thermalright SI 120 hatte ich auf meinen 3700+ und der kühlt echt sehr gut. Musst halt schauen ob des lieber silent oder auf extreme Kühlleistung haben willst kannst dir ja nen lüfter aussuchen. :thumbup:
Und der is halt deutlich leichter als die Vollkuperkühler.
« Last Edit: 13. August 2006, 15:12:15 by Hellshooter »
« Reply #3 on: 13. August 2006, 23:14:09 »
Danke, ich denk mal ich werde den SonicTower nehmen, zumal dieser vom Preis her recht attraktiv scheint.
« Reply #4 on: 28. August 2006, 20:28:37 »
@Hellshooter
Gibt es noch irgend etwas zu beachten bei der Montage des SI-120 auf geköpften A64's?
Weil aus deinem Posting nicht so deutlich hervorgeht, ob du eine CPU mit oder ohne Heatspreader verwendest  :kratz:
« Reply #5 on: 29. August 2006, 11:23:51 »
Also meine läuft mit HS. Denke aber das der kühler auch auf CPUs ohne HS gehen müsste. Aber wie immer ohne gewähr.
Offline Sittingbull
« Reply #6 on: 13. September 2006, 15:28:15 »
musst halt schaun das der Kühler ordentlich auf dem DIE aufliegt. Zur Not musste den Kühler halt "tieferlegen" (so wie ich's bei meinem Si120 gemacht hab, einfach nen paar Millimeter vom Retentionsmodul abfeilen..).
MfG
« Reply #7 on: 13. September 2006, 18:28:27 »
Mit dem SonicTower musste aber nen bissl aufpassen, damit kann man die "Kern" auch leicht zerstören. So sind viele P-Ms gestorben. Aber wenn man es vorsichtig macht, geht es ohne Probleme. Hatte auf nen ST auf nen PM verbaut.
Man kann sich ja auch aus ner alten Telefonkarte so nen Spacer bauen. Weiß aber grade nicht, ob der A64 kleine Käferchen noch oben drauf hat?!
« Reply #8 on: 13. September 2006, 19:01:24 »
Also ich habe bei meinem eigenen Opti mit doppelseitigen Klebeband einen Spacer gebaut, auch aus Angst, dass der Wakühler die Transistoren, die sich neben den DIE befinden, kurzschließen könnte... Aber danke für den Hinweis. Hab jetzt btw einen ST für ihn gekauft, der aber noch kommt ;/
« Last Edit: 13. September 2006, 19:01:55 by 4th Floor »
« Reply #9 on: 26. September 2006, 21:17:46 »
ich hab bei meinem mobilen sempron nen spacer aus mehreren lagen gefalteten papier gemacht,
bei telefonkarte hätte ich angst, dass sie evtl, zu hoch ist, was bei mir mit nem dünnen stück pappe
der fall war
Offline DJ555
« Reply #10 on: 20. October 2006, 15:32:54 »
Ich hab nen A64 3000+ ohne IHS mit nem SonicTower laufen.
Um das DIE nicht kaputt zu machen hab ich einfach die Pappe von nem College-Block genommen und bisschen Isoband draufgeklebt.
Hab es anschließend so ausgeschnitten, dass die Pappe einmal komplett um die CPU rumgeht.
Funzt wunderbar seit Monaten :)
„Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“ (Konfuzius)
