Autor Thema: DTM-Tankdeckel als Einfüllstutzen  (Gelesen 30065 mal)
« am: 03. Februar 2007, 21:37:46 »
Hallo Eiskaltmacher.
Da momentan der eingeklebte Anschluss meines Flaschen-AGBs undicht wird muss ich eine neue Lösung heranschaffen.
Gedacht habe ich an ein Plexirohr, welches unten sowohl den Ein- als auch Ausgang hat.
Da das Ding ja auch befüllt werden muss habe ich mir gedacht, dass man das Rohr oben offen lässt und mit einem flexiblen Schlauch, wie man ihn glaube ich auch in Waschmaschinen etc findet, zum Einfüllstutzen 'verlängert'.
So nun kommen wir langsam zur Krux. Da ich keinen schnöden Stopfen verwenden will habe ich nach DTM-Tankdeckeln gesucht. Bei einem Preis von 100€ habe ich mir aber überlegt, ob man nicht anders einen solchen Stutzen realisieren könnte, der a)günsiger b)genauso schlicht (c) einfach herzustellen ist.
So, da ich aber nicht weiß, was es schon alles in der Industrie gibt wollte ich euch fragen, ob ihr Sachen kennt, die meinen Anforderungen genügen. Dazu muss er eine recht große Öffnung haben, damit ich die ±2 Liter bequem einfüllen kann. Ferner muss sichergestellt sein, dass Fremde keinen Zugriff darauf haben.
So, habt ihr Idee?
Re: DTM-Tankdeckel als Einfüllstutzen
« Antwort #1 am: 03. Februar 2007, 22:40:02 »
hi,
schon mal bei ebay gekuckt?
weil so teuer sind die dinger da nicht.
Tankdeckel für golf 1 @ ebay
« Letzte Änderung: 03. Februar 2007, 22:40:29 von mad1120 »
« Antwort #2 am: 03. Februar 2007, 23:02:43 »
Ja, das stimmt aber ich weiß nicht wie der Deckel von 'innen' aussieht und irgendwie fehlt mir da ein Stutzen für den Schlacuh.
« Antwort #3 am: 03. Februar 2007, 23:50:13 »
warum nicht einfach oben auch zu machen und in die mitte ein 1/4" Gewinde? Kann man nach dem Befüllen dann schön zuschrauben
« Antwort #4 am: 04. Februar 2007, 00:10:37 »
weil ich kein bock habe 2 liter durch sonn kleines fuzziloch plätschern zu lassen. dann kann man das schön mit ner gießkanne oder so einfüllen.
« Antwort #5 am: 04. Februar 2007, 10:37:55 »
trichter rulez  :engel:
Offline pillepups
« Antwort #6 am: 04. Februar 2007, 11:22:50 »
Auf das Plexirohr nen Flansch setzen, passende Bohrungen in den Flansch und den Tankdeckel drauf Schrauben. ( Wenn Du es so in deinem Case unterbringen kannst.
Bis denn vom Sven
Wahre Worte
« Antwort #7 am: 04. Februar 2007, 11:45:22 »
Hm...ich wollte den Deckel seitlich in die Gehäusewand einsetzen und den AGB aber senkrecht hinstellen.
« Antwort #8 am: 04. Februar 2007, 12:32:12 »
So, ich habe mal ein wenig rumgespielt und etwas gefunden, was mir gefallen könnte:
Ist quick'n'dirty gezeichnet aber sollte schon veranschaulichen, wie ich es mir vorstelle.
Die kleinen Löcher sind für das Werkzeug, damit man den Deckel auf und zu bekommt.
« Letzte Änderung: 04. Februar 2007, 13:13:17 von Claas M »
« Antwort #9 am: 04. Februar 2007, 14:09:37 »
meine fresse was für eine zeichnung. will mal sehen, wie du "schön" zeichnest
ich denke mal, marlboro und seidla könnten dir sowas drehen
« Letzte Änderung: 04. Februar 2007, 20:20:20 von aSSaD »
« Antwort #10 am: 04. Februar 2007, 14:16:52 »
aSSaD, soll das ein Kompliment sein? Wenn ja, kann ich dich beruhigen. Ist mit Cinema4D gemacht und so Pi+Daumen hingesetzt. Das Rote soll die MDF-Platte sein, das, was dahinter hervorschimmert, die Montageplatte. Das blinky-blinky ist ein fertiger Shader. Ansonsten ist die Animation einfach mit Keyframes realisiert...
Wenn ich ordentlich 'zeichnen' würde, wäre ein Gewinde drauf, Proportionen stimmten usw. Drehen könnte es mir auch Exodos, der bei HDW arbeitet und somit sehr gute Gelegenheiten haben sollte. Er hat jetzt aber diesen Monat noch Lehrgänge, so dass es dauern kann.
« Letzte Änderung: 04. Februar 2007, 14:18:04 von Claas M »
« Antwort #11 am: 04. Februar 2007, 20:23:30 »
JA!
Ich kenn das nur aus der Uni. Wir haben zum Beispiel die Gewinde in der zeichnung festgelegt, jedoch wegen performance nicht anzeigen lassen
HDW ist was feines, glaubst du, er könnte mir ein U VII oder U212 bauen?
« Antwort #12 am: 04. Februar 2007, 20:41:18 »
@aSSad: wenn du das nötige Kleingeld haben, kein ding.. haben sonst auch noch 2 gebrauchte israelische Uboote im dock... dessen Verschrottung zu teuer wäre..
aber wie ich Claas schon per ICQ mitgeteilt hab, hab ich leider momentan keinen zu griff auf ne Drehmaschine :( leider. haette ich eine zuhause, dann haette ich sofort mit der Fertigung begonnen :)
« Antwort #13 am: 04. Februar 2007, 21:43:12 »
das schaffen auch nur israelis in .de: alte uboote abgeben, neueste für umme bekommen
können die auch cruise missiles abschießen?
« Antwort #14 am: 04. Februar 2007, 22:43:34 »
glaube nicht sind eher Jagduboote, sehen ähnlich aus wie die jetzigen Uboote von Deutschland...
Made in Russland deswegen ist die verschrottung auch zuteuer, weil die Aussenfarbe vorher abgeschliffen werden müsste, weil Krebserregend..
und nun BTT
« Antwort #15 am: 04. Februar 2007, 23:04:02 »
eins noch..
was in drei teufels namen ist HDW ?^^
Offline Graf Inkontinenz
« Antwort #16 am: 05. Februar 2007, 10:38:43 »
eins noch..
Ich wohn zwar mehr als 500km weg, aber guckst du hier:
HDW = Howaldtswerke - Deutsche Werft
XP-M @ 2.60GHz (12x217) & Wakü, Abit AN7, 2GB RAM, GF 6800GT
« Antwort #17 am: 09. Februar 2007, 14:34:47 »
Richtig.
Ich habe mich aber mal beim Bund umgehört, wir sollen angeblich eine Halbautomatische CNC oder sowas haben, die Gewinde etc automatisch schneiden können soll. Da werdeich mich mal schlau machen.
« Antwort #18 am: 09. Februar 2007, 15:23:20 »
Danke noch mal.. habe mich inzwischen schon belehrt bekommen ;)
Ähm aber gewinde Schneiden dürfte doch nicht so das große Prob sein, oder ?
nur den Grundstock drehen.. aber ich denke das kann auch der örtliche Metallbau Dir günstig erledigen.. ist ja nur ein kleiner Zylinder mit "abstufung", aaiigght ?
