Autor Thema: [Crash] Monitor schaltet nach dem Booten einfach ab  (Gelesen 17181 mal)
« am: 03. Februar 2007, 19:45:34 »
Hi Leute.
Ein Beaknnter von mir hat das Problem, dass sein PC nicht so will wie er es sich vorstellt. Wenn man den Rechner startet fährt er hoch bis zum Desktop wobei dann einfach der Monitor sagt er bekäme kein Signal und schaltet dann nach wenigen Sekunden den Monitor ins Standby. Der Rest läuft weiter - jedenfalls hört sich alles so an, wie es vorher auch klang, also kein Klacken oder sonstiges. Die ganze Chose lässt sich wiederholen, bis der Monitor nach 3,4,5 Mal dann doch an bleibt. Dann soll das Arbeiten - wurde mir berichtet - einwandfrei laufen als wenn nichts wäre.
Zur Hardware:
ein NF2-Board von ich glaube Leadtech - kann das sein? - eine GeForce 4800, AMD XP2400+
Das Netzteil liefert auf der 12V- und 5V-Schiene top Spannungen - evtl sogar einen kleinen Tick zu hoch aber dennoch nicht zu wenig.
Habt ihr eine Idee, was es sein Könnte? Ist der Monitor vllt einfach zu alt, dass er nun langsam den Geist aufgibt?
Re: [Crash] Monitor schaltet nach dem Booten einfach ab
« Antwort #1 am: 03. Februar 2007, 20:16:44 »
TFT oder Röhre?
Weil beim TFT kann man ja im menu den eingang wählen oder auch automatisch suchen. wenn er dann den eingang net findet :nut: ,dann funzt er auch augenscheinlich net mehr.
« Antwort #2 am: 03. Februar 2007, 20:19:20 »
Ne ist Röhre. Aber wenn ich nichts sähe, dann kann ich ja nicht sagen dass er nicht bis zum Desktop bootet.
Alles 1A aber dann schaltet er ab und zeigt ne Weile Garncihts mehr an, bis er dann plötzlich wieder 1a arbeitet.
« Antwort #3 am: 03. Februar 2007, 20:34:03 »
steck ma ne andere graka rein. oder teste den moni an nem anderen rechner.
« Antwort #4 am: 03. Februar 2007, 20:40:55 »
Schonmal im abgesicherten Modus getestet? Und Grakatreiberneu gemacht, wenn der abgesicherte Modus denn geht?
« Antwort #5 am: 03. Februar 2007, 21:08:33 »
jo, ich kanns morgen mal probieren...der Rechner steht bei meinem Bekannten von daher geht das ned so schnell ;)
Aber dann werde ich mal einen Kaltstart in den abgesicherten Modus machen.
