Autor Thema: Welche OC CPU?  (Gelesen 48059 mal)
Welche OC CPU?
« am: 31. Januar 2007, 18:25:56 »
So da ich in letzter Zeit wieder verstärkt Spass am Overclocking gefunden habe möchte ich nun gerne einmal von euch hören welche CPU ihr zum guten übertakten empfehlen würdet. Einen AMD 3700+ und einen Opteron 144 hab ich ja nun schon getest wobei ich den Opteron ja schon wieder verkauft habe. Die CPU soll rein in meinem Zweitrechner laufen der für OC und andere Spielerein gedacht ist. Folglich braucht es auch kein X2 oder sowas sein. Achso ich brauche den spass für S939. Achso soll auch noch in nem angemessenen Preissegment sein. Aber sagt einfach mal.
Nun lasst mal hören was ihr empfehlen würdet. :cool:
edit: was ich auch noch bräuchte wäre evtl ein gig ordentlich OC RAM der auch bischen was mitmacht. nicht so wie mein OCZ.
« Letzte Änderung: 31. Januar 2007, 18:50:11 von Hellshooter »
Offline Budweiser
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #1 am: 31. Januar 2007, 18:54:00 »
Naja wirklich gut fürs OC sind eigentlich nur die 3700 und die Opteron 146 man sollte vieleicht einen 3000 nicht vergessen sonst wüsste ich eigentlich nichts , ich hatte selbst einen 3700 @2,9 und einen Opti146 @2,95 .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #2 am: 31. Januar 2007, 18:56:08 »
Wäre ich doch bischen eher auf die idde gekommen dann hätte ich Select 3700+ genommen. :cry:. Mal schauen villeicht nen 3000+. Weil X2 gehen ja net so wirklich dolle.
Offline muracha
  • S.754 pro
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #3 am: 31. Januar 2007, 21:41:16 »
du kannst dir auch einen aus einem shop bestellen, wenn der gut geht dann behälst du den prozzi.
und falls nicht, dann nimmst du dein 14-tage-gel-zurück-recht in anspruch
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #4 am: 01. Februar 2007, 21:11:16 »
Naja das mag ich so dierekt auch nicht machen. Also ich schau mal was es jetzt wird. Wahrscheinlich werde ich versuchen mir nen Opteron oder nen 3000+ schiessen. Nun noch die wichtigste frage, welcher Overclocker RAM soll her?? Also an der Spannung soll es nicht liegen ich hab ein DFI :evillol:. Also sacht mal was für OC Ram her soll damit ich das Maximum rausholen kann-
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #5 am: 01. Februar 2007, 22:31:52 »
Sorry, aber das ist die letzte SCHEISSE, die man machen kann, das ist assozial...  :motz: Dann kauft jemand da auch einen und bekommt dann nen gebrauchten....
Naja, welche gut sind:
AMD64 3700+ E4  (0614 BPMW, 0602 GPMW, 0607 BPMW, 0626 FPMW)
AMD64 4000+ E4  (0633 EPMW, 0631 GPMW)
Am besten direkt zu den Shops hinfahren, die Filialverkauf machen und fragen ob du dir die Steppings anschauen kannst, oder auf HWLuxx oder Xpert-OC-Team im Marktplatz schauen, da ist Rabbit unterwegs, der hat immer was gutes da... Aber fragt ihn nicht nach seinen 3700+@3,4Ghz prime... :) Davon ist er genervt...
Das sind so die besten mit Stepping... Mein 3700+ war ein schlechter, nur als Tipp...
Zum Ram:
Am besten sind BH-5 und TCCD. 2*512MB ist schneller als 2*256MB., auch wenn die 2*256MB mehr Takt und bessere Latenzen haben. BH-5 sind für hohe Spannungen gut, siehe meine (275Mhz@2-2-2-5@3,7V) und TCCD sind für Takte über 300Mhz und relativ gute Timings (2,5-3-3-4) geeignet. Spannungen sind hier meist unter 3V, ein paar Ausnahmen können die 3,1V noch ab.
Die billigen sind Samsung UCCC, die laufen meist so um die 250-270Mhz @ 3-3-3-8 oder so. Spannungen sind hier bei ca. 2,5V - 2,7V.
BH-5 sind oft auf alten Twinmos-Modulen verbaut, auf auf einigen anderen noch (z.B. Corsair). TCCD sind nun sehr schwer zu bekommen, neu eigentlich recht unwahrscheinlich. Gebraucht findet man immer noch ein paar. Und Samsung UCCC findet man wie Sand am Meer.
« Letzte Änderung: 01. Februar 2007, 22:35:35 von SeLecT »
Offline StarHealer
  • aka FlameZz
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #6 am: 01. Februar 2007, 22:34:58 »
Die Werte meines 3700+ E6 SPMW (??) sieht man im OC & Langeweile Thread  :). Der ging auch ganz gut. Aber
bei den E6 muss man einfach Glück haben. Und E4 sind kaum noch im Handel, nur über eBay..
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #7 am: 02. Februar 2007, 11:56:22 »
OT. Wegen dem Tipp mit HWLluxx das hab ich mir auch schon überlegt aber scheinbar hat mein Account keine Rechte :confused:. Ich darf weder verfassen noch kann ich im Marktplatz irgendwelche Therads sehen.  Aktiviert ist der Account auch schon von meiner seite aus. Select du bist doch da öfters unterwegs weist du vielleicht was dass is?
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #8 am: 02. Februar 2007, 12:11:16 »
Öfters ;) Ist wohl nen bissl untertrieben ;) Stammforum  :clown:
Ja, du musst 60 Tage angemeldet sein, um auf den Marktplatz zu können. Dann kannst du dort kaufen und verkaufen. Gerade ist ein guter 4000+ dort im Angebot...
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #9 am: 02. Februar 2007, 12:13:54 »
Ich bin da schon deutlich länger angemeldet aber mein Account funktioniert nie :help:. Und kontakt aufnehmen via PM geht bei dennen wohl auch nicht.
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #10 am: 02. Februar 2007, 12:22:35 »
Das dann komisch....
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #11 am: 02. Februar 2007, 12:31:00 »
Wie kann mann mit den leuten von HWLluxx kontakt aufnehmen?? Weil ich kann ja überhaupt nicht schreiben im Forum.
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #12 am: 02. Februar 2007, 12:35:50 »
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=16&t=000001
Soll ich ein Thread aufmachen, woran es liegen kann? Und fragen ob sie dich freischalten könnten?
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #13 am: 02. Februar 2007, 12:38:56 »
Darüber wäre ich dir sehr Dankbar :anbet:. Bitte mach das :hoff:.
edit: hab jetztdiesen speicher gefunden kann mir jemand sagen was der für Chips hat?
« Letzte Änderung: 02. Februar 2007, 20:48:34 von Hellshooter »
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #14 am: 03. Februar 2007, 17:34:27 »
Alternatelink geht nicht....
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #15 am: 03. Februar 2007, 19:18:15 »
So ein Murgs haben die doch heute oder gestern Nacht die Teile ausm Angebot genommen. Diehier hab ich auch noch Link
« Letzte Änderung: 03. Februar 2007, 19:22:43 von Hellshooter »
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #16 am: 03. Februar 2007, 19:21:46 »
Du hast ein "=" vergessen ;)
Hmm, so genau kann ich dir zu den nix sagen, mal sehen, ob ich was finde. Aber normal sollten dafür doch auch 2*256MB reichen, oder nicht? Weil da gab es auf den Marktplatz von HWLuxx letzt schöne TCCDs :)
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #17 am: 03. Februar 2007, 19:23:53 »
Ein GB solllte es schon sein. In dem Fall bin ich jetzt sogar von 2GB ausgegangen. Also entweder 2*512MB oder sogar 2*1GB
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #18 am: 03. Februar 2007, 19:34:50 »
hmm, habe bisher nix zu den rams gefunden, kann ich dir leider nicht genau sagen... sorry. TCCD sind halt auch schwer zubekommen und meines wissens nicht als 1024MB-Module erhältlich.
Re: Welche OC CPU?
« Antwort #19 am: 03. Februar 2007, 19:36:28 »
Sagen wir mal so. Gibt es einen RAM bei dem du sagen würdest. DAS ist einer der besten OC RAMs der zu bekommen ist? Der Preis soll da erstmal(fast) nebensächlich sein.
