Author Topic: GIGABYTE GA-6VTXE will nicht starten :(  (Read 14891 times)
Offline ali86
« on: 31. January 2007, 00:37:07 »
ich nen neues Mainboard für meinen P3 mit 933 mhz geholt, soweit so gut..cpu eingebaut ram rein..lüfter fängt an zu surren sieht gut aus...kein bild...monitor wieder aus :(
dachte liegt an der Karte hab ne gf 2 mx reingetan, also vorher...diese raus durch eine pci graka mit 2 mb ersetzt welche immer gefunzt hat...hmm wieder kein Bild..
dachte es liegt am am Ram, hatte 2 256er (133er) gegen ne 128 augetauscht und dann nen 64er...alles das gleiche tut sich nichts, hab die mal den Mainboard Lautsprecher angeschlossen und siehe das es piept..
8 mal nacheinander ..pause.. 2 mal.. pause..1 mal..???
weis einer von euch weiter..
der vorbesitzer hatte das teil im betrieb funzte ohne probleme mit nem p3 1,1 ghz.. :(
kann mir einer von euch weiterhelfen??
mfg
ali
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
Offline Budweiser
Re: GIGABYTE GA-6VTXE will nicht starten :(
« Reply #1 on: 31. January 2007, 10:11:19 »
Hier siehst du schonmal was das Piepsen bedeutet hoffe das ist das richtige : http://www.jumperz.de/bios/biosbeeps.htm
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Reply #2 on: 31. January 2007, 12:10:32 »
genau, schau mal aufs EEPROM vom BIOS nach Award oder AMI und suche dann deinen fehlercode heraus.
berichte! :)
Offline ali86
« Reply #3 on: 31. January 2007, 18:03:45 »
ich hab mal nachgeschaut und folgender möcgliche fehlerquele ergibt sich:
"Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut, bei Onboard-
Grafik eventuell über Jumper deaktiviert -> aktivieren, manchmal auch übertakteter ISA-Bus"
hmm aber vorher ist nochn pipen da, also vor dem 8 maligen piepen
und zwar erst 1 mal dann 2 mal und dann die 8 mal
da müsst ich mal den Ram überprüfen.. :(
wegen der graka werd ich mal das mb ausbauen und offen zum laufen brigen...vieleicht gehts so
mal gucken
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
