Author Topic: Unterschiedliche CT479?  (Read 13172 times)
Offline CaptainP
« on: 27. January 2007, 12:43:05 »
Gude
ich habe zwei CT479.
Bei einem wurde der Stromstecker herausgelötet und durch Kabel ersetzt (habe ich schon so gekauft).
Der andere ist im Originalzustand.
Was mir auffiel ist dass Rot und Gelb am Adapter vertauscht sind aber am Stecker selbst nicht.
Gibt es zwei verschieden Rev. des Adapters?
Sehen optisch und Bestückungstechnisch identisch aus.
Gruß
« Last Edit: 27. January 2007, 13:05:45 by CaptainP »
Re: Unterschiedlich CT479?
« Reply #1 on: 27. January 2007, 12:48:32 »
Soweit ich weiß, gibt es nur eine Revision davon..
Wollte gerade schreiben, frage mal bei Tualatin, aber da kommste ja her ;) habe da deine Frage auch schonmal gelesen. Hast du mal getestet ob er läuft... bzw, kann der vorbesitzer "beweisen", das es so zu 100% lief?
« Reply #2 on: 27. January 2007, 12:48:55 »
ich gehe davon aus, dass du die kabel auch zur stromquelle zurückverfolgt hast und somit aussschliessen kannst, dass die farben einfach nur vertauscht sind, aber die stromversorgung korrekt angeschlossen ist?!
weil ich kenne und habe keinen (4 stk :P), bei dem das anders herum ist
« Last Edit: 27. January 2007, 12:49:25 by Master Luke »
Offline CaptainP
« Reply #3 on: 27. January 2007, 13:03:03 »
Gude
ich hatte den so 5 Monate laufen.
Wäre mir nie aufgefallen wenn nicht das P4C800-E abgeraucht wäre und ich ein Bundle Board+CPU+Adapter+Ram gekauft hätte.
Am Stecker geht Rot auf Rot und Gelb auf Gelb
Einbauen möchte ich den Adapter aber nicht noch einmal.
Gruß
Re: Unterschiedliche CT479?
« Reply #4 on: 27. January 2007, 13:20:37 »
wie was? der adapter lief schon "mit falscher stromversorgung" 5 monate?  :kratz:
Offline CaptainP
« Reply #5 on: 27. January 2007, 13:29:56 »
Gude
ja er lief!
Ich weiss nicht wie aber es ging  :nut:
Vielleicht ist deswegen das P4C800-E put :confused:
Gruß
EDIT: ich habe es nochmal nachgerechnet waren nur knapp 3 Monate aber das ändert ja nichts an der Tatsache dass es lief
« Last Edit: 27. January 2007, 13:59:28 by CaptainP »
Offline Side
« Reply #6 on: 27. January 2007, 14:17:50 »
Nein, es gab nie verschiedene Versionen, zumindest habe ich nie welche gesehen. Das ganze lief so, da der Adapter quasi ein großer Regler ist, die Belastung war durch den Tausch eben größer und ein paar Spannungen nicht mehr im grünen Bereich. Wahrscheinlich hat der Kerl die Kabel vertauscht und selber erstmal nichts gemerkt :D
