Author Topic: Lautsprecher brummt (1er bei 5.1 System)  (Read 17442 times)
« on: 25. January 2007, 20:13:42 »
So, habe wieder mal nen komisches Problem...
Und zwar brummt eine meiner Boxen von meinen 5.1 System  (Terratec Homearena TXR 665) Es ist die linke Frontbox. Und das tut sie erst seit ca. 1 Woche. Naja, ist ja so noch nix ungewöhnliches, aber sobald ich mit meinen Fuß das PC-Gehäuse berühre, hört es auf.. nehme ich in wieder weg, bleibt es kurz weg, dann kommt es wieder...
Kabel stecken alle richtig drin.. und kabel drehen oder so bringt auch nix...
Re: Lautsprecher brummt (1er bei 5.1 System)
« Reply #1 on: 25. January 2007, 20:18:10 »
klingt als wäre boxen intern was mit der erdung net gut.. oder auch in der verkabelung bzw. den buchsen der soundkarte.. mal ne andere box an dasselbe kabel anschließen, wenn die auf einmal auch brummt, ist es nicht die box..  wenns brummt, dann kabel tauschen, wenns dann weg ist ist es das, wenn nicht muss es die soundkarte sein..    oder "noch" interner..
« Reply #2 on: 25. January 2007, 20:33:39 »
kann keine andere box an das kabl machen... sind hinten fest...
denke es wird dann die erdung sein. interner glaube ich nicht, da es auch nicht immer ist...
« Reply #3 on: 25. January 2007, 20:38:39 »
also das das brummen weggeht wenn du mit dem Fuss "erdest" deutet darauf hin.. aber ich übernehme keine Verantwortung ;)
« Reply #4 on: 25. January 2007, 20:39:58 »
würde auch sagen "erdung".
ist das sys mit dem PC an der gleichen steckdose? haste ne antenne oder so an den PC angeschlossen? irgendwas kabeltechnisch anders seit einer woche?
« Reply #5 on: 25. January 2007, 20:41:01 »
ist an der gleichen steckdose... kabeltechnisch nix neues. und keine antenne dran, einfach so an den pc.
« Reply #6 on: 14. February 2007, 14:08:06 »
nen anderes kabel neben dem lautsprecherkabel veerlegt? insbesondere ein 230v-kabel?
« Reply #7 on: 15. February 2007, 00:21:37 »
asö, es brummt net mehr, denke es lag an den kabel wie nemon vermutete, habe den PC ja zwischendurch mal auf den Schreibtsich gehabt und so.... nun ist es aufjedenfall weg und ich kann wieder Musik genießen.
« Reply #8 on: 15. February 2007, 08:17:40 »
Schön das das Prob gelöst ist, aber kann eine Box wirklich wegen einem 230V Kabel anfangen zu brummen?! Man was man dann alles so beachten muss im Leben^^.
« Reply #9 on: 15. February 2007, 08:27:33 »
ein elektromagnetisches feld umgibt jeden stromdurchflossenen leiter. wenn du nun ein anderes kabel o.ä. daneben legst, hast du quasi einen übertrager bzw. einen trafo, weil spannung induziert wird. die 50Hz des stromnetzes, welche nun "übertragen" werden, hörst du dann auch im lautsprecher, der an der nebenliegenden lautsprecherleitung angeschlossen ist.
