Autor Thema: was ist schneller E4300 oder E6300 ?  (Gelesen 55264 mal)
Re: was ist schneller E4300 oder E6300 ?
« Antwort #60 am: 28. Februar 2007, 10:56:43 »
Dann wäre ja der E6600 ganz gut, weil der ja keinen FSB von 480Mhz braucht. Mit einen FSB von 400Mhz haste da dann ja schon 3600Mhz. die Frage ist dann nur, ob er dann auch die 3600Mhz macht, aber was ja oft kein problem darstellt.
Der E4300 wäre dann ja auch interessant, aber leider heizen die ja sehr und zum OC (siehe Amduser) sind sie ja auch nicht die besten. Da muss man schon selektieren.
Offline Budweiser
« Antwort #61 am: 28. Februar 2007, 11:18:56 »
Wenn es die geben würde könnte ich die mal ausprobieren 6420 oder den 4400 . Es heißt doch das der 6600 auf ein 965 Board nicht so gut läuft nur die 6300 und 6400 ,selbst wenn ein 6600 gehen sollte müssste ich sehen wo ich einen "günstigen" herbekomme .
Ich werde mal ein Bios update machen mal sehen vieleicht geht dann noch was .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Antwort #62 am: 28. Februar 2007, 12:11:31 »
Gaube das "nicht so gut laufen" bezog sich darauf, dass der 975er Chipsatz hier und da bei selbem Takt ein bisschen schneller ist als der 965er. Dafür kann der 975er keinen ganz so hohen FSB fahren wie der 965er. Somit nimmt man vorzugsweise 965er für die CPUs mit niedrigem Multi wegen dem Bedarf an hohem FSB und den "besseren" 975er für den 6600 mit dem hohen Multi, weil dann nicht so ein hoher FSB benötigt wird. Denke aber mal die Unterschiede werden im (geringen) einstelligen Prozentbereich liegen.
Bin aber kein Conroe-Experte, lass dir das also nochmal von Select bestätigen ;)
Offline Budweiser
« Antwort #63 am: 28. Februar 2007, 15:33:13 »
Bios Update hat nichts gebracht das ist sogar früher schluß , genau Gargamel das meinte ich ich werde aber wohl einen 4300 nehmen natürlich sollte mir ein 6600 günstig zukommen sage ich nicht nein  :cool: vieleicht würde ja auch ein 6400 gehen da wäre ich bei 475*8 bei 3,8 GHz wenn das die CPU mitmacht .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
Offline DualMP
« Antwort #64 am: 28. Februar 2007, 17:14:33 »
HEHE.. ich habe gerade mit mein E6400 die 3,8GHz geschaft @1,42volt , aber kann nicht viel bench, super pi stürzte bei 2. 1M durchlauf ab. :(
was mir ganz gu gefällt ist mein Corsair 667er.. die machen 475MHz noch mit ^^ :D
« Letzte Änderung: 28. Februar 2007, 19:11:05 von DualMP »
« Antwort #65 am: 23. März 2007, 15:26:43 »
Ich habe seit Kurzem meinen E4300 auf einem Gigabyte 965P-DS3. ich bin mit meinem C2D zufrieden, denn er schafft die 3GHz bei 1,375V. Er würde auch 3,2GHz packen und vielleicht mehr, allerdings habe ich keine Lust auf die Spannungserhöhung und zu hohe Temperaturen. Das Problem bei aktuellen E4300 und E6300 ist das neue L2 Stepping! Die Boardhersteller sind noch nicht wirklich auf diese CPUs eingestellt und man bekommt diese CPUs auf einen FSB von ca. 380 MHz. Ausnahme scheinen diverse Asus Boards zu sein. Laut Gigabyte Mitarbeitern wird diese Barriere demnächst durch ein BIOS-Fix gesprengt.
