Author Topic: was ist schneller E4300 oder E6300 ?  (Read 57668 times)
Offline Budweiser
Re: was ist schneller E4300 oder E6300 ?
« Reply #40 on: 03. February 2007, 21:16:08 »
Also ich habe die XFX 7900 GX2 ich werde darauf zurück kommen aber ich will erstmal sehen was die 8800 GTS mit 320 MB taugt .Schau mal im Benchmark Bereich bei der Intel Hit-Liste vorbei vieleicht kannst du mir weiter helfen .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Reply #41 on: 17. February 2007, 11:23:31 »
da hier im forum keiner die cpu hat meld ich mich mal. hab so nen intel 4400 auf nem abit quad gt (*jaja ich weis schon, zu meinen namen passt das nicht ... *). also bis jetzt hab ich es nur geschaft die cpu stabil bei 2.6ghz zum laufen zu bekommen. bei 2.7 startet der rechner einfach nicht. vieleicht hilft diese info ja eineigenweiter bei der entscheidung.
« Reply #42 on: 17. February 2007, 11:32:23 »
Das ist aber nicht wirklich berauschend. Als am Board sollte es ja wohl nicht liegen. Hmm, irgendwie gehen die ja wohl net so gut...
Offline Budweiser
« Reply #43 on: 17. February 2007, 11:35:58 »
Wie viel V-Core hast du gegeben ? Weil die wo ich gesehen habe hatte schon ziemlich hohen V-Core um die 3GHz zu schaffen .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #44 on: 17. February 2007, 11:44:06 »
bin bis jetzt noch bei 1.45volt. wenn ich heute abend wieder da bin werd ich mit mehr probieren. hab leider nicht genug zeit zum richtigen testen. find halt recht kommisch, das 2.6ghz absolut stabil sind und bei 2.7ghz gar nichts geht..., denke, das ich da noch nicht so ganz klar komme mit dem bios.
Offline Budweiser
« Reply #45 on: 17. February 2007, 11:48:46 »
Das meine ich 1,45 ich bin bei 1,36.... auf 3,15 GHz probiere doch mal 2,65 ich steigere mich auch immer nur um 50 MHz Teste alles und dann gehts weiter .....
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #46 on: 17. February 2007, 22:05:44 »
naja, so bin jetzt bei 2.88ghz angekommen mit selben vcore. hat was mit den teilern zu tun das er bei 2.7ghz rumstreigt. ist irgentwie alles nen bissel verwirrend bei nem intelbios. aber danke, da geht noch mehr. muss halt, wie gesagt noch im bios durchsteigen, und mein ram ist auch nicht so wirklich der beste. sind 2gig von g.skill. diese pc6400 cl5 teile, also nicht so wirklich toll.
Offline Budweiser
« Reply #47 on: 17. February 2007, 22:17:15 »
Naja du hast ja einen 8 multi da sollte das mit dem Speicher nicht so schwirig sein bei mir mit Teiler 7 ist das ein bissi anders bin zur zeit auf 450*7 Speicherteiler auf 2:1 das heißt er läuft mit 450 MHz ,ich hoffe der geht noch weit sonst habe ich ein problem ...
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #48 on: 17. February 2007, 22:23:39 »
das mit den teilern bie intel blick ich nicht. bei amd bin ich gewohnt das ich eine auswahl dafür hab und nicht gleich zwei. aber wie gesagt, da geht sicherlich noch mehr sobald ich das verstehe. bin da mehr so der trial in error typ ...
Offline Budweiser
« Reply #49 on: 17. February 2007, 23:15:40 »
Die Ram Teiler sind bei Intel echt zum ..... es gibt den 3 dann den 2,66 und den 2,5 dann kommt nur noch der 2 warum man da keinen 2,2 oder so amcht verstehe ich nicht oder wieso man keinen kleineren macht als 2:1 ,naja was solls mit der zeit hat man das drauf ist wie damals bei AMD .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #50 on: 18. February 2007, 14:32:11 »
hab jetzt endlich geschaft das ding über die 3gig marke zu zwingen mit 1.5volt vcore.
ps.
http://mitglied.lycos.de/amduser86/test.JPG
« Reply #51 on: 18. February 2007, 15:07:22 »
Temperaturen dabei? Wie kühlst du?
« Reply #52 on: 18. February 2007, 15:24:58 »
mit wakü. temp ist so maximal 50°C bei dauerlast. denke das sollte gut gehen so. wassertemp ist ca 25-28°C. aber oc geht nur in windoof wirklich weiter. wenn man das übers bios macht, streigt er beim hochfahren  :ugly:.
achja, und bei ugure ist ja so, das die werte quasi dauerhaft verstellt werden bzw beim laufenden betrieb ins bios gespeichert werden.
ps. und um weitern fragen vorzubeugen. ich hab nen ocz powerstream 520watt netzteil der alten schule. (*sprich nur eine 12volt leitung*). also spannungstabil ist das ganze auf alle fälle.
« Last Edit: 18. February 2007, 15:26:49 by amduser »
Offline Budweiser
« Reply #53 on: 18. February 2007, 15:40:41 »
Das problem hatte ich auch wo ich die 8800 GTS eingebaut habe OC im bios war nicht mehr möglich aber dank eines Bios Update ging es wieder .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #54 on: 18. February 2007, 15:50:48 »
naja, hab schon das neuste bios drauf was geht. das board scheint bie mir echt nicht so pralle zu sein. geht nur stabil bis 360mhz. danach ist einfach schluß. dachte immer das abit board recht gut seien sollen für oc bei intel. nunja, so wird man dann anscheinent eines besseren belehrt. sprich, mehr als 3240mhz sind nicht drin, egal was ich mache ...
Offline Budweiser
« Reply #55 on: 18. February 2007, 16:12:53 »
Neuste ist nicht gleich das beste ich hatte das F2 drauf bin ohne probleme auf 3,1 gekommen mit dem F7 musste ich V-Core geben und so ....jetzt habe ich das F8 und alles geht wieder .3,2 GHz wären doch nett wie gesagt die wo ich gesehen habe hatten dann so 1,5 V V-Core .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #56 on: 18. February 2007, 16:17:25 »
naaj, so in der region bewege ich mich ja auch. aber wirklich spaß macht das nicht, weil geht halt nicht weiter ...., ist irgentwo nicht so das ware. hoffe das bessert sich mit nem neuen bios.
ps. sind halt jetzt 3.24ghz mit 9*360mhz und ram läuft bei 450mhz mit 5 5 5 13 2t. also nicht wirklich wahnsinning schnell, aber auch nicht das langsamste.
« Last Edit: 18. February 2007, 16:37:21 by amduser »
Offline Budweiser
« Reply #57 on: 28. February 2007, 10:32:38 »
Brauche ne neue CPU .............. naja eher ein neues Mainboard ,aber schlauer wäre es eine Neue CPU zu kaufen .
Den 6420 oder den 4400 gibt es noch garnicht also ich finde sie zumindest nicht .
« Last Edit: 28. February 2007, 10:34:56 by Budweiser »
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #58 on: 28. February 2007, 10:41:14 »
P5B Deluxe + E6600 :D
Ne, mal im Ernst, warum genau?
Offline Budweiser
« Reply #59 on: 28. February 2007, 10:43:52 »
Nee das wäre mir zu Teuer wenn nur den 6600 .....
Naja FSB 485 ist bei mir schluß auch wenn ich auf den Chip und FSB 0,2 V mehr gebe er fährt zwar hoch aber sobald ich zocke oder Benchen will bleibt er hängen ... mein 6300 hat aber die 3348 MHz "locker" geschafft .
Edit : ich könnte vieleicht nochmal ein anderes Bios drauf machen ....
« Last Edit: 28. February 2007, 10:45:35 by Budweiser »
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
