Author Topic: CPU-Lüfter für AMD 64X2 4400+ - ca. 30€  (Read 23160 times)
« on: 23. January 2007, 18:45:37 »
ich hät meinen Bruder ein Artic Cooler Freezer 64Pro.
Aber ich habe in einer Bewertung gelesen das er ned raufpasst da MSI so schlau war und den Chipsatzkühler so scheiße neben den CPU gelegt hat das er behindert.
Board ist K8N Diamond und K8N Diamond Plus
Welchen nun?
Mfg
Morph
« Last Edit: 23. January 2007, 18:45:58 by Morpheus »
Re: CPU-Lüfter für AMD 64X2 4400+ - ca. 30€
« Reply #1 on: 26. January 2007, 15:11:45 »
Na was keiner einen anderen guten Lüfter?
« Reply #2 on: 27. January 2007, 10:21:22 »
ich schätze mal. er hat einen arctic kühler, der nicht passt?
das ist ein kühler:
http://geizhals.at/deutschland/a199025.html
so sieht ein lüfter aus:
http://geizhals.at/deutschland/a80619.html
gerade aus deinem ersten post wird man nicht so schlau  :kratz:
ich würde den thermalright im oberen bild empfehlen (hab ihn selbst nicht), wenn der so passt, das er parallel zum nt sitzt
edit: http://www.thermalright.com/a_page/main_support_installation_ultra90_k8.htm
« Last Edit: 27. January 2007, 10:22:19 by aSSaD »
« Reply #3 on: 27. January 2007, 11:20:26 »
Scythe Minecooler, Infinity oder Ninja... sind momentan die Referenzen...
« Reply #4 on: 27. January 2007, 19:54:58 »
meinst du auch, das passt mit dem chipset cooler  :kratz:
der ninja passt gerade auf anderen boards meistens "gerade so"
« Reply #5 on: 27. January 2007, 20:41:29 »
Ja, stimmt, das kann sein, ich hatte an einen anderen Kühler gedacht, aber mir gerade mal die Bilder angeguggt und das könnte eng werden und auf der Kompatibilitätsliste steht es nicht..
Eventuell würde der Scythe Kamaboko Z in Frage kommen. Passen tut er aufjedenfall und so schlecht ist er auch nicht.
http://www.allround-pc.com/index.php?reviews/05041/bericht2.htm
« Reply #6 on: 28. January 2007, 12:22:43 »
Wie ist eigentlich der Lüfter bei dem?
Geht der bald kaputt?
Dann ist ja fast besser noch gleich einen 92mm Lüfter mitzukaufen
« Reply #7 on: 28. January 2007, 12:31:21 »
Warum sollte der Lüfter bald kaputt gehen?!
« Reply #8 on: 28. January 2007, 16:04:39 »
Weiß ja ned die Qualität von dene.
Von der Marke hab ich noch nie was gehört. Deswegen frag ich ja nach
« Reply #9 on: 28. January 2007, 16:07:11 »
Also ich denke bei Scythe kannst Du schon von nem gewissen Qualistandard ausgehen ;)
« Reply #10 on: 28. January 2007, 16:16:54 »
Scythe ist atm mit die beste Firma im Kühlergeschäft ;)
« Reply #11 on: 28. January 2007, 16:53:26 »
Ok. Thx für Info
« Reply #12 on: 28. January 2007, 16:57:35 »
Wie siehts mit dem aus:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0019681?pid=geizhals
Den Kamaboko Z find ich bei Geizhals ned. Und ich will ned alle Händler durchsuchen bis ich den find. Da der Shop noch Chipsatzkühler haben muss, da die akutellen kaputt sind.
« Reply #13 on: 28. January 2007, 17:01:44 »
Der ist auch sehr gut.
PS: Nach 4 Minuten hättest du ruhig den Editbutton nehmen können...
« Reply #14 on: 28. January 2007, 17:05:52 »
Das dacht ich mir jetz das das mit dem Edit-Button kommt.
Thx für Info
