Eiskaltmacher.de
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Neuigkeiten:
Neuer Artikel Online:
Revoltec Graphic Freezer Pro
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Eiskaltmacher.de
Hardware
Mainboards
AMD
Thema:
DFI SLI-DR Expert Lüfterfrage
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: DFI SLI-DR Expert Lüfterfrage (Gelesen 20375 mal)
Morpheus
hat ne Kompressorkühlung
am:
16. Januar 2007, 16:42:22 »
immer wenn ich mein PC einschalte dann gehen meine Lüfter 5sek aus und wenn Bootscreen weg ist, dann gehen sie endlich an.
Das gleiche ist beim Neustart?
Liegt das am Board oder am Bios?
Beim 2. Reboot war das Problem nimmer.
Letzte Änderung: 16. Januar 2007, 17:46:56 von Morpheus
Gespeichert
Budweiser
hat sich nen Bong gebaut
Re: DFI SLI-DR Expert Lüfterfrage
Antwort #1 am:
16. Januar 2007, 18:23:53 »
Wenn du was am Bios gemacht hast könnte es das Bios sein ,wenn nicht vieleicht mit dem OC übertrieben ? oder es ist wirklich das Board .
Gespeichert
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
Morpheus
Antwort #2 am:
16. Januar 2007, 18:57:36 »
Ich hab noch nix OC.
Und im Bios hab ich auch noch nix besonders gemacht.
Mal Vorbesitzer nachfragen was er so gemacht hat
Gespeichert
SeLecT
kühlt mit ner Kaskade
Antwort #3 am:
16. Januar 2007, 21:33:20 »
Hast du mal eine Cmos-Clear gemacht, oder die Batterie rausgenommen?
Gespeichert
Morpheus
Antwort #4 am:
17. Januar 2007, 08:33:57 »
Hab default Settings geladen.
Mal gucken vllt war das nur kurz nach dem löschen des Bios.
Werd heute nochmal schreiben.
Gespeichert
Morpheus
Antwort #5 am:
17. Januar 2007, 19:20:50 »
Also beim Vorbesitzer lief es ohne Mängel.
Ich werde mal den 4Pol 12V Stecker auf den 8Pol 12V Stecker einstecken.
Vllt bekommen ja die Lüfter zu wenig Strom. Hab ja insgesamt 5Lüfter dran.
Gespeichert
dnator
hat ne DualRadiWakü
Wakü Bastler
Antwort #6 am:
17. Januar 2007, 19:29:00 »
Moin
Das ist bei mir genau so weil die Lüfter von den MoBo geregelt werden und somit erst ab einer bestimmten Temperatur aktiv werden, das kannst du aber im Bios einstellen.
btw. habe das greiche MoBo
Letzte Änderung: 17. Januar 2007, 19:39:35 von dnator
Gespeichert
Morpheus
Antwort #7 am:
18. Januar 2007, 15:07:40 »
Mercie
Da werd ich gleich mal nachgucken. Weil mir das zu gefährlich ist.
Gespeichert
Morpheus
Antwort #8 am:
18. Januar 2007, 20:40:29 »
Bin schon ganz unten. Also auf 25°C
Gespeichert
dnator
hat ne DualRadiWakü
Wakü Bastler
Antwort #9 am:
18. Januar 2007, 21:27:45 »
bei mir hat es so geklappt allerdings waren dort Außentemperaturen jenseits der 30° (Sommer).
Ich werde am Samstag noch mal nen Lüfter ran stecken und mal gucken was passiert…
bin ja seit Oktober auf Wakü mit dem MoBo und habe keine Lüfter angeschlossen…
evtl. gibt es ja auch nen Modbios was das kann oder du kannst die Lüfter mit einer anderen Lüftersteuerung versorgen und nur Masse und Signalleitung auf das Mobo führen um eine Überwachung zu ermöglichen.
Gruß
Christian
Letzte Änderung: 18. Januar 2007, 21:32:25 von dnator
Gespeichert
Hellshooter
Hat nen geilen Arsch
Das konnt ich mal
Antwort #10 am:
19. Januar 2007, 21:15:56 »
Also das ist auch bei meinem Mobo so. Ich hab das DFI Nforce4 Ultra D. Da kann man die Temperaturen im Bios einstellen wo der Lüfter anlaufen soll und und ab welchen Wert er voll aufdreht. Das geht für CPU und CHipsatz Lüfter
Gespeichert
Zitat: "Prime läuft, die CPU schwitzt, die Wakü kocht und ich bin Glücklich
SeLecT
Antwort #11 am:
20. Januar 2007, 01:34:06 »
Einfach keinen Lüfter ans Mobo anschließen
ne, mal im ernst, ich habe das nicht, habe normal zwar keinen Lüfter am mobo dran, aber wenn ich zum OC noch ma einen dran mache, startet der auch mit weniger rpm, als er hat, wenn er im Win ist...
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
Eiskaltmacher.de
Hardware
Mainboards
AMD
Thema:
