Autor Thema: PC startet nur noch sporadisch  (Gelesen 23115 mal)
« am: 05. Januar 2007, 12:09:09 »
moin leute,
folg. daten:
P-M 1733MHz, 2*512 TCCD, Asus P4P800SE, SATA, 2 opt. LW, chieftech 360w, AGP ATI 800Pro, winXP pro SP2
standard CT-479 kühler
habe die CPU getauscht (1300er@1950 auf 1733er@2400 je 1,55V)
RAM bei 2,85V und 200MHz (DDR400) nach SPD-timings (automatisch 2-2-2-5 laut CPUZ und Everest)
sandra burnin laufen lassen - i.O.
superpi (1M-32M) i.O.
nun spinnt die kiste immer mehr.
an geht sie nur noch nach mehrmaligem erfolglosen booten. win xp wurde schonmal komplett neu aufgesetzt
im endeffekt verreckt das teil auch nicht OC'ed!
nicht mal SuperPi rennt durch?!
fragt und sagt mal was, weil ich habe keinen plan, was da los ist!
danke!
vermutungen:
nach installieren des graka-treibers mukkt die kiste rum... theorie: graka wird angesprochen, NT belastet - saft reicht net aus. -> kann net sein, da 360w und bis auf die graka frisst nichts strom
RAM kurzfristig nen schuss weg? kann ich mir net vorstellen, da winXP nach rumgezicke neu aufgesetzt wurde mit allem pipapo und die karre dann langsam wieder ein ging....
CPU im eimer - kann auch net sein, weil kurz zuvor winxp neu aufgespielt wurde und tagszuvor noch superpi ordenlich rannte.
Re: PC startet nur noch sporadisch
« Antwort #1 am: 05. Januar 2007, 14:21:58 »
Hm wenn es sporadisch auftaucht kann es ein Wackelkontakt irgendwo sein. Würde die Kiste aufmachen und etwas Abklopfen (Kabel, Laufwerke, NT, …) im laufendem Betrieb zudem alle Karten nachdrücken springen manchmal heraus.
Hör mal genau hin vielleicht ist deine Festplatte Altersschwach, stell sie mal von der Wagerechten Lage in die Senkrechte, vielleicht hilft es etwas!
« Antwort #2 am: 05. Januar 2007, 14:40:01 »
"sporadisch" bezog sich auf den beginn dieser nicht-start-probleme.
rechner startet nun entweder erst nach dem 2. reboot oder gar nicht mehr.
festplatte ist nagelneu.
« Antwort #3 am: 05. Januar 2007, 14:46:55 »
BIOS resetet?
Eine anderes NT Drangehängt?
Alles abgeklärt was zum starten nicht gebraucht wird (Laufwerke, HDD, Soundkarte, Netzwerkkarte, USB Verkabelungen, Drucker, Scanner, …. . ?
« Antwort #4 am: 05. Januar 2007, 14:50:45 »
das BIOS wurde resettet wegen CPU-tausch. einstellungen wurden exakt wieder hergestellt. -> probleme traten auf.....
win XP komplett auf das wieder neu eingerichtete BIOS nach CPU-wechsel installiert. -> probleme traten nach und nach wieder auf bis zum quasi-totalversagen
rechner wurde sonst NICHT verändert.
alles abklemmen wäre ne option....
« Letzte Änderung: 05. Januar 2007, 14:52:28 von Master Luke »
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Antwort #5 am: 05. Januar 2007, 14:55:51 »
Das Teil bleibt nur beim Booten hängen?
Wenn ja versuch mal ne andere Version des Grafikkartentreibers zu installieren bzw. erstmal testweise ein paar mal ohne Treiber neustarten.
« Antwort #6 am: 05. Januar 2007, 15:02:41 »
meine vermutung ist ja, dass der scheiss mit dem (beim neu aufgesetzten XP) ati-treiber los ging. in den abgesicherten modus geht er fast immer....
ok, also mal anderen graka-treiber.
was ich aber net verstehe: der erste graka-treiber lief ne weile.... der dann mit dem neuen XP kam, war ne andere version...  :nixweiss:
« Antwort #7 am: 05. Januar 2007, 15:12:39 »
es köntne auch die festplatte sein, die einen defekten sektor mehr bekommen hat, in dem rein nach murphy eine wichtige datei liegt
« Antwort #8 am: 05. Januar 2007, 15:40:23 »
Vermute ich auch - das selbige Problem habe ich bei meinem server. Bei der Linuxinstallation hat die Platte gemuckt, geklackert und aus wars. :-| Haste ne andere am Start?
« Antwort #9 am: 05. Januar 2007, 16:54:17 »
mir hat auch mal ein ATI treiber nen Strich durch die rechnung gemacht.. irgendwann ne andere Version drauf und alles war perfekt.. aber so schlimm das er nimmer gebootet hat wars halt auch nicht  :nixweiss:
aber das mit der HDD kann auch noch gut sein.. dann sollte aber eine komplett formatierung und neuinstallation den Fehler beheben, es sei denn die ist vöölig hin..
sonst wirklich schritt für schritt gegentauschen und testen.. Sch** arbeit ;)
« Antwort #10 am: 12. Januar 2007, 16:21:05 »
nach begutachtung eurer tipps komme ich zu folg schluss:
die platte muss einen weg haben. wenn die kiste mal rennt, dann rennt sie ewig und 3 tage (also ist alles i.O.)
aber bei jedem start muss man erst defraggen und scandisk bemühen, 3x neu booten usw... O&O wird jetzt mal organisiert und mal schauen, obs damit klappt.
Offline ali86
« Antwort #11 am: 17. Januar 2007, 22:47:59 »
also ich tippe auch auf die platte, hatte ja genug probs auch mit neuen platten, da würde ich mal ne andere reinssetzten und weiter gucken
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
« Antwort #12 am: 17. Januar 2007, 23:00:06 »
Die èlatte ist gut denkbar, aber auch die Graka Treiber würde ich net aussschliessen, vor allem wenn du sagst das du die von Win drauf has, wenn ich die Win ATI Treiber benutze das ist fertig schluss xD und alles ist im ars**
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #13 am: 30. Januar 2007, 20:01:51 »
ich hätte auch ne idee/vorschlag:
erstell dir mal eine live-cd, und lass von der live-cd dann 0&0 durchlaufen oder ein anderes equivalentes programm was die HDD auf "herz und nieren" prüft :)
« Antwort #14 am: 30. Januar 2007, 20:08:17 »
aloha!
danke für eure tipps! aber die karre rennt seit wenigen tagen anstandslos und ohne probs. warum auch immer.  :nixweiss:
o&o lief und hat evtl. was ausgemerzt - keine ahnung.
danke nochmal
gruß,
ML
« Antwort #15 am: 31. Januar 2007, 01:32:14 »
o&o defrag hat imho auch einen scan über defekte sektoren, deren sektoradresse sich die festplatte merkt und nicht mehr benutzt. daher können solche tools auch ab und an nicht nur die plattenperformance erhöhen, sondern fehler verschwinden lassen (oder eher umgehen)
