Autor Thema: Lösen von Punktschweißverbindungen  (Gelesen 16819 mal)
« am: 01. Januar 2007, 21:24:01 »
Hi
Ich habe hier ein paar Teile aus Stahl, die durch Punktschweißverbindungen zusammengehalten werden.
Das ganze soll jetzt gelöst werden. Gibt es ein Verfahren, welches dies möglichst problemlos und preiswert erledigt?
Zur Verfügung steht eine Hobby Garage inkl. Lötlampe und Flex :evilsmoke:
Re: Lösen von Punktschweißverbindungen
« Antwort #1 am: 01. Januar 2007, 22:01:10 »
ich würde mir eine dünne Trennscheibe für die Flex besorgen und die Punkte einfach durchtrennen, danach nochmal mit ner Schruppscheibe rüber und die Oberfläche ist wieder glatt.
so wirds jedenfalls bei uns in der Firma gemacht, aber bei uns wird meistens alles mit ein bisschen Abstand angeschweißt, so das man es zur not wieder besser lösen bzw. richtig ausrichten kann.
ich denk mal bei dir ist kein Abstand drine, sonder direkt Metall an Metall
« Letzte Änderung: 01. Januar 2007, 22:04:55 von EXODOS »
« Antwort #2 am: 01. Januar 2007, 22:17:07 »
Ich habe gehört, dass Verschweißungen von Gullydeckeln mit einem Hammerschlag gelöst werden, vielleicht ist das eine Option.
Offline blackraider
« Antwort #3 am: 01. Januar 2007, 22:25:42 »
kommt drauf an wie die dinger ausschaun die du trennen willst wenn das jetz eine _I_  <- solche verbindung ist sprich da wo die rechten winkel sind geschweißt kannst das auch mitm hammer runterhauen, wenns nur von einer seite geschweißt ist. und das material das aushält...
in der regel wird sowas einfach mit der flex gemacht, schweißpunkt einfach durchgesägt, wenn man mit der flex umgehen kann braucht man auch keinen abstand zwischen dem metall... einfach die schweißnaht nicht komplett durchschneiden sondern nicht ganz so tief mitm hammer 1-2 schläge und das ding ist weg, den rest mit der schwappi scheibe abgezogen passt...
« Antwort #4 am: 01. Januar 2007, 23:08:59 »
Wieso schweres Gerät nehmen?
Nimm nen Dremel, damit kann selbst eine Laie umgehen...Sauberer Schnitt, dauert zwar etwas länger mit den Dingern und der Verschleiß ist relativ hoch wenn man das mit Modellbau(kA wie die Dinger heißen ich nenn sie hier einfach mal "Flexscheiben"^^)rangehst....Aber auch nur, wenn du mit dem Ding nicht richtig ran gehst. Hab mit 1er Scheibe mal ein 120x120mm Kreis ausgeflext...nunja waren ja auch nur dünnes Alublech, aber trotzdem.
Aber ich denke, dass das gehen sollte...oder du schiebst ne Eisensäge in die minimalen Zwischenräume, wenn die vorhanden sind, da reichen ja weniger als 0,02mm...
Offline blackraider
« Antwort #5 am: 02. Januar 2007, 00:06:25 »
schweres gerät ne flex jetz glaub ichs aber, wenn das einigermaßen normal große dinge sind und kein cpu kühler oder so dann nimmt man da ne flex und keinen dremel dremel ist halt modellbauwerkzeug und nix für sowas wie schweißpunkte wegmachen, wie gesagt nen verlöteten cpu wasserkühler würde ich auch mitm dremel wieder aufsägen aber ein eisengestell oder so nicht. ein bild wäre darum ja hilfreich.
« Antwort #6 am: 02. Januar 2007, 03:44:55 »
wenn das bleche sind, dann nimm eine bügelsäge, aber ohne ein bild, oder so ist das schwer zu sagen
