Author Topic: 5x fixboot an einem Tag, HDD am Abkratzen ?  (Read 16127 times)
« on: 31. December 2006, 21:21:28 »
Heute Morgen habe ich mein neues Seasonic eingebaut. Man hörts zwar net, aber laufen tuts. bei der Gelegenheit auch gleich wieder den Rechner auf Wakü umgerüstet.
Beim booten danach kam die Meldung:
System Disk boot Failure. Insert System disk and Press enter.
 :kratz: blöd geguggt und rechner ausgemacht. Und siehe da, der IDE Stecker der Slave platte war net richtig drauf. Rechner an. Festplatten werden erkannt.
 :confused: Blöd geguggt² XP Prof CD rein und Reboot und in die reparaturkonsole rein.CHKDSK gemacht und ne sekunde neinen guten zustand bescheinigt bekommen. reboot und problem is immer noch da. also nochmal die reparaturkonsole und rumgerätselt. fixboot ausprobiert und reboot .
halleluja es geht. beim nächsten reboot, XP CD is immer noch im laufwerk, keine probleme. nen bischen versucht zu übertakten XP CD raus und reboot.
 :boese: und da isses wieder das problem.
Verreckt mir die platte ?
C/: is auf der Maxtor 6E040L0  auf der SAMSUNG SP0812N sind nur spiele druff
Ädit:
 :kratz: hab grad nen neustart gemacht für ne überprüfung von C . XP CD is raus
XP CD rein neustart und nur gewartet. Fährt problemlos hoch  :lolpeng: bischen seltsam oder ?
Hab eben mal versucht die Platte mit PowerMax (Maxtor testprogramm) zu überprüfen. Hat abgebrochen mit der Meldung: No Swap Space!
Nächstes Edit: Bei gogle auf seite 25, hab ich vermutlich die lösung gefunden: Im Bios hatten sich die Festplatten in der Boot Priority vertauscht. Grad eben gings, hoffentlich bleibts dabei.
« Last Edit: 01. January 2007, 00:41:36 by efferman »
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
Re: 5x fixboot an einem Tag, HDD am Abkratzen ?
« Reply #1 on: 01. January 2007, 01:32:29 »
Wenn nicht einfach mal die S.M.A.R.T-Werte der Festplatte auslesen, da steht dann auch drinnen wieviele Schreib- und Lesefehler es gegeben hat.
« Reply #2 on: 01. January 2007, 09:47:40 »
Laut everest is da alles normal und beim heutigen boot lief auch alles so wie es soll
Offline meltdown
  • One to cool them all...
« Reply #3 on: 01. January 2007, 18:49:54 »
Das ist it der umstellung im Bios gegessen, hatte letztens genau das gleiche Problem(waren sogar sata´s).
« Reply #4 on: 01. January 2007, 22:19:35 »
Ich weiß nicht ob du übertaktet hast aber wenn ja, könnte eine Anhebung der Spannung helfen.
« Reply #5 on: 01. January 2007, 22:21:18 »
Lag eindeutig an der vertauschten reihenfolge.
Offline blackraider
« Reply #6 on: 02. January 2007, 00:10:34 »
der wahnsinn ist nur das windows mit der eingelegen cd von der festplatte bootet und ohne cd ganix macht, genau das problem habe ich seitdem ich eine s-ata platte habe, sobald ich meinen pci raidcontroller ins system stecke habe ich nur noch probleme selbst wenn ich garnicht von dem booten will.
muss mir das nochmal genau anschauen und dann poste ich hier nochmal genauere porblemdarstellungen... evlt. kann mir ja auch geholfen werden.
« Reply #7 on: 02. January 2007, 00:33:53 »
also gehts wieder?  :wink:
