Author Topic: Welchen RAM für DFI nf4 Ulrta D?  (Read 27167 times)
« on: 27. December 2006, 20:08:16 »
So da ich nun einige Probleme mit meinem neuen DFI nf4 Ultra D und meinem Corsair Speicher hatte wollte ich gerne mal wissen welchen speicher ihr mir empfehlen könnt der SICHER auf dem Board läuft. Sollte 1GB bzw 2x 512MB sein. Sollte gut zum Takten sein und wirklich GUT und sicher auf dem Board laufen. Bezeichnungen möglichst genau oder wenn möglich nen Link.
Offline Budweiser
Re: Welchen RAM für DFI nf4 Ulrta D?
« Reply #1 on: 27. December 2006, 21:20:58 »
Ich hatte mal den Crucial Ballistix der ansonsten hatte ich nur 2 gb Kit´s
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Reply #2 on: 27. December 2006, 21:28:13 »
2Gb sind für nen 2 Rechner wohl weng overkill :clown:. Dann hätte ja der Hauptrechner weniger Arbeitsspeicher als der zweitrechner :tomato:
Offline Budweiser
« Reply #3 on: 27. December 2006, 21:30:49 »
Ja dann nehm den Crucial das sind 2 mal 512 MB und gehen gut zu ocen .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #4 on: 27. December 2006, 22:57:11 »
Welche Chips haben/hatten die Corsair?
« Reply #5 on: 27. December 2006, 23:02:40 »
weis ich jetzt leide net. Aber Select kannst du mir mal sagen mit welchen kühler du deinen 3700+ kühlst?
Offline Budweiser
« Reply #6 on: 27. December 2006, 23:10:50 »
Ich hatte den Arctic  Cooler frezzer 64 Pro bei 2,95 GHZ fast lautlos bei gut 45 grad unter last und das für 13 Euro .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #7 on: 27. December 2006, 23:10:53 »
Momentan mit den Scythe Ninja, vorher mit dem Coolermaster Hyper TX. Habe mit beiden gute Temps, aber der Scythe ist natürlich nen bissl besser. Damit wurden auch die 3250Mhz erreicht, wenn der Ram da ist, dann kommen die 3300Mhz :D
« Reply #8 on: 27. December 2006, 23:14:54 »
Welchen RAM bekommst du? Mit dem du die 3300Mhz schaffen willst?
« Last Edit: 27. December 2006, 23:31:23 by Hellshooter »
« Reply #9 on: 28. December 2006, 00:20:53 »
Steht in meiner Sig ;)
2x256 MB Corsair XMS 3200LL (BH-5) @ 275 MHz @ 2-2-2-5 @ 3,69
« Reply #10 on: 28. December 2006, 14:41:17 »
Also RAM werde ich jetzt wohl OCZ nehmen. Und kühlen werde ich den ganzen Spass mit meinem XP120 welcher meines erachtens der bester Luftkühler ist den es auf den Markt gibt. Noch dazu is er aus Alu und schön leicht. Nur seine ausmasse sind halt rech brutal.
« Reply #11 on: 28. December 2006, 19:07:55 »
Was für OCZ denn? Die haben ja nicht nur ein RAM-Modul :D
ich muss mir auch noch neuen zulegen, ich interessiere mich für die OCZ PC 4800 mit TCCDs
« Reply #12 on: 28. December 2006, 19:22:29 »
Diese OCZ Rams sollens werden. Die laufen zurzeit auch bei effe auf dem board. Dazu hab ich auch noch ein Seasonic S12 500Watt bestellt. Das müsste ja auf jeden Fall mit dem Board laufen.
« Reply #13 on: 28. December 2006, 19:32:35 »
Den OCZ hatte ich auch mal. Sind ganz o, aber für OC nicht wirlich was. Naja, aber falsch ist an denen auch nix.
@NiKon:
Die TCCDs sind echt fein ;)
