Autor Thema: Von Single auf Dual Core AMD, XP startet nicht mehr  (Gelesen 30400 mal)
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« am: 12. August 2006, 11:18:59 »
Wollte meinen x2 3800 testen, also unter XP die Single Prozessortrieber deinstalliert, X2 eingebaut und gestartet.
Im Bios ist alles OK, keine Fehler, doch sobald der Ladebildschirm erscheinen sollte gibt es einen Neustart.
Habe auch schon den MS Patch draufgemacht, gleiche Ergebnis.
Habe das DFI Lan Party Expert.
C&Q ist aus.
Hat jemand ne Idee?
AMD-Phenom II-X4 940@3,6GHz
Giga-790GP-Byte-DS4H
A-DATA-1066MHz 5-5-5-15
Re: Von Single auf Dual Core AMD, XP startet nicht mehr
« Antwort #1 am: 12. August 2006, 11:22:48 »
Also ich kann jetzt nur von Intel sprechen und da ging es ohne Probleme von Single- (P-M) auf Dualcore zu wechseln.
Zur Not hilft nur ne WinXP Neuinstallation.
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #2 am: 12. August 2006, 11:30:41 »
Beim ersten Mal startet er...dann kommt die Meldung:
("Die Installation neuer Geräte wurde fertiggestellt, bitte starten Sie den Computer neu").
Dann startet er nicht mehr
Jetzt jemand ne Idee?
Offline DualMP
« Antwort #3 am: 12. August 2006, 11:41:25 »
ich würde nicht lang mache.. und grad mal ---> Neuinstalieren.. :thumbup:
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #4 am: 12. August 2006, 13:31:44 »
Ich schau mal ob ich ältere Backups draufbekomme, aber nicht mit dem 3800er.
Unter Dos konnte der nicht stabil laufen bei 2750MHz und unter 1,5 Volt.
Keine guten Zeichen, also weg damit
Danke soweit
« Antwort #5 am: 12. August 2006, 15:26:06 »
Hast du jetzt übertaktet und windows machte probleme oder war das schon vor dem übertakten ?
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #6 am: 12. August 2006, 16:31:11 »
Von Anfang an, hab den jetzt auch wieder eingepackt.
Auch keinen Bock auf Neu installation
Offline elmex
  • Movieholiker
« Antwort #7 am: 14. August 2006, 06:14:28 »
Doch doch, du solltest neu installen und die neuesten DC Treiber draufknallen, dann läufts auch.
Ich hatte auch ein paar Probleme nach dem Umstieg, neuinstall hats behoben
AMD 3800+@5000+
MSI K8N Neo2 Platinum
7800 GS 480/1450
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #8 am: 14. August 2006, 06:21:41 »
Das ist ja echt bescheiden!
Mann, nee
Das mache ich nicht, warte dann bis Vista kommt und dann muß ich eh installieren.
Habe erst vor 4 Wochen alles neu Installiert und es läuft grad so gut, mir reichen 3000MHz Single auch noch aus.
Offline elmex
  • Movieholiker
« Antwort #9 am: 14. August 2006, 06:23:46 »
hast alle DC AMD Treiber drauf? Und das neueste Windows Update?
AMD 3800+@5000+
7800 GS 480/1450
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #10 am: 14. August 2006, 06:59:57 »
Updates sind alle drauf, DC Treiber komm ich ja nicht zu, kann sein erstmal vor dem Einbau des X2 die DC Treiber installieren?
Offline elmex
  • Movieholiker
« Antwort #11 am: 14. August 2006, 07:07:21 »
Warum kommste nicht zu?
Achso er startet schon nicht mehr??
Die DC Treiber von AMD hab ich auch erst gegen später installiert.
AMD 3800+@5000+
7800 GS 480/1450
Offline Casey
    • Talk House
« Antwort #12 am: 14. August 2006, 17:11:50 »
Neustes Bios drauf ?
Bei mir gings ohne Probleme, Cpu gewechselt und fertig. (Epox 9nda3 mit x2 3800+)
Gruß, Casey
AMD 64 x2 3000@ 2500MHz T 1 *EPOX 9nda3+ *6600 GT *1 Gb Adata Vitesta 4500
cooled by: X-StorM 1.1 + HK GPU-X + RR Chipkühler + Heizkörper als Radi (passiv)
Offline freakazo!d
« Antwort #13 am: 15. August 2006, 20:55:59 »
Installier doch mal die DC Treiber mit dem SC, wenn das denn geht ( kenn mich mit DC CPUs net aus :D ). Und starte dann mit dem 38er.
Kein Plan, ob ich jetz Stuss geredet hab^^, aber rein "theopraktisch" müsste das doch funzen.
Offline lj88...
« Antwort #14 am: 24. August 2006, 21:46:00 »
wenn du genug platz auf ner anderen festplatte hast oder genug partitionen um die daten zu sichern, kannste ja ne neuinstall auf eine andere partition machen.
« Antwort #15 am: 25. August 2006, 04:38:20 »
Wie schauts jetzt aus?
Offline Yogster
  • "Dipl.-Intel-Gott" ;)
« Antwort #16 am: 26. August 2006, 08:45:42 »
als was hattest du bei SC installiert? ACPI-PC? Wenn ja, Neuinstallieren... Hattest du ACPI-Uniprozessor-PC, dann müßte es funzen, weil dann die APIC-Treiber für DualCore vorhanden sind..
  • Gigabyte P55-UD5
  • Intel i7 860 @3Ghz, IFX-14 Bolt-Thrukit für LGA1156 fehlt noch, scheiß Boxed-Kühler
  • Raid10 mit Seagate 7200.10
  • 4GB gSkill DDR2000
  • XFX 9800GTX+ T-Rad²
  • Lian-Li PC70-A
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #17 am: 26. August 2006, 11:43:42 »
Weiß nicht mehr, glaube aber Uni- Prosessor stand da.
jedenfalls auch gestern, beim 2. versuch...
XP startet, sagt" neue Hardware gefunden, bitte neustarten"
Danach fährt er nicht mehr hoch, typisch Windows.
Egal, bin dabei neuzuinstallieren.
Der Umbau hat sich aber gelohnt, er macht 2,8GHz und hat nur 110 inkl. gekostet.
Offline steffarn
  • Willkommen auf EKM
« Antwort #18 am: 13. September 2006, 17:57:05 »
Also ich bin vor ca 7 wochen auf Dual X3800 umgestiegen. Bei mir gabs keinerlei probleme damit. Treiber wurde installiert, danach neustart und fertig.
Wei nett ob es was ausmacht, aber ich hab eine Corporate WinXP edition da kann mann bei der insattlation auch nicht auswählen ob uni oder ACPI installiert werden soll.   :no:
