Autor Thema: [V] Diverses aus Endrümpelung  (Gelesen 25785 mal)
« am: 12. August 2006, 11:07:40 »
Moin,
1= Magnetlüfter Sk 5€
2=Zalman passiv Chipsatzkühler SK 3€
3=Selfmade Cpukühler mit Sockel 478+939 Halterung SK 10€
4=Selfmade Gforce 66gt Kühler SK 7€ VERKAUFT
5=Nexxxos XP Sockel 939 Halterung SK 5€ VERKAUFT
6=Wahrscheinlich Defekte PCMCIA WLankarte mit Atheros Chipsatz und externer Antenne SK 5€ VERKAUFT
7=DFI LanParty Wire Sleeving Kit SK 5€
8=27x4 Textlcd Anschlussfertig SK 10€  VERKAUFT
9=Alphacool Fluoprotect noch fast voll SK 3€ VERKAUFT
10=Noiseblocker 80er Lüfter SK 2€
11=Papst 230V 92er Lüfter SK 10€
12=Radial Slotblenden Lüfter SK 3€
13=Temperatur geregelter 120er Lüfter SK 2€
14=Ultron 80er Lüfter SK 1€
15=230Volt Pumpe Förderhöhe 1,5m und 670l/h SK 8€
16=vier 120mm Lüftergitter pro Stück 80cent 3 Stück VERKAUFT
17= zwei 92mm Lüftergiter pro Stück 80cent
18= vier 80mm Lüftergitter pro Stück 80cent
19=Msi Wlankarte mit externet Antenne und 54mbits  SK 10€ VERKAUFT
20=Thomsen Speed Touch Dsl-Lanmodem bis 8mbits SK 8€
21=Aopen Aeolus FX 5200 mit 128mb Speicher und passiver Kühlung SK 15€
22=100mbit Lankarte SK= 4€
23=IDE zu CF-Karten Adapter mit 256mb CF Karte  unterstützt auch Microdrives SK 20€
24=16Port Switch für Bastler, Netzteil ist Defekt. Das Swithc benötigt 1,8 und 3,3V für Bastler Sk 8€ VERKAUFT
25= LanParty PC Tragesystem für Rechner mit einem maximalen Umfang von 148cm SK 15€
Wer mehr kaufen will, kann auch verhandeln!
Versandkosten betragen Hermes 4€, Dhl Päckchen 3,70€ und Dhl Paket 7€.
« Letzte Änderung: 19. August 2006, 17:54:47 von EXODOS »
Offline ali86
Re: [V] Diverses aus Endrümpelung und Celeron D 346
« Antwort #1 am: 19. August 2006, 17:50:13 »
melde interesse an der nr.9 und ist die 21 eine pcie oder agp karte?
und wie ist die kühlleistung von nr. 3 bzw is die dicht ?    :rogue:
und was kann man mit der nr 9 machen?
hab mir auchn DFI geholt Interessiere mich daher für jegliches Zubehör :D
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
« Antwort #2 am: 19. August 2006, 17:59:15 »
Nr.9 ist leider schon weg, hatte vergessen zu aktuallisieren.
Nr.21 ist eine Agp Karte
Nr.3 klar ist das ding dicht, sind jetzt  nur tüllen für 1/2 Zoll SChlauch drauf weil ich die Schraubanschlüsse für ein anderes Projekt gebraucht habe, hatte mit nem dual radi und dem kühler nen P4 Prescott 2,8 ghz @ 3,9ghz auf 42°C unter last gehalten.
haettest du auch interesse am Tragesystem und dem Wire Sleeving Kit?
« Antwort #3 am: 19. August 2006, 18:22:44 »
Für was ist denn die 7 gut?
Offline dennisstrehl
« Antwort #4 am: 19. August 2006, 18:34:32 »
Um die Kabel zu ummanteln glaub ich. Soll den Luftstrom im Case verbessern und sieht schöner aus.
« Antwort #5 am: 19. August 2006, 18:42:10 »
dennisstrehl zustimm, oder um Kabel mit vielen leitungen zu ummanteln damit kein gewirr entsteht oder um die optik zuverbessern, sind auch UV aktiv.
« Letzte Änderung: 19. August 2006, 18:45:05 von EXODOS »
Offline ali86
« Antwort #6 am: 19. August 2006, 19:15:47 »
hmm ich warte nochma bisschen aber danke... 9 weg is :nixweiss:
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Antwort #7 am: 19. August 2006, 20:19:21 »
Nicht noch nen 2tes 120mm Lüftergitter irgendwo?
Brauche unbedingt 2....
« Antwort #8 am: 19. August 2006, 20:35:30 »
hab noch ein 2.tes gefunden, aber da hab ich mal ne Stück rausgeschnitten. ich glaub dadran hast du eher weniger Interesse, vielleicht hat mein Nachbar noch welche, ich frag ihn mal wenn er online ist.
« Antwort #9 am: 24. August 2006, 22:20:16 »
Hast du vllt noch DDR-Arbeitsspeicher PC2100/266Mhz?
« Antwort #10 am: 24. August 2006, 23:22:20 »
letztens hatte ich noch welchen, ist aber schon länger her.
« Antwort #11 am: 25. August 2006, 16:51:24 »
Hast du vltl noch einen 40x40x25 Lüfter?
Die Höhe ist egal. Solang die BreitexLänge 40x40 ist.
« Antwort #12 am: 25. August 2006, 17:10:41 »
@SeLecT: Bekommst 2 Stck. neu und sogar günstiger hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150018693423
2 Stck. 3,50€ incl. ;)
MfG,
« Antwort #13 am: 25. August 2006, 20:47:18 »
Sind ja zu groß.
Und Lüftergitter wollte ich ned.
Ebay gibts blos welche für 8€ mit Versand. Das is mir zu teuer
« Letzte Änderung: 25. August 2006, 20:52:03 von Morpheus »
« Antwort #14 am: 25. August 2006, 20:48:59 »
Sind ja zu groß.
Deshalb steht da auch @ Select ;) er meinte mich, weil ich suche genau solche... ;)
« Antwort #15 am: 25. August 2006, 20:52:30 »
Uups
hab das @Select überlesen
« Antwort #16 am: 10. September 2006, 14:51:32 »
*push
« Antwort #17 am: 10. September 2006, 15:16:40 »
Von welcher Marke sind die 80er Lüfter?
« Antwort #18 am: 10. September 2006, 15:21:04 »
Ich geb dir für die 7 3€.:)
